    4. Tasmota Rolladenschalter WF-CS01 von Etersky
      Jan1 @DarkDevil last edited by
      @DarkDevil
      Wie geschrieben, wenn das Template das Du nutzt "Tuya Shutter Modul" das richtige für den Schalter ist, dann sollte das von sich aus funktionieren. Wo hast das denn geladen? Das ist nicht Standard mit drin.
        DarkDevil @Jan1 last edited by
        @Jan1 von oben aus der Anleitung 😅 vielleicht versuche ich mal mit anderen templates. Auf der Webseite stehen 2 zur Auswahl
          @DarkDevil
          Schau mal hier, ob da Dein Schalter dabei ist, ansonsten hilft nur probieren welcher GPIO da auf die Taste geht und das dann hier einstellen:
          Wobei das eigentlich nur ein nice to have wäre, da bei wiederholtem Druck auf die gerade gefahrene Richtung eh ein Stopp erfolgt.
            @Jan1 das wäre dann der hier:
            https://templates.blakadder.com/etersky_WF-CS01.html
            Auf der Seite wird dann auf einen baugleichen verwiesen. Ich teste es mal bei Zeiten
              @DarkDevil
              Jou, das sieht doch ganz gut aus 🙂
                Schmelzi @hippus last edited by Schmelzi
                @hippus @darkdevil Ich hab Probleme mit der "Rückstellung"
                Bei mir gehen zwar alle Tasten aber ich kann hoch und runter gleichzeitig drücken.
                Das würde natürlich den Motor killen. Was hab ich verbockt?
                Habe es lösen können
                "InterLock on" war auf "off"
                Vielen Dank
                  Jan1 @Schmelzi last edited by
                  @schmelzi
                  INTERLOCK0 nicht aktiviert.
                    @jan1 so isses, damit verhinderst du, dass mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden können.
                      @darkdevil
                      steht sogar noch in dem Link den Du vor fast einem Jahr oben gepostet hast, hätte Schmelzi also sehr schnell und einfach selber finden können 😉
                      • Walter.O.
                        Walter.O. @hippus last edited by
                        @hippo
                        habe es gerade malversucht aber am ende kommt:
                        Attempting to diagnose the issue...
                        Your device's firmware is too new.
                        Tuya patched the PSK vulnerability that we use to establish a connection.
                        You might still be able to flash this device over serial.
                        For more information and to follow progress on solving this issue see:
                        https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert/wiki/Collaboration-document-for-PSK-Identity-0
                        Was ist denn da zu tun? kann man den Schalter mit einer älteren version versehen?
                          A Former User @Walter.O. last edited by
                          @walter-o
                          Nein, geht dann nur serial zu flashen wenn unbedingt tasmota drauf muss..??
                          Oder nutze den Tuya Adapter ab Version 3.9.x
                          Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Walter.O.
                            Walter.O. @Guest last edited by
                            @ilovegym Gibt es eigentlich eine neue (2022) Deutche Anleitung (schritt für schritt) zum Flashen
                            über Kabel für diese Schalter? Ich weis leider nicht wie ich über Iobroker und Tuya Adapter die Schalter mit einer VIS bedienen könnte.
                            • Walter.O.
                              Walter.O. @Walter.O. last edited by
                              etersky rolladen tasmota wf-cs01
                              9166
