    4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
    • McWoolf
      McWoolf @klassisch last edited by
      @klassisch sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
      @mcwoolf
      Ist die Webseite Deines Konverters noch erreichbar?
      Wie gesagt, das RTU kann auch der ioBroker übernehmen. Hatte ich auch so betrieben mit dem USR Hutschienenteil. Dort nur TCP eingestellt und beim ioBroker RTU TCP.
      Dann hatte ich den 410S getestet. Der kann auch RTU. Also dann bei ioBroker nur TCP einstellen. Lief, aber einige Fehler im Log pro Tag
      Jetzt habe ich das Waveshare Hutschienenteil mit PoE. Das kann auch beides und macht keinen Fehler mehr. braucht aber einen Switch zwischen der Fritte und ihm, weil er sonst nicht zuverlässig ins LAN geht
      Hab in der Zwischenzeit den USRIOT wieder dran gehängt, kein Unterschied.
      • Glasfaser
        Glasfaser @McWoolf last edited by
        @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
        nur mal einen Nebenfrage ... hast du den Solax Hybrit WR 4.G mal neu gestartet , nicht das er durch die Umklemmerei blockt !
          klassisch Most Active @Glasfaser last edited by
          @glasfaser sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
          @mcwoolf
          trage mal bei adresse 0 ein
          Ja 0 oder 1 und dann im drop menu input oder holding.
          Könnte sein, daß dieses Tool die Adresse aus diesen beiden Informationen selbst zusammenbaut.
          McWoolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • McWoolf
            @klassisch
            Was soll ich sagen?
            Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Was soll ich sagen?
              • McWoolf
                McWoolf @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                Mit iobroker gehts dennoch nicht.
                  klassisch Most Active @McWoolf last edited by
                  @Glasfaser ( @klassisch )
                  Was soll ich sagen?
                  1. Serh gut
                  2. Jetzt lochen wir das noch ein.
                  3. Wieder zurück zum ioBroker
                    @glasfaser
                    Zeigen
                    • McWoolf
                      @klassisch
                      Leute es geht, hatte noch den falsche Port drin. 😊 👏 😀
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @klassisch last edited by
                        @McWoolf
                        du bist Holding
                          im ioBroker alias aus, die 0 als Adresse und die 7 als Länge eintragen
                          • Glasfaser
                            Puhh ... freut mich 🙂
                              @Glasfaser @klassisch
                              Jetzt wollen wir aber auch ein paar Objekte sehen
                              • McWoolf
                                @glasfaser
                                He Leute einfach toll, danke für eure Geduld.
                                Nach fast 4 Tagen wollte ich den Krempel schon rauswerfen.
                                Danke danke danke
                                • McWoolf
                                  bitteschön
                                    @mcwoolf Dankeschön! Wir sehen connection true und eine plausible poll time.
                                    Sieht erst mal gut aus. Wenn jetzt noch die Spannungen und Leistungen passen, kann es losgehen!
                                    Glasfaser McWoolf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      • McWoolf
                                        @klassisch
                                        schon dabei
                                          Sorry, Seriennummer hatte ich übersehen, danke! Ok, das läuft. Dann wird der Rest auch gehen. Zumindest lesend. Keine Ahnung, ob sich das Gerät auch beschreiben läßt.
                                          • McWoolf
                                            @klassisch
                                            es geht, danke nochmal
                                            147
                                            13983
