    4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
    • McWoolf
      McWoolf @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Ich hab nur meinen WR einen Umsetzer und den iobroker
      • Glasfaser
        Glasfaser @McWoolf last edited by
        @mcwoolf
        ping 192.168.1.244
        nc -zv 192.168.1.244 503
        McWoolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • McWoolf
          McWoolf @klassisch last edited by
          @klassisch
          sieh mal.
          • McWoolf
            @glasfaser
            Solax.localdomain [192.168.1.244] 503 (?) : Connection refused
            K Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              klassisch Most Active @McWoolf last edited by klassisch
              @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
              @glasfaser
              Das ist der Solax und nicht der Konverter?
              • Glasfaser
                Connection refused
                • McWoolf
                  @klassisch
                  Der Solax ist der Konverter oder was meinst du mit Konverter den Umsetzer??
                    @mcwoolf Konverter ist für mich der USRIOT oder was da jetzt gerade stattdessen arbeitet
                    • McWoolf
                      @klassisch
                      Naja die Ip ist die vom Konverter und der hängt mittels R485 am Solax.
                        Du gibst in den Tool als Adresse 30001 und als Länge 10 ein. Die Länge ist aber 7. Und 30000 statt 30001 wäre auch schnell getestet
                        • McWoolf
                          @klassisch
                          selbes Ergebnis
                          • Glasfaser
                            selbes Ergebnis
                            ip zum Rechner geändert !
                            • McWoolf
                              @glasfaser
                              ip passt.
                              • Glasfaser
                                @mcwoolf
                                da fehlt eine 0
                                30000
                                  Hatten wir nicht mal mit dem USRIOT Verbindung?
                                  Wenn nichts mehr hilft: Probeweise mit einem USB-RS485 Konverter schaffen. Damit regelt man den RS485 und Mudbus Teil, incl. A B Baudrate etc.
                                  Wenn man dann das Endgerät im Griff hat, dann Schritt für Schritt der TCP Konverter aufbauen. Ins Heimentz integrieren, Serielle und TCP Adressen und Ports abgleichen und Endgerät anklemmen.
                                  • McWoolf
                                    @klassisch
                                    Ja hatten wir, den hab ich auch noch da, aber hab mir einen für Hutschienen bestellt der auch RTU kann.
                                    Naja bin gleich weit wie letztens
                                    • McWoolf
                                      @glasfaser sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
                                      @mcwoolf
                                      da fehlt eine 0
                                      30000
                                      sorry aber das selbe.
                                        @mcwoolf
                                        Ist die Webseite Deines Konverters noch erreichbar?
                                        Wie gesagt, das RTU kann auch der ioBroker übernehmen. Hatte ich auch so betrieben mit dem USR Hutschienenteil. Dort nur TCP eingestellt und beim ioBroker RTU TCP.
                                        Dann hatte ich den 410S getestet. Der kann auch RTU. Also dann bei ioBroker nur TCP einstellen. Lief, aber einige Fehler im Log pro Tag
                                        Jetzt habe ich das Waveshare Hutschienenteil mit PoE. Das kann auch beides und macht keinen Fehler mehr. braucht aber einen Switch zwischen der Fritte und ihm, weil er sonst nicht zuverlässig ins LAN geht
                                          immer auch die 30001 und die 30000 testen. geht ja schnell.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @klassisch last edited by Glasfaser
                                            @klassisch
                                            du fragst Holding ab , brauchst du nicht "input register ...
                                            30000
                                            McWoolf K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            147
                                            13982
