    4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
    • Glasfaser
      Glasfaser @McWoolf last edited by
      @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
      selbes Ergebnis
      ip zum Rechner geändert !
      McWoolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • McWoolf
        McWoolf @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        ip passt.
        • Glasfaser
          @mcwoolf
          da fehlt eine 0
          30000
            Hatten wir nicht mal mit dem USRIOT Verbindung?
            Wenn nichts mehr hilft: Probeweise mit einem USB-RS485 Konverter schaffen. Damit regelt man den RS485 und Mudbus Teil, incl. A B Baudrate etc.
            Wenn man dann das Endgerät im Griff hat, dann Schritt für Schritt der TCP Konverter aufbauen. Ins Heimentz integrieren, Serielle und TCP Adressen und Ports abgleichen und Endgerät anklemmen.
            • McWoolf
              McWoolf @klassisch last edited by
              @klassisch
              Ja hatten wir, den hab ich auch noch da, aber hab mir einen für Hutschienen bestellt der auch RTU kann.
              Naja bin gleich weit wie letztens
              • McWoolf
                @glasfaser sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
                @mcwoolf
                da fehlt eine 0
                30000
                sorry aber das selbe.
                  klassisch Most Active @McWoolf last edited by
                  @mcwoolf
                  Ist die Webseite Deines Konverters noch erreichbar?
                  Wie gesagt, das RTU kann auch der ioBroker übernehmen. Hatte ich auch so betrieben mit dem USR Hutschienenteil. Dort nur TCP eingestellt und beim ioBroker RTU TCP.
                  Dann hatte ich den 410S getestet. Der kann auch RTU. Also dann bei ioBroker nur TCP einstellen. Lief, aber einige Fehler im Log pro Tag
                  Jetzt habe ich das Waveshare Hutschienenteil mit PoE. Das kann auch beides und macht keinen Fehler mehr. braucht aber einen Switch zwischen der Fritte und ihm, weil er sonst nicht zuverlässig ins LAN geht
                    klassisch Most Active @McWoolf last edited by klassisch
                    immer auch die 30001 und die 30000 testen. geht ja schnell.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @klassisch last edited by Glasfaser
                      @klassisch
                      du fragst Holding ab , brauchst du nicht "input register ...
                      30000
                      McWoolf K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • McWoolf
                        @klassisch
                        30000
                        selbst hier das selbe ergebnis
                          klassisch Most Active @Glasfaser last edited by klassisch
                          @glasfaser Die Sache ist verwegen:
                          Das sagt die oben referenzierte Registerliste:
                          Die sagt 0x03 aber Read Holding register
                          die 3 steht eigentlich für Input Register
                          Edit: Wie arbeitet dieses Rechner Tool. Setzt das die Adressen selbst zusammen? Dann wäre ja als Adresse eine 0 (oder 1) und dann im Dropdown Holding bzw. Input auswählen.
                          • McWoolf
                            @klassisch
                            Haah, bin also nicht ich so blöd. Da hab ich auch schon Stunden verbracht da auf einen grünen Zweit zu kommen.
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @McWoolf last edited by Glasfaser
                              @mcwoolf
                              trage mal bei adresse 0 ein
                              • McWoolf
                                @klassisch sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
                                @mcwoolf
                                Hab in der Zwischenzeit den USRIOT wieder dran gehängt, kein Unterschied.
                                • Glasfaser
                                  nur mal einen Nebenfrage ... hast du den Solax Hybrit WR 4.G mal neu gestartet , nicht das er durch die Umklemmerei blockt !
                                    @mcwoolf
                                    Ja 0 oder 1 und dann im drop menu input oder holding.
                                    Könnte sein, daß dieses Tool die Adresse aus diesen beiden Informationen selbst zusammenbaut.
                                    • McWoolf
                                      @klassisch
                                      Was soll ich sagen?
                                      Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Was soll ich sagen?
                                        • McWoolf
                                          @glasfaser
                                          Mit iobroker gehts dennoch nicht.
                                            @Glasfaser ( @klassisch )
                                            Was soll ich sagen?
                                            1. Serh gut
                                            2. Jetzt lochen wir das noch ein.
                                            3. Wieder zurück zum ioBroker
                                            147
                                            13983
