    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      Lucky_ESA Developer Most Active @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003
      Mein Robby ist aber auch noch im Winterschlaf, aber der Fehler tritt erst seit kurzem auf. Gleichzeitig mit dem update vom js controller auf 4.0.24 zufall?
      Da habe ich eine Vermutung. Wenn der Worx x Monate Offline ist kommen dann die Payload Daten nicht mehr. Das mit JS-Controller ist nur ein Zufall.
      Deaktiviere den Adapter oder das Script.
      Gruß//Lucky
        saeft_2003 Most Active @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        Alles klar. Funktioniert dann wieder alles wenn Robby wieder online ist, oder muss am Adapter was gefixt werden?
        L T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @saeft_2003 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
          @lucky_esa
          Wird wieder funktionieren wenn der Mower wieder Online ist. Aber für den nächsten Winterschlaf werde ich das trotzdem fixen.
          Gruß//Lucky
            tombox @saeft_2003 last edited by
            @saeft_2003 Probier mal die GitHub version zu installieren ob das verhalten dann weg ist.
              @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
              @lucky_esa
              Gruß//Lucky
              Ok alles klar jetzt hab ichs kapiert 👍
                Lucky_ESA Developer Most Active @tombox last edited by
                @tombox sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                Das war jetzt für mich nicht so gut. Habe doch viele Veränderungen auf`m Git die die fehlerhaften Abfragen blockiert und somit das Blockly umbrauchbar macht. Habe eigentlich den Text für die neuen Funktionen fertig und das neue Blockly zu 90%...Aber du hast ja Recht, ihr werdet jetzt über Sentrys zugespamt...
                  @lucky_esa
                  Ich hab gerade aktualisiert über git. Heißt das ich kann jetzt mein blockly nicht mehr verwenden, oder habe ich das falsch verstanden?
                    @lucky_esa
                    So ist es!
                      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                      Hier mein Text den ich im November geschrieben hatte.
                      kurz vor der Winterpause gibt es noch ein Update auf dem GIT was ich gerne noch erklären möchte.
                      Fix:
                      • bei 2 Mäher mit Off Limit Modul
                      • versenden von calJson und calJson2
                      • edgeCut
                      Neu:
                      • Die 24h Sperre wird nun im Log angezeigt. Wenn ihr den u. a. Text im Log findet, dann öffnet bitte eure Worx APP und wischt mal von oben nach unten. Wenn dann ein "Verbindungsfehler" angezeigt wird, dann bitte iobroker bzw. den Worx Adapter nicht neu starten. Die Mqtt Verbindung wird automatisch getrennt und nach 24h wieder neu gestartet und alles ist GUT. Macht ihr einen Restart, löscht ihr den Intervall und müsst dann nach 24h manuelll den Adapter neu starten. Leider spreche ich aus eigener Erfahrung... Kommt kein Verbindungsfehler ist eventuell euer Worx Offline oder Worx hat ein Problem.
                        "Maybe your connection is blocked from Worx. Restart Mqtt connection automatic in 24h"
                      • Wenn ihr Blocklys erstellt und Datenpunkte steuert, muss immer min. 1,1 Sekunden Timeout zwischen dem Setzen sein. Wer diese nicht einhält bekommt diese Meldung: "Time between requests within (die Zahl) ms is not allowed. STOP Request (Datenpunkt) with value (Wert)"
                      • Für den der automatischen Mähplan aktiviert hat sind die DB im Folder "Calendar" gesperrt. Wenn ihr diese ändert, wird die APP sofort seine geplanten Zeiten erneut zum Mower senden, daher diese Sperre. Meldung: "Automatic mowing plan active! Times cannot be changed."
                      • CMD Commands sind von 0 bis 9 begrenzt. Habe zum testen immer eine Zahl >9 verwendet und wurde gesperrt. Ob es wirklich daran lag, kann ich natürlich nicht bestätigen.
                      • Es gibt einen neuen Datenpunkt xx.mower.last_command. Hier werden eure Request und Response vom Worx gespeichert (Max. 20x). Diesen Inhalt könnt ihr auswerten und prüfen, ob euer Request vom Worx empfangen wurde. Die Daten könnt ihr auswerten und euch per VIS anzeigen lassen. Wie ihr das umsetzen könnt werde ich noch ein Blockly als Beispiel hier einfügen. Bei "user" kann nur iobroker oder APP stehen...
