    4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
    • McWoolf
      McWoolf @klassisch last edited by
      @klassisch
      sieh mal.
      • McWoolf
        McWoolf @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Solax.localdomain [192.168.1.244] 503 (?) : Connection refused
        K Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          klassisch Most Active @McWoolf last edited by klassisch
          @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
          @glasfaser
          Das ist der Solax und nicht der Konverter?
          McWoolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @McWoolf last edited by
            Connection refused
            • McWoolf
              @klassisch
              Der Solax ist der Konverter oder was meinst du mit Konverter den Umsetzer??
                @mcwoolf Konverter ist für mich der USRIOT oder was da jetzt gerade stattdessen arbeitet
                • McWoolf
                  @klassisch
                  Naja die Ip ist die vom Konverter und der hängt mittels R485 am Solax.
                    Du gibst in den Tool als Adresse 30001 und als Länge 10 ein. Die Länge ist aber 7. Und 30000 statt 30001 wäre auch schnell getestet
                    • McWoolf
                      @klassisch
                      selbes Ergebnis
                      • Glasfaser
                        selbes Ergebnis
                        ip zum Rechner geändert !
                        • McWoolf
                          @glasfaser
                          ip passt.
                          • Glasfaser
                            @mcwoolf
                            da fehlt eine 0
                            30000
                              Hatten wir nicht mal mit dem USRIOT Verbindung?
                              Wenn nichts mehr hilft: Probeweise mit einem USB-RS485 Konverter schaffen. Damit regelt man den RS485 und Mudbus Teil, incl. A B Baudrate etc.
                              Wenn man dann das Endgerät im Griff hat, dann Schritt für Schritt der TCP Konverter aufbauen. Ins Heimentz integrieren, Serielle und TCP Adressen und Ports abgleichen und Endgerät anklemmen.
                              • McWoolf
                                @klassisch
                                Ja hatten wir, den hab ich auch noch da, aber hab mir einen für Hutschienen bestellt der auch RTU kann.
                                Naja bin gleich weit wie letztens
                                • McWoolf
                                  @glasfaser sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
                                  @mcwoolf
                                  da fehlt eine 0
                                  30000
                                  sorry aber das selbe.
                                    @mcwoolf
                                    Ist die Webseite Deines Konverters noch erreichbar?
                                    Wie gesagt, das RTU kann auch der ioBroker übernehmen. Hatte ich auch so betrieben mit dem USR Hutschienenteil. Dort nur TCP eingestellt und beim ioBroker RTU TCP.
                                    Dann hatte ich den 410S getestet. Der kann auch RTU. Also dann bei ioBroker nur TCP einstellen. Lief, aber einige Fehler im Log pro Tag
                                    Jetzt habe ich das Waveshare Hutschienenteil mit PoE. Das kann auch beides und macht keinen Fehler mehr. braucht aber einen Switch zwischen der Fritte und ihm, weil er sonst nicht zuverlässig ins LAN geht
                                      immer auch die 30001 und die 30000 testen. geht ja schnell.
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @klassisch last edited by Glasfaser
                                        @klassisch
                                        du fragst Holding ab , brauchst du nicht "input register ...
                                        30000
                                        McWoolf K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • McWoolf
                                          @klassisch
                                          30000
                                          selbst hier das selbe ergebnis
                                            klassisch Most Active @Glasfaser last edited by klassisch
                                            @glasfaser Die Sache ist verwegen:
                                            Das sagt die oben referenzierte Registerliste:
                                            Die sagt 0x03 aber Read Holding register
                                            die 3 steht eigentlich für Input Register
                                            Edit: Wie arbeitet dieses Rechner Tool. Setzt das die Adressen selbst zusammen? Dann wäre ja als Adresse eine 0 (oder 1) und dann im Dropdown Holding bzw. Input auswählen.
                                            147
                                            13982
