    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    • peppi
      peppi @hennerich last edited by
      @hennerich
      danke
        steffus @peppi last edited by
        Ich habe seit ein paar Tagen einen SolarEdge Wechselrichter, welchen ich mit Modus Modul auslesen kann. Das funktioniert auch sehr gut, allerdings komme ich etwas mit dem Hinweis aus dem zweiten Posts durcheinander. Dort steht:
        Energiezähler
        40206: Total Real Power (aktueller Netzbezug bzw. Einspeisung)
        40226: Total Exported Real Energy (was ihr heute erzeugt habt)
        40234: Total Imported Real Energy (was ihr heute aus dem Netz bezogen habt)
        Ich verstehe ich die Aussage (was ihr heute) nicht so richtig, bei mir werden die Einträge 40226 und 40234 immer erhöht, d.h. das ist die Zählung seit Einschalten des Wechselrichters. Wurde das irgendwann verändert oder war das schon immer so und die Aussage ist nur etwas verwirrend. Muss das nicht heißen, was ihr bis heute erzeugt habt.
        • Z
          ZoXx @steffus last edited by
          Guten Morgen zusammen,
          die Preiserhöhung vom Stromanbieter ist nun auch bei mir angekommen....
          Gibt es eine Möglichkeit, dass man nun den neuen Strompreis sauber vom alten trennen kann für die Auswertung? Sonst werden die Dataen überschrieben?
          Gleiches gilt auch für den Eigenverbrauch, da schlägt ja jetzt auch ein anderer Betrag durch.
          • Z
            ZoXx @ZoXx last edited by
            @zoxx said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
            niemand bisher die gleiche Problematik gehabt? Kann ich mir kaum vorstellen 😲
              hennerich @ZoXx last edited by
              @zoxx sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
              Doch und am liebsten würde ich das mit Sourceanalytics machen. Aber das ist so buggy, dass man es nicht dafür verwenden kann. Sieht bei mir derzeit so aus:
              Bzw. direkt im Sourceanalytics:
              Hab keine Lösung dafür, leider.
                ManfredHi @hennerich last edited by
                @hennerich sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                Warum? Was genau ist hier buggy?
                Bei mir funktioniert die Aufzeichnung seit September eigentlich einwandfrei.
                  hennerich @ManfredHi last edited by
                  @manfredh1 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                  Hey,
                  mein Sourceanalytics ist so konfiguriert:
                  Du siehst, dass ich nur eine Zeile ganz oben ergänz habe, in der ich meinen Strompreis (letztes Jahr) und dessen Grundgebühr eingetragen habe.
                  Daraus macht SA dann das hier im letzten Jahr:
                  Wenn wir das dann mal ausrechnen und dann auf Costs Cummulative schauen, fehlt dort schon mal die Grundgebühr.
                  Jetzt haben wir 2023:
                  Was soll ich denn jetzt von den Kosten halten?
                    @hennerich
                    OK. Ich verwende bei mir keine Grundgebühr. Die wird bei mir dann nur beim Export ins Excel für weitere Auswertungen hinzugefügt.
                    Bei mir schaut das so aus und die Berechnungen stimmen sowohl für die Monate September - Dezember 2022 und auch seit Jahresbeginn.
                    Einziges Problem ist, dass die Berechnung falsch ist, sobald ich einen Einspeisetarif ändere. Dazu gibts in Github schon einen Eintrag.
                    • N
                      Nobody 0 last edited by Nobody 0
                      ich habe nun alles durchgelesen und habe da ganz schön Arbeit vor mir da ich gerade erst anfange.
                      Ich habe Aktuell einen SE25K, jetzt kommt noch ein zweiter SE25K und ein SE5000 hinzu mit der Erweiterung. Leider wurde von dem Installateur kein Modus Zähler für Bezug/Einspeisung Installiert.
                      Wenn ich das richtig Verstanden habe, kann man die Daten nur Auslesen wenn man einen Modus Zähler hat. Nun überlege ich mir einen Modbuszähler einzubauen um die Daten abzufragen.
                      Alternativ könnte ich auch 4 Shelly3EM installieren, leider würden mir dann aber einige angaben vom SolarEdge Fehlen und es sind 4 Geräte und Abfragen.
                      Die Frage ist geht es auch mit dem "neuen" Modbus home Zähler mit Display oder geht es nur mit dem Energiezähler mit den Klemmen?