                         "request": 1667452500820,
                         "response": 1667452501610,
                         "action": "worx.0.xxxx.calendar.calJson",
                         "user": "iobroker"
                      Wenn ich viel Zeit habe, werde ich ein korrigiertest Blockly für die Vis Darstellung zur Verfügung stellen.
                      Gruß//Lucky
                        @lucky_esa
                        So ist es!
                        Kann ich nicht einfach die 2.0.3 drüber installieren? Sonst gehe ich mit einem snapshot zurück…
                          Lucky_ESA Developer Most Active @saeft_2003 last edited by Lucky_ESA
                          @lucky_esa
                          So ist es!
                          Es werden einfach nicht die Zeiten gelöscht die um 00:01 gelöscht werden sollen. Das ist euch nie aufgefallen da es eigentlich keinen Impakt auf die Mähzeiten hat. Du kannst vom GIT laden...Ohne Mäher kannst du den Blockly sowieso nicht gebrauchen 🙂
                          Gruß//Lucky
                            es wird hier darüber berichtet, dass der Adapter eine 24h Sperre auslöst.
                            Woran es wirklich liegt kann ich derzeit leider nicht sagen. Hatte gestern gegen 18 Uhr meinen Mäher aufgestellt und den Adapter wieder aktiviert. Es lief alles min. 12 Stunden einwandfrei und aufgrund dieses Issues musste ich meinen Dev Server starten. Folglich im Live System Adapter deaktiviert und auf dem Dev gestartet. Nach 2 x absenden eines Befehls habe ich nun auch die 24h Sperre vor mir.
                            Zur Sichertheit möchte ich noch das unötige Absenden von Befehlen reduzieren. Hierzu gibt es bald 2 neue Datenpunkte:
                            worx.0.xxx.calendar.calJson_tosend: Wenn ihr Zeiten eintragt (wahrscheinlich über Blockly) werden diese hier als JSON gesammelt.
                            worx.0.xxx.calendar.calJson_sendto Wenn ihr alle Änderungen vorgenommen habt. muss dieser Button zum versenden auf true gesetzt werden.
                            Warum dieser Umstand?
                            Die Blocklys hier im Forum steuern alles einzeln.
                            Vortag borderCut -> Wird sofort versendet 1. MQTT Übertragung
                            Vortag startTime -> Wird sofort versendet 2. MQTT Übertragung
                            Vortag workTime -> Wird sofort versendet 3. MQTT Übertragung
                            Heute borderCut -> Wird sofort versendet 4. MQTT Übertragung
                            Heute startTime -> Wird sofort versendet 5. MQTT Übertragung
                            Heute workTime -> Wird sofort versendet 6. MQTT Übertragung
                            Und das ganze zeitgleich noch für den schedule2 diese sowieso nicht durchgehen da dieser zeitgleich gestartet wird.
                            Dann noch tagsüber mehrfache Zeitenänderung in der Reihenfolge 1-3 wie oben beschrieben.
                            Ihr müsst dann nur worx.0.xxx.calendar.calJson_sendto am Ende eure 4 x schedules (2 x Datensetzung 3min vor Startzeit und 2 x Löschung des von vor zwei Tagen um 00:01) setzen...Am besten mit einem 3 Sekunden timeout.
                            Bei den minütlichen Interval bei jedem Tag hinzufügen und um Mitternacht am Ende der Funktion "Zeiten_setzen".
                            Gruß//Lucky
                            Merlin123 I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Merlin123
                              Merlin123 @Lucky_ESA last edited by
                              @lucky_esa Zum Verständnis: Das passiert, wenn man über den Adapter was ändert? Nicht, wenn man nur liest?
                                Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                                @merlin123 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                Das kann ich leider nicht bestätigen. Das probiere ich gerade aus daher kann ich die Änderungen vom Code nicht testen. Das müsst ihr dann machen. Gebe bescheid wenn die Änderungen auf`m GIT sind.
                                Gruß//Lucky
                                  Auch auf die Gefahr hin hier als Alleinunterhalter von einem Admin gesperrt zu werden, mache ich trotzdem weiter.
