    4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @frank11 last edited by
      @frank11 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
      @foxriver76 Bei mir funktioniert zumindest jetzt das SmartCharging mit 0.12.1:
      D. H. authList nicht da in connector 0?
        frank11 @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 Leider nein:
        foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • foxriver76
          @frank11 dann log bitte ob er wieder deaktiviert hat
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @frank11 last edited by foxriver76
            @frank11 ah ok du hast kein connector 0 😬
            Braucht der Adapter nochmal Anpassung
              frank11 @foxriver76 last edited by frank11
              @foxriver76 Ohje, und ich dachte "configuration" wäre connector 0. 🙂
              • foxriver76
                @frank11 Bitte 0.12.2 testen
                  fL4sH 0 @Jrlohni last edited by
                  @jrlohni Schau dir mal den Datenpunkte MeterValueSampleInterval an, dort steht bei dir 0. Ich denke wenn du dort zum Beispiel den Wert 30 hinterlegt dann sollten sich deine MeterValues auch aktualisieren.
                    @foxriver76 Bingo, dann werde ich mal eine der RFID-Karten versuchen, die nicht Masterkarte sind.
                    Wo sollte die ID der Karte beim Laden gespeichert werden?
                    Ich habe die der Mastercard nirgendwo gefunden.
                    • foxriver76
                      @frank11 die aktive ID wird im Channel 1 angezeigt (also im jeweils ladenden Connector), da unterschiedliche Connectoren durch unterschiedliche IDs freigegeben sein können.
                      Der Datenpunkt heißt idTag.
                        @foxriver76 OK, da hat die Wallbox für die Zeit des Ladens eine 0 geschrieben, eine am Anfang, die zweite am Ende.
                        Vielleicht weil das eine Masterkarte war?
                        • foxriver76
                          @frank11 vielleicht.. was die RFID chips angeht habe ich keine Ahnung, teste gerne mal eine andere. Meine unterstützt das nicht.
                            @foxriver76Vor allem werde ich eine testen, die ohne Online-Verbindung zu DaheimLaden oder OCPP nicht funktioniert. Mal sehen ob da dann ein Fehler erscheint.
                            • foxriver76
                              @frank11 so lange auth List leer ist nimmt der Adapter alle Verbindungen an. Wenn du in den State 0 schreibst dann nur noch die 0.
                                fL4sH 0 @foxriver76 last edited by
                                @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                                Das stimmt nicht ganz. Wenn authList leer ist und es ist eine RFID-Karte in der Wallbox hinterlegt dann lässt der Adapter auch nur die RFID-Karte zu. So funktioniert das zumindest bei mir. Wenn ich aber eine RFID-Karte in der AuthList eintrage und die nicht in der Wallbox hinterlegt ist dann lässt der Apdater die ebenfalls zu.
                                Also beide Möglichkeiten funktionieren einwandfrei.
                                foxriver76 F 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @fL4sH 0 last edited by foxriver76
                                  @fl4sh-0 das kommt drauf an ob die WB ein Auth Request schickt an den Adapter. Code-technisch wenn authList null ist, lässt der Adapter alle Anfragen durch. Falls im State ein String (auch leer) steht, werden nur die enthaltenen Tags erlaubt. Wenn die Tags in der WB hinterlegt sind kann es sein dass diese kein Auth Request schickt.
                                  Sollte jeweils sowas geloggt werden Received Authorization Request from "${connection.url}" with idTag "${authCommand.idTag} und bei ablehnen zusätzlich ID Tag "${authCommand.idTag}" has been rejected
                                  F F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    frank11 @fL4sH 0 last edited by
                                    @fl4sh-0 Genau so hab ich das auch erlebt. Es gibt zwei Masterkarten, die funktionieren jetzt gerade, und die beiden "Online"-Karten für (laut DaheimLaden) getrennte Abrechnungen funktioniert nicht. Eine davon wollte ich nämlich von Anfang an nutzen, die hat die Wallbox aber nicht angenommen, weil ich die ja in der DaheimLaden-Cloud hinterlegt habe, aber die WB mit meinem ioBroker verbunden habe anstatt mit der Cloud.
                                      @foxriver76 Im Log steht nichts, wahrscheinlich weil die Masterkarte keine Autorisierung im Backend anfordert.
                                        Ja genau, die Meldung ist auch in meinem Log vorhanden. Zumindestens die hier: ID Tag "${authCommand.idTag}" has been rejected
                                          Jrlohni @foxriver76 last edited by
                                          @foxriver76 Leider bekomme ich keine Config von der Station... Oder wo wäre die abgelegt? Ist doch richtig das du die mit runterlädst beim verbinden, oder?
                                          Die Einstellung von MeterValueSampleInterval hat es gebracht! Danke dafür!
                                          Allerdings lässt sich in dieser Version keine Leistung oder Strom mehr anpassen. Bei der 0.4.x (war es ja im Anfang bei mir... ging das alles noch)
                                          Mein Protokoll sagt zur Phasenumschaltung nur:
                                          Cannot execute command "numberPhrases" for "/.1": No chargeLimit set.
                                          Das chargeLimit kann ich aber auch nicht setzen.
                                          Zu "authList" sagt er mir:
                                          Removing LocalAuthListManagement functionality as unsupported
                                          Grüße!
                                            @foxriver76 Ahh, perfekt.
                                            2023-01-23 17:31:39.285 - info: ocpp.0 (1106987) Received Authorization Request from "/21178131966125" with idTag "hier steht eine ID"
                                            Ich trage das idTag dann mal in die authList ein und schaue, ob die beiden Masterkarten und die zweite Online-Karte funktionieren.
                                            Wenn jemand die ID kennt, bringt das aber auch nicht viel, oder gibt es da wohl noch eine zweite Authentifzierung die man nicht sieht?
                                            Jetzt geht es erstmal an Grafana, dass ich nur die Datenpunkte sehe, wo auch das idTag passt. Scheint nicht so simpel zu sein.
                                            adapter ocpp wallbox
                                            48
                                            442
                                            81322
