    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    • Jens Meyer
      Jens Meyer @tombox last edited by
      @tombox
      Soll heißen den kompletten verzeicnisbaum von Worx löschen in Objekte?
        tombox @Jens Meyer last edited by
        @jens-meyer Ist nicht notwendig das firmware Objekt reicht aber es ist am ende Egal es wird alles neu erstellt.
          Lucky_ESA Developer Most Active @Jens Meyer last edited by
          @jens-meyer
          State value to set for "worx.0.2020302091xxxxxxxxxx.mower.firmware" has to be type "string" but received type "number"
          Das ist mein Fehler!
          Wie von @tombox beschrieben bitte den Datenpunkt mower.firmware manuell löschen.
          Gruß//Lucky
            Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
            es gibt hier im Forum einige Blocklys um euren Mäher über VIS zu steuern. Hat jemand von euch ein Blockly im Einsatz, was er aus diesem Forum heruntergeladen hat und was auch funktioniert? Könnte mir jemand diese Blockly mal zur Verfügung stellen? Entweder hier posten oder per Chat den Link zum File.
            Gruß//Lucky
              emil70 @Lucky_ESA last edited by
              @lucky_esa
              Ich nutze das von hier.
              ich sehe nicht, das etwas nicht geht
                Hm, die Blocklys sind wohl alle gleich. Ich nutze auch eins aus diesem Forum allerdings habe ich das um Mähpausen erweitert da ich automatischen Mähplan aktiviert habe. Habe mir dann nie den Blockly komplett angeschaut da ich der Meinung war "wird schon alles richtig sein".
                Diese Blocklys schreiben die Mähzeiten einzeln in die Datenpunkte was zu folge hat, dass pro Mähzeit 3 x Request an den Mqtt Server übergeben wird. Schlimmer wird es dann um 00:01...Hier wurde der Original Code um schedule2 mit Copy und Paste erweitert ohne die Startzeit des Cron zu ändern. Folglich werden nun schedule1 und schedule2 zeitgleich an den Adapter ohne Pause übergeben (12 x Request). Der erste Request wird somit nicht übernommen. Das Ganze ist mir nur aufgefallen weil ich gerade eine Erweiterung hinzufüge die aber auf mein Live System nicht funktioniert. Jetzt weiß ich auch warum....
                Gruß//Lucky
                  fgrzesik @tombox last edited by
                  kann es sein, dass ab Version 2.0.3 die Werte für Batterie und Sequenz bei _Start und _Ende vertauscht sind?
                  Frank
                    Lucky_ESA Developer Most Active @fgrzesik last edited by
                    @fgrzesik sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                    Diese Datenpunkte kenne ich nicht...Hast du hier ein Javascript welche diese füllt?
                    Gruß//Lucky
                      saeft_2003 Most Active last edited by
                      Seit dem js controller update auf 4.0.24 kommt jede Nacht um 00:01 diese Error…
                      Hat das noch jemand?
                      host.iobroker
                      	2023-01-20 00:01:00.787	error	instance system.adapter.worx.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      host.iobroker
                      	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                      host.iobroker
                      	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5919:53)
                      host.iobroker
                      	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Worx.emit (node:domain:489:12)
                      host.iobroker
                      	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Worx.emit (node:events:513:28)
                      host.iobroker
                      	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Worx.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:967:26)
                      host.iobroker
                      	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Worx.changeMowerCfg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:1305:32)
                      host.iobroker
                      	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'payload')
                      host.iobroker
                      	2023-01-20 00:01:00.786	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      worx.0
                      	2023-01-20 00:01:00.178	error	Cannot read properties of null (reading 'payload')
                      worx.0
                      	2023-01-20 00:01:00.178	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'payload') at Worx.changeMowerCfg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:1305:32) at Worx.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:967:26) at Worx.emit (node:events:513:28) at Worx.emit (node:domain:489:12) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5919:53) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                      worx.0
                      	2023-01-20 00:01:00.071	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'payload')
                      worx.0
                      	2023-01-20 00:01:00.064	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      ? L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @saeft_2003 last edited by
                        @saeft_2003
                        Ja, hab den Adapter aber zur Zeit deaktiviert da Onkel im Winterschlaf ist…
                          Lucky_ESA Developer Most Active @saeft_2003 last edited by
                          @saeft_2003 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                          Kann das gerade nicht bestätigen da mein Adapter deaktiviert ist. Habe das Thema schon gefunden und kann das zum Saisonbeginn fixen.
                          Allerdings muss ich mir die Frage stellen, warum dieser Fehler kommt...Hat da Worx schon wieder was geändert...
                          Der Fehler kommt um 00:01 weil du den Blockly aus diesem Forum für VIS-Anzeige verwendest...
                          Gruß//Lucky
                            saeft_2003 Most Active @Lucky_ESA last edited by saeft_2003
                            @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                            Gruß//Lucky
                            Ja das habe ich mittlerweile auch rausgefunden. Aber auch wenn ich einen wert im calender manuell in Objekte ändere kommt es auch zum absturzt.
                            Mein Robby ist aber auch noch im Winterschlaf, aber der Fehler tritt erst seit kurzem auf. Gleichzeitig mit dem update vom js controller auf 4.0.24 zufall?
                              @saeft_2003
                              Da habe ich eine Vermutung. Wenn der Worx x Monate Offline ist kommen dann die Payload Daten nicht mehr. Das mit JS-Controller ist nur ein Zufall.
                              Deaktiviere den Adapter oder das Script.
                              Gruß//Lucky
                                @lucky_esa
                                Alles klar. Funktioniert dann wieder alles wenn Robby wieder online ist, oder muss am Adapter was gefixt werden?
                                L T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @lucky_esa
                                  Wird wieder funktionieren wenn der Mower wieder Online ist. Aber für den nächsten Winterschlaf werde ich das trotzdem fixen.
                                  Gruß//Lucky
                                    tombox @saeft_2003 last edited by
                                    @saeft_2003 Probier mal die GitHub version zu installieren ob das verhalten dann weg ist.
                                      @lucky_esa
                                      Gruß//Lucky
                                      Ok alles klar jetzt hab ichs kapiert 👍
                                        Lucky_ESA Developer Most Active @tombox last edited by
                                        @tombox sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                        Das war jetzt für mich nicht so gut. Habe doch viele Veränderungen auf`m Git die die fehlerhaften Abfragen blockiert und somit das Blockly umbrauchbar macht. Habe eigentlich den Text für die neuen Funktionen fertig und das neue Blockly zu 90%...Aber du hast ja Recht, ihr werdet jetzt über Sentrys zugespamt...
                                          @lucky_esa
                                          Ich hab gerade aktualisiert über git. Heißt das ich kann jetzt mein blockly nicht mehr verwenden, oder habe ich das falsch verstanden?
                                            @lucky_esa
                                            So ist es!
                                            1194
                                            456006
