    4. Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet
      liv-in-sky @arteck last edited by
      @arteck vergessen tue ich es nicht - da ich es seit fast 5 jahren so nutze und weiterhin so nutzen will 🙂
      ich suche nur etwas zuverlässigeres, weil ich durch die umstellung auf schnellere iob-hardware ab und an ein trigger problem bekommen habe und zusätzlich meine rf bwm sensoren getauscht werden müssen
      lichtschranke ist doof, da man immer ein gegenstück braucht - evtl muss ich doch nochmal mit entfernungsmesser testen
      @crunchip
      @toralt
      ich finde keinen solchen hue bwm mit der model-nummer 9290030675 nur andere, die genauso aussehen z.b. https://www.ebay.de/itm/255540164938?couponcode=ebay-voucher20181&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&toolid=20006&campid=5338265450&customid=HXWic2-L43bFfesSNSjfLQ
      sind das die selben ?
        crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
        @liv-in-sky sagte in Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet:
        sind das die selben
        ja
        https://hueblog.de/2021/12/01/philips-hue-verbessert-seinen-bewegungssensor-mit-neuer-technik/
        https://www.socketbass.de/philips-hue-indoor-bewegungsmelder-in-weiss-ip42/
        "günstig", aber scheinbar die alte version
        • BananaJoe
          kannst auch einen gewöhnlichen Baumarkt-Bewegungsmelder nehmen + einen Shelly 1
          ich habe den hier am laufen: https://www.amazon.de/gp/product/B018ILTV8Y
          wobei der in der kleinsten Zeit auch bei 5 Sekunden liegt. Da gibt es diverse Modelle, das Hauptmodul passt in eine Abzeigdose, ggf mit dem Shelly
          Den Tastereingang des Shellys habe ich entkoppelt und lasse mir so nur per MQTT melden, das Relais schalte ich ebenfalls per MQTT per Blockly.
          Öhm, ich hab Tasmota auf dem Shelly 1, das würde aber auch alles mit der Originalfirmware gehen.
            liv-in-sky @BananaJoe last edited by
            @bananajoe
            danke dir - es müssen unbedingt unter 5s sein - man geht viel zu oft in räume und verläßt sie sofort wieder 🙂
            sowas ähnliches habe ich auch am laufen - einen sonoff basic plus ein standard bwm modul am gpio- schalten schneller wie 5s, aber nicht leider zuverlässig genug
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by BananaJoe
              @liv-in-sky Lichtschranken ...
              Oder ein Wemos D1 mit Bewegungsmelder: https://www.amazon.de/AZDelivery-HC-SR501-Bewegungssensor-Bewegungsmelde-Arduino/dp/B07CNBYRQ7/
              mit Tasmota: https://tasmota.github.io/docs/PIR-Motion-Sensors/
              dann hättest du es wieder mit MQTT und die Software-Updates baut jemand anders
              Auf der Tasmota-Seite sind diverse Modelle aufgeführt
                @bananajoe
                ja genau das ist meine lösung mit tasmota auf sonof basic - oder wemos - wäre dann ja das selbe
                  liv-in-sky @toralt last edited by
                  @toralt sagte in Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet:
                  Ich habe sie an Zigbee2mqtt angelernt und habe die Probleme eigentlich nicht mehr. Wenn ich mich vor dem Melder bewege, dann geht er an, mache ich nichts, dann geht er aus. Mache ich nur kurz nichts und bewege mich dann wieder geht er entweder gar nicht aus oder sofort wieder an.
                  könntest du mir da helfen
                  das sind die datenpunkte des neuen hue bwm:
                  das sind die zeitabstände von true wieder zurück auf false - im moment 14 sek - kann ich was einstellen ?
                    toralt @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    Ich habe jetzt gerade bei mir das auch noch mal getestet. Ich habe (meine Skripte haben alle 1-2 min Nachlauf beim Licht) mittlerweile auch diese 14 Sekunden. Anfänglich konnte ich bei Zigbee2mqtt auch 2 Sek einstellen, nun startet der Regler erst bei 34 Sekunden (das funktioniert auch, eben getestet).
                    Ich bekomme die 2 Sekunden zwar geschrieben (via Objekte), aber es scheint den BWM nicht mehr zu interessieren. Ich hatte das damals zufällig festgestellt aber die schnelle Rückmeldung nicht benötigt.
                    Sorry, my fault, das ist mir jetzt doch unangenehm. Ich hätte das nochmal testen sollen bevor ich die Klappe auf reise.🤦‍♂️
                      A Former User @liv-in-sky last edited by
                      @arteck
                      kurz:
                      ich hab einen mode in meinen dachgeschoss, bei dem iob weiß, in welchen zimmer ich bin (geht nur, wenn ich allein bin ) - dh durch die bwm's werde ich verfolgt und reagiere nach zimmer darauf.
                      wenn ich nun durch den flur gehe, etwas in einem zimmer ablege und sofort wieder in den flur gehe und noch weiter, funktioniert das nicht, den ich brauche zur verfolgung einen trigger, wenn ich im zimmer bin - mindestens innerhalb 3 sekunden
                      ich habe mir Dein Szenario gerade mal durch den Kopf gehen lassen, sehr interessant 🙂
                      Ich habe mir jetzt gedacht, das ich meine alten Handys als Überwachungskamera und MotionEye zum Tracken nutze, könnte das so funktionieren, vorausgesetzt die Handys Knipse kann man zur Mitarbeit überreden 😉
                      VG
                      Bernd
                        liv-in-sky @Guest last edited by
                        @dp20eic
                        wahrscheinlich mußt du es ausprobieren - motioneye sollte schnell genug sein um zu triggern - ob die handys die videos schnell genug liefern weiß ich nicht - kleine auflösung einstellen !