                                  Auf`m GIT sind nun die o. g. Änderung implementiert. Ihr müsst eure Blocklys wie oben beschrieben anpassen. Aktualisierungen der Datenpunkte xx.calendar.wochentag können dann ohne "Timeout" gesetzt werden.
                                  Es gibt allerdings noch die Möglichkeit, dass beim Ausführen euer Blockys der Interval für die Aktualisierung startet. Dann werden eure Daten eventuell fehlerhaft übertragen.
                                  Wenn das zu oft vorkommt, muss ich dann noch einen dritten Datenpunkt hinzufügen, der die automatische Aktualisierung unterbindet.
                                  Des Weiteren haben wir eine kleine Änderung hinzugefügt um die 24h Sperre eventuell zu verhindern.
                                  Ihr müsst nun die aktuelle Version vom GIT laden um zu testen.
                                  Gruß//Lucky
                                  falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • falke69
                                    falke69 @Lucky_ESA last edited by
                                    @lucky_esa
                                    hättest Du vielleicht ein fertiges Blockly mit den Datenpunkten, welches Du zur Verfügung stellen könntest?
                                    • I
                                      iobroker2001 @Lucky_ESA last edited by
                                      @lucky_esa
                                      Ich verwende meine eigenen Blocklys für die Mähzeitänderung/Kantenschnitt per VIS und Regenerkennung -> mowTimeExtend auf -100% setzen etc. Die zugehörigen Datenpunkte in "worx" werden aber nicht wie in den zitierten Blocklys häufig gesetzt, schon garnicht minütlich oder viele direkt hintereinander.
                                      Und dennoch bin ich gestern wieder ausgesperrt worden, warte z. Zt. auf Wiederfreigabe. Also meiner Beobachtung nach scheint es nicht unbedingt ein Problem der häufigen Befehle in kurzer Zeit zu sein. Im Gegensatz zu meinem obigen Post konnte ich durch Stoppen des Worx-Adapters die Sperre nicht wieder aufheben.
                                      Das soll bitte nur ein Hinweis für die Fehlersuche sein! Vielen Dank dafür, dass Du Dich darum kümmerst!
                                      P.S.: Sollen die neuen JSON-Objekte dann zwingend immer für Zeitenänderung gesetzt werden oder nur alternativ, wenn viele Änderungen übertragen werden müssen? Bleiben dann die alten Datenpunkte "...workTime" etc. erhalten?
                                      • falke69
                                        falke69 @iobroker2001 last edited by
                                        @iobroker2001
                                        ich vermute bei mir das selbe Problem.
                                        Selbst eine neue IP, bringt mir nichts und über die App kann ich den Landroid auch nicht starten.
                                        Ich bekomme da immer Verbindungsfehler. Der Status vom Landroid hingegen, wird mir aber korrekt angezeit. Ich vermute, dass wenn etwas gesperrt wird, das das die SN ist, die für weitere Befehle gesperrt wird.
                                        Mir bleibt dann nur die Möglichkeit den Mähvorgang dierekt am Gerät zu starten.
                                        Also kurz gesagt, Befehle senden geht nicht - Befehle empfangen hingegen schon.
                                        So zumindest das was ich bisher bei mir feststellen konnte.
                                        • I
                                          iobroker2001 @falke69 last edited by
                                          @falke69 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                          @iobroker2001
                                          Kann ich exakt so bestätigen.
                                            Meine o. g. Änderungen verhindert die 24h Sperre nicht sondern reduziert den Traffic Verbrauch.
                                            Wir wissen derzeit nicht warum und wann die 24h Sperre einsetzt. Ich test gerade keine Befehle zu senden und bin seit 36h connected.
                                            Wenn uns jemand helfen möchte kann folgendes machen.
                                            Erforderlich 2 x Handy:
                                            Auf jedem Handy sich mit der APP anmelden und versetzt auf jedem Handy durch nach unten wischen seine Daten aktualisieren.
                                            Möchte hier eine Login Limitierung ausschließen.
                                            Fakt ist, dass Worx was geändert hat aber wir nicht wissen was geändert wurde.
                                            Gruß//Lucky
                                            I falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1194
                                            456136
