    4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
    • McWoolf
      McWoolf @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
      @klassisch
      du fragst Holding ab , brauchst du nicht "input register ...
      30000
      selbst hier das selbe ergebnis
        klassisch Most Active @Glasfaser last edited by klassisch
        @glasfaser Die Sache ist verwegen:
        Das sagt die oben referenzierte Registerliste:
        Die sagt 0x03 aber Read Holding register
        die 3 steht eigentlich für Input Register
        Edit: Wie arbeitet dieses Rechner Tool. Setzt das die Adressen selbst zusammen? Dann wäre ja als Adresse eine 0 (oder 1) und dann im Dropdown Holding bzw. Input auswählen.
        McWoolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • McWoolf
          McWoolf @klassisch last edited by
          @klassisch
          Haah, bin also nicht ich so blöd. Da hab ich auch schon Stunden verbracht da auf einen grünen Zweit zu kommen.
          • Glasfaser
            Glasfaser @McWoolf last edited by Glasfaser
            @mcwoolf
            trage mal bei adresse 0 ein
            • McWoolf
              @klassisch sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
              @mcwoolf
              Ist die Webseite Deines Konverters noch erreichbar?
              Wie gesagt, das RTU kann auch der ioBroker übernehmen. Hatte ich auch so betrieben mit dem USR Hutschienenteil. Dort nur TCP eingestellt und beim ioBroker RTU TCP.
              Dann hatte ich den 410S getestet. Der kann auch RTU. Also dann bei ioBroker nur TCP einstellen. Lief, aber einige Fehler im Log pro Tag
              Jetzt habe ich das Waveshare Hutschienenteil mit PoE. Das kann auch beides und macht keinen Fehler mehr. braucht aber einen Switch zwischen der Fritte und ihm, weil er sonst nicht zuverlässig ins LAN geht
              Hab in der Zwischenzeit den USRIOT wieder dran gehängt, kein Unterschied.
              • Glasfaser
                @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
                nur mal einen Nebenfrage ... hast du den Solax Hybrit WR 4.G mal neu gestartet , nicht das er durch die Umklemmerei blockt !
                  @mcwoolf
                  Ja 0 oder 1 und dann im drop menu input oder holding.
                  Könnte sein, daß dieses Tool die Adresse aus diesen beiden Informationen selbst zusammenbaut.
                  • McWoolf
                    @klassisch
                    Was soll ich sagen?
                    Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Was soll ich sagen?
                      • McWoolf
                        @glasfaser
                        Mit iobroker gehts dennoch nicht.
                          klassisch Most Active @McWoolf last edited by
                          @Glasfaser ( @klassisch )
                          Was soll ich sagen?
                          1. Serh gut
                          2. Jetzt lochen wir das noch ein.
                          3. Wieder zurück zum ioBroker
                            @glasfaser
                            Zeigen
                            • McWoolf
                              @klassisch
                              Leute es geht, hatte noch den falsche Port drin. 😊 👏 😀
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @klassisch last edited by
                                @McWoolf
                                du bist Holding
                                  im ioBroker alias aus, die 0 als Adresse und die 7 als Länge eintragen
                                  • Glasfaser
                                    Puhh ... freut mich 🙂
                                      @Glasfaser @klassisch
                                      Jetzt wollen wir aber auch ein paar Objekte sehen
                                      • McWoolf
                                        @glasfaser
                                        He Leute einfach toll, danke für eure Geduld.
                                        Nach fast 4 Tagen wollte ich den Krempel schon rauswerfen.
                                        Danke danke danke
                                        • McWoolf
                                          bitteschön
                                            @mcwoolf Dankeschön! Wir sehen connection true und eine plausible poll time.
                                            Sieht erst mal gut aus. Wenn jetzt noch die Spannungen und Leistungen passen, kann es losgehen!
                                            Glasfaser McWoolf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            147
                                            13983