                        es gibt ja apps, welche die cam-videos als netzwerkstream zu verfügung stellen
                          darf es auch sein - hätte 3 andere dafür bekommen 😞
                          aber schwamm drüber - was meinst du mit
                          • was kann man wo in zigbee2mqtt einstellen
                          ich kann nur hier was einstellen (iob objekte)- werte unter 10 werden als 10 sekunden behandelt (bevor wieder auf false gegangen wird)- werte über 10 können dann eingestellt werden z.b. 40, dann dauert es 40 sekunden
                            @liv-in-sky bei z2m steht für den xiaomi
                            generell ist dies möglich
                            dieses occupancy_timeout kann man zwar manuell früher auf false setzen(braucht man vllt für bestimmte Anwendungsfälle) jedoch erkennt ein BWM erst nach der fest eingestellten(nicht veränderbaren) Zeit je nach BWM erst wieder eine Bewegung unabhängig von dem was im DP eingestellt ist.
                            Seine 2 sec beziehen sich auf die Anlernphase, so wie auch beim xiaomi, danach laufen sie im normalen Modus
                              liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                              @crunchip
                              danke dir
                              da spiele ich mich auch gerade - leider check ich die beschreibung nicht wirklich, denn egal was ich einstelle, das verhalten ist immer gleich
                              letztlich ändert aber das alles nix - der bwm braucht 10 sek bevor er wieder auf false schaltet - weniger geht nicht
                                ich weiss gar nicht ob der Adapter das schon unterstütz(ich meine etwas gelesen zu haben im anderen Thread)
                                  @liv-in-sky ich meinte den Schieberegler in den Details bei zigbee2mqtt. Wenn man den bewegt springt er von 0 (was offensichtlich 10 bedeutet) auf 34. werte unter 10 kann ich senden, stehen im zigbee2mqtt adapter objekt auch drinnen, aber es ändert sich nichts an den 10 Sekunden.
                                    @crunchip @toralt
                                    aber auch der illuminance zeigt merkwürdiges an und läßt sich nicht wirklich einstellen
                                    @crunchip sagte in Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet:
                                    ja - das habe ich auch im hauptthread zu z2m gelesen
                                    • habe jetzt die lust verloren - ist halt ein normaler bwm und irgendwo kann ich ihn schon einsetzen - evtl außen im hauptflur - dort kann er dann wie ein normal-genutzter bwm arbeiten und zeigt die temp und lux an
                                      was heißt merkwürdig
                                      ich hab bei keinen BWM irgend etwas verstellt alles auf Standard gelassen(ausser die Temperatur korrigiert)
                                      sag ja mit radar fährst besser, vllt hast du ja ne Möglichkeit in deine vorhandenen sonoff´s etwas zu verbauen und zusätzlich mit abfragen in deinem Script
                                      https://www.youtube.com/watch?v=Pf9htj9A2wY
                                      https://www.amazon.de/TECNOIOT-HFS-DC06-5-8GHz-Microwave-Waveband/dp/B081J44XCK
                                      https://www.youtube.com/watch?v=9WiJJgIi3W0
                                        Linedancer last edited by Linedancer
                                        Es gibt einen Homematic IP Durchgangssensor, der Anzahl und Richtung der Personen erkennt die durch eine Tür gehen.
                                        siehe Hier
                                        Hab allerdings keine eigene Erfahrung dem Teil.
                                        Ja, ich weiß, günstig geht anders…
                                          @crunchip
                                          nee - leider nicht - hatte ich oben schon erwähnt - die schalten auch durch wände - ist also in meinem dachgeschoss nicht möglich
                                          hatte das alles schon mal getestet - die teile sind so sensible und nicht aussrichtbar oder einschränkbar (zumindest für mich nicht oder mit dem sensor, den ich testete(RCWL-0516)) - zum einem brauchen sie auch 5 sek, bis sie wieder auf falsch gehen und können schwer unter 3 meter reichweite eingstellt werden - das ist zu weit in meinem dachgeschoß
                                          evtl muss ich mal einen anderen sensor testen
                                          @linedancer sagte in Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet:
                                          no way - 100 euro - da denk ich nicht mal drüber nach - trotzdem danke
                                            der oben erwähnte
                                            Sensing Distance: 3-20m(adjustable); Sensing Angle: right forward cone 360 degree; Sensing Time:2-120s(adjustable)
                                            vllt finde ich auch noch was anderes
                                            2469
