    4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
    • McWoolf
      McWoolf @klassisch last edited by
      @klassisch sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
      @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
      @Glasfaser @klassisch
      Leute es geht, hatte noch den falsche Port drin. 😊 👏 😀
      Jetzt wollen wir aber auch ein paar Objekte sehen
      bitteschön
        klassisch Most Active @McWoolf last edited by
        @mcwoolf Dankeschön! Wir sehen connection true und eine plausible poll time.
        Sieht erst mal gut aus. Wenn jetzt noch die Spannungen und Leistungen passen, kann es losgehen!
        Glasfaser McWoolf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @klassisch last edited by
          • McWoolf
            @klassisch
            schon dabei
              Sorry, Seriennummer hatte ich übersehen, danke! Ok, das läuft. Dann wird der Rest auch gehen. Zumindest lesend. Keine Ahnung, ob sich das Gerät auch beschreiben läßt.
              • McWoolf
                @klassisch
                es geht, danke nochmal
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  Wo genau stand denn jetzt der falsche Port noch drin?
                  McWoolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • McWoolf
                    McWoolf @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702
                    im iobroker modbus-adapter
                    • McWoolf
                      angeblich ja.
                      Achja kann es sein, dass ich keine Verbindung hatte, weil ich am WR nicht angemeldet war?? Denn ich denke, diese Einstellungen hatte ich schon alle mal durchprobiert.
                        @mcwoolf denkbar, aber ich kenne den wR nicht. Schließlich soll nicht jeder so einfach alles verstellen können. Ein Versuch wäre es wert. Wie gesagt, beim Victron muß man das freischalten. Und ich denke, man muß sich vorher zum superuser machen.
                        • McWoolf
                          Hehe anscheinend kann ich es nicht mehr ausprobieren, denn wenn eine Verbindung besteht muss man in den Objekten einmal das Passwort eintragen, habe ich auch irgendwo gelesen. Somit bin ich jetzt immer verbunden (hoffentlich). 😌
                            @mcwoolf Wie bekommt man mit, daß man ein Passwort eintragen muß? Und das wird dann in die Objekte eingetragen und vom ioBroker Adapter an den Solax gesendet?
                            • McWoolf
                              @klassisch Habe ich in einem anderen Forum gelesen, sonst kann man keine Werte Schreiben. Ist aber noch ungetestet.
                                @mcwoolf Halte uns auf dem Laufenden. Wenn alles stabil läuft, gibt es ja eine Schritt für Schritt Anleitung von Dir 😉
                                • McWoolf
                                  @klassisch
                                  Habe heute mit Solax telefoniert, die haben mir gesagt, dass ich eine total veraltete FW auf meinem WR habe, ich soll es morgen nochmal kontrollieren, da sollte das Update, dann bereits aufgespielt sein. Zur Frage ob ich eine Info bekommen würde ob das Update durch ist, bekam ich eine recht schnippische Antwort, Zitat: "Ich habe Ihnen gerader erklärt wie das abläuft" Zitat Ende.
                                  Naja anscheinend darf man bei Solax nicht zuviel wissen.
                                    @mcwoolf Vielen Dank für das Update. Hauptsache es geht voran. Dann hoffen wir, daß das Gerät dann kooperativer ist - und durch das Update keine Seiteneffekte reinkommen.
                                    • McWoolf
                                      @klassisch
                                      Was ich doch sehr eigenartig finde ist, das auf der Registerliste doch eindeutig little endian Format steht, aber da nur komische Werte ausgespuckt werden, wenn man nämlich big endian nimmt, bekommt man plausible Werte.
                                      Da hat das Update anscheinend auch nichts bewirkt.
                                        @mcwoolf Zumindest dieser Ausschnitt ist nicht wirklich eindeutig.
                                        Big/little endian wird ja bei > 1 Byte wichtig.
                                        Also auch für die uint16. Dazu steht aber nichts explizit in der Liste.
                                        Die Liste ist überschrieben mit einer Anmerkung zu den 32 bit, also 4 Byte Werten. Ob sich das auch auf die 16Bitter bezieht, liegt zwar nahe, wird aber nicht wirklich explizit beschrieben.
                                        Und dann würde ich natürlich das nehmen, was plausible Ergebnisse bringt.
                                        • McWoolf
                                          @klassisch
                                          Ja ich habe jetzt schon einige Register eingetragen und seit dem ich big endian verwende, habe ich auch saubere Werte.
                                            planB1 @McWoolf last edited by
                                            @mcwoolf Hallo, habe ebenfalls einen Solax X3 G4 15 D und möchte die Daten auch über Modbus auslesen (gibt ja keine andere Möglichkeit soweit ich sehe) - mit welchem Adapter hattest du schlussendlich Erfolg?
                                            McWoolf S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            147
                                            13982
