    4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
      klassisch Most Active @McWoolf last edited by
      @mcwoolf Konverter ist für mich der USRIOT oder was da jetzt gerade stattdessen arbeitet
      McWoolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • McWoolf
        McWoolf @klassisch last edited by
        @klassisch
        Naja die Ip ist die vom Konverter und der hängt mittels R485 am Solax.
          Du gibst in den Tool als Adresse 30001 und als Länge 10 ein. Die Länge ist aber 7. Und 30000 statt 30001 wäre auch schnell getestet
          • McWoolf
            @klassisch
            selbes Ergebnis
            • Glasfaser
              Glasfaser @McWoolf last edited by
              @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
              selbes Ergebnis
              ip zum Rechner geändert !
              • McWoolf
                McWoolf @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                ip passt.
                • Glasfaser
                  @mcwoolf
                  da fehlt eine 0
                  30000
                    Hatten wir nicht mal mit dem USRIOT Verbindung?
                    Wenn nichts mehr hilft: Probeweise mit einem USB-RS485 Konverter schaffen. Damit regelt man den RS485 und Mudbus Teil, incl. A B Baudrate etc.
                    Wenn man dann das Endgerät im Griff hat, dann Schritt für Schritt der TCP Konverter aufbauen. Ins Heimentz integrieren, Serielle und TCP Adressen und Ports abgleichen und Endgerät anklemmen.
                    • McWoolf
                      @klassisch
                      Ja hatten wir, den hab ich auch noch da, aber hab mir einen für Hutschienen bestellt der auch RTU kann.
                      Naja bin gleich weit wie letztens
                      • McWoolf
                        @glasfaser sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
                        @mcwoolf
                        da fehlt eine 0
                        30000
                        sorry aber das selbe.
                          @mcwoolf
                          Ist die Webseite Deines Konverters noch erreichbar?
                          Wie gesagt, das RTU kann auch der ioBroker übernehmen. Hatte ich auch so betrieben mit dem USR Hutschienenteil. Dort nur TCP eingestellt und beim ioBroker RTU TCP.
                          Dann hatte ich den 410S getestet. Der kann auch RTU. Also dann bei ioBroker nur TCP einstellen. Lief, aber einige Fehler im Log pro Tag
                          Jetzt habe ich das Waveshare Hutschienenteil mit PoE. Das kann auch beides und macht keinen Fehler mehr. braucht aber einen Switch zwischen der Fritte und ihm, weil er sonst nicht zuverlässig ins LAN geht
                            klassisch Most Active @McWoolf last edited by klassisch
                            immer auch die 30001 und die 30000 testen. geht ja schnell.
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @klassisch last edited by Glasfaser
                              @klassisch
                              du fragst Holding ab , brauchst du nicht "input register ...
                              30000
                              McWoolf K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • McWoolf
                                @klassisch
                                30000
                                selbst hier das selbe ergebnis
                                  klassisch Most Active @Glasfaser last edited by klassisch
                                  @glasfaser Die Sache ist verwegen:
                                  Das sagt die oben referenzierte Registerliste:
                                  Die sagt 0x03 aber Read Holding register
                                  die 3 steht eigentlich für Input Register
                                  Edit: Wie arbeitet dieses Rechner Tool. Setzt das die Adressen selbst zusammen? Dann wäre ja als Adresse eine 0 (oder 1) und dann im Dropdown Holding bzw. Input auswählen.
                                  • McWoolf
                                    @klassisch
                                    Haah, bin also nicht ich so blöd. Da hab ich auch schon Stunden verbracht da auf einen grünen Zweit zu kommen.
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @McWoolf last edited by Glasfaser
                                      @mcwoolf
                                      trage mal bei adresse 0 ein
                                      • McWoolf
                                        @klassisch sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
                                        @mcwoolf
                                        Hab in der Zwischenzeit den USRIOT wieder dran gehängt, kein Unterschied.
                                        • Glasfaser
                                          nur mal einen Nebenfrage ... hast du den Solax Hybrit WR 4.G mal neu gestartet , nicht das er durch die Umklemmerei blockt !
                                            @mcwoolf
                                            Ja 0 oder 1 und dann im drop menu input oder holding.
                                            Könnte sein, daß dieses Tool die Adresse aus diesen beiden Informationen selbst zusammenbaut.
                                            147
                                            13983