                      Noch eine Frage, für den Modbus, CatLeitung oder Telefonleitung?
                      Danke für eure Hilfe
                      H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        hennerich @Nobody 0 last edited by
                        @nobody-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                        Ich würde das nur mit SolarEdge Geräten machen, um wirklich voll kompatibel zu sein. Sicherlich gibt es auch andere Möglichkeiten, aber da hast du IMHO immer mit Spezialanpassungen zu kämpfen, für die du auch erstmal jemanden finden musst, der dir Hilfe geben kann.
                        @nobody-0 sagte
                        Gute Frage. Ich habe nur den "klassischen" Zähler. WIrd sicherlich mit dem neuen Gerät ebenso funktionieren.
                        @nobody-0 sagte
                        Ich hab ein kleines Stück Netzwerkkabel benutzt. Das lag halt noch rum. Hier wird dazu etwas gesagt.
                        Henri
                          ManfredHi @Nobody 0 last edited by
                          geht auch nit dem neuen inline zähler. muss aber als modbus konfiguriert sein.
                          aber zum auslesen über iibroker braucht man den überhaupt nicht. geht auch direkt vom wechselrichter.
                          • N
                            Nobody 0 @hennerich last edited by
                            noch eine Frage, kannst Du über den "klassischen" Zähler Phasengenau sehen welche Spannung und welcher Strom oder Leistung bezogen oder abgegeben wird, so das man es nicht Summiert Sieht sondern wirklich je Phase genau? Das wäre mir noch wichtig.
                            • N
                              Nobody 0 @ManfredHi last edited by
                              mit dem "neuen" Zähler, kann man da auf die Daten der Einzelnen Phasen zugreifen und Spannung, Strom beziehungsweise Leistung sehen?
                                Hey, schau doch mal in das oben verlinkte Dokument von SolarEdge.
                                Dort siehst du ab Seite 16 die möglichen Register, die du aus der Anlage mit ModBus auslesen kannst.
                                Ich persönlich mache das nicht, hatte noch keinen Bedarf dazu.
                                  Das wird alles ausgelesen (mit dem SolarEdge-Modbus-Adapter).
                                  • oldi-2000
                                    oldi-2000 last edited by
                                    Hallo zusammen
                                    Ich habe einen Se10k rws mit einer Solaredge Home Batterie Low Volt 9,2kwh. Modbusadapter ist am laufen und es funktioniert soweit alles.
                                    Da ich seit einer Woche einen stundenaktuellen Stromtarif von Tibber habe, wollte ich Mal fragen ob jemand von euch es schon geschafft hat das manuelle AC Laden über Modbus oder sonst irgendwie von IObroker zu aktivieren.
                                    Mein Ziel wäre es Strompreis Nachts niedrig > IObroker lädt den Akku .....
                                    Ist das bei Solaredge möglich??
                                    Mfg
                                    Daniel
                                      kiste01 @oldi-2000 last edited by
                                      @oldi-2000
                                      ich habe einen SE5K mit BYD B-Box 7 kWh und nutze seit gestern tibber, aber noch ohne Pulse.
                                      Ein gezieltes Laden des Akku bei niedrigen Preisen funktioniert. Ich kann die Zeit steuern und auch die max. Ladeleistung bis 5 kW. Natürlich klappt auch der standby für den Akku und das gezielte verbrauchsabhängige Entladen des Akku.
                                      Disclaimer: Natürlich alles nur zum Testen 😉
                                      Muss aber noch eine Logik entwickeln, damit die Faktoren Preis, voraussichtlicher Verbrauch, Auto laden und Ladung bei Sonne ausreichend berücksichtig werden.
                                      oldi-2000 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • oldi-2000
                                        oldi-2000 @kiste01 last edited by
                                        @kiste01 wie bewegst du den WR über Modbus zum laden finde den Datenpunkt nicht?!
                                          Chris87 @oldi-2000 last edited by
                                          @oldi-2000
                                          schau mal bei: https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana/192?_=1674568936731
                                          hier hab ich schon mal alles gepostet;-)
                                          Bitte aufpassen, ist sehr mächtig.
                                          / Chris
                                          oldi-2000 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • oldi-2000
                                            oldi-2000 @Chris87 last edited by
                                            @chris87 vielen dank
                                            1.0k
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199564
