    4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
    • McWoolf
      McWoolf @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
      @mcwoolf
      da fehlt eine 0
      30000
      sorry aber das selbe.
        klassisch Most Active @McWoolf last edited by
        @mcwoolf
        Ist die Webseite Deines Konverters noch erreichbar?
        Wie gesagt, das RTU kann auch der ioBroker übernehmen. Hatte ich auch so betrieben mit dem USR Hutschienenteil. Dort nur TCP eingestellt und beim ioBroker RTU TCP.
        Dann hatte ich den 410S getestet. Der kann auch RTU. Also dann bei ioBroker nur TCP einstellen. Lief, aber einige Fehler im Log pro Tag
        Jetzt habe ich das Waveshare Hutschienenteil mit PoE. Das kann auch beides und macht keinen Fehler mehr. braucht aber einen Switch zwischen der Fritte und ihm, weil er sonst nicht zuverlässig ins LAN geht
        McWoolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          klassisch Most Active @McWoolf last edited by klassisch
          @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
          immer auch die 30001 und die 30000 testen. geht ja schnell.
          • Glasfaser
            Glasfaser @klassisch last edited by Glasfaser
            @klassisch
            du fragst Holding ab , brauchst du nicht "input register ...
            30000
            McWoolf K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • McWoolf
              @klassisch
              30000
              selbst hier das selbe ergebnis
                klassisch Most Active @Glasfaser last edited by klassisch
                @glasfaser Die Sache ist verwegen:
                Das sagt die oben referenzierte Registerliste:
                Die sagt 0x03 aber Read Holding register
                die 3 steht eigentlich für Input Register
                Edit: Wie arbeitet dieses Rechner Tool. Setzt das die Adressen selbst zusammen? Dann wäre ja als Adresse eine 0 (oder 1) und dann im Dropdown Holding bzw. Input auswählen.
                • McWoolf
                  McWoolf @klassisch last edited by
                  @klassisch
                  Haah, bin also nicht ich so blöd. Da hab ich auch schon Stunden verbracht da auf einen grünen Zweit zu kommen.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @McWoolf last edited by Glasfaser
                    @mcwoolf
                    trage mal bei adresse 0 ein
                    • McWoolf
                      @klassisch sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
                      @mcwoolf
                      Hab in der Zwischenzeit den USRIOT wieder dran gehängt, kein Unterschied.
                      • Glasfaser
                        nur mal einen Nebenfrage ... hast du den Solax Hybrit WR 4.G mal neu gestartet , nicht das er durch die Umklemmerei blockt !
                          @mcwoolf
                          Ja 0 oder 1 und dann im drop menu input oder holding.
                          Könnte sein, daß dieses Tool die Adresse aus diesen beiden Informationen selbst zusammenbaut.
                          • McWoolf
                            @klassisch
                            Was soll ich sagen?
                            Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Was soll ich sagen?
                              • McWoolf
                                @glasfaser
                                Mit iobroker gehts dennoch nicht.
                                  @Glasfaser ( @klassisch )
                                  Was soll ich sagen?
                                  1. Serh gut
                                  2. Jetzt lochen wir das noch ein.
                                  3. Wieder zurück zum ioBroker
                                    @glasfaser
                                    Zeigen
                                    • McWoolf
                                      @klassisch
                                      Leute es geht, hatte noch den falsche Port drin. 😊 👏 😀
                                      • Glasfaser
                                        @McWoolf
                                        du bist Holding
                                          im ioBroker alias aus, die 0 als Adresse und die 7 als Länge eintragen
                                          • Glasfaser
                                            Puhh ... freut mich 🙂
                                            147
                                            13983
