    4. Nachricht beim update des admin, das node.js aktualisiert werden soll
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Wie hast Du Dich als Root einlogt, wenn das in den neuen Images nicht mehr vorgesehen ist?
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • N
        navino last edited by
        @eric2905:
        Wie hast Du Dich als Root einlogt, wenn das in den neuen Images nicht mehr vorgesehen ist? `
        Mit user root und passwort halt 😉
        Ich weiss nicht ob ich ein neues images und welches ich habe. Habe das mal von der iobroker Seite heruntergeladen.
        Kann man das irgendwie erkennen?
        • eric2905
          Ok, so langsam wird ein Schuh draus.
          Da Du ja nun Erfahrung mit neu-anfangen hast, kannst Du mal bitte ein aktuelles Image von der Webseite laden (ist von 05/2017) und damit nochmal anfangen.
          Du hast wohl eine SD mit älterem Image wieder als Basis genommen, was auch die ganzen Probleme mit Node & Co. erklären würde.
          Gruß,
          Eric
          • N
            @eric2905:
            Du hast wohl eine SD mit älterem Image wieder als Basis genommen, was auch die ganzen Probleme mit Node & Co. erklären würde. `
            Nun mal langsam…. ich hab jetzt gefühlt 15 mal die Karte geklont und Millionen an Komando's abgesetzt (ok. teilweise vertippert)
            um jetzt zu lesen, das mein System sowie alt ist.
            Wenn ich das mache, wie bekomme ich meine Einstellungen auf das neue System, wieviele Versuche brauch ich dafür, usw.....
            Muss jetzt leider ein paar Tage ins Krankenhaus, wenn ich wieder zurück bin und die Kraft dafür habe, melde ich mich
              Wenn alles gut gelaufen ist und du nicht nur node auf 6.x, sondern auch alle Adapter und drn controller auf drm neuestrn Stand jast, sollte alles gut sein.
              Vielleicht solltest du drin Linux noch auf den neuesten Stand bringen mit
              sudo apt-get update && apt-get upgrade.
              Danach müsste, wenn sich durch evtl. Vertipper nichts massiv böses eingeschlichen hat alles git srin.
              Rainer
                paul53 last edited by
                @eric2905:
                kannst Du mal bitte ein aktuelles Image von der Webseite laden (ist von 05/2017) und damit nochmal anfangen. `
                Dass ist nicht sinnvoll, da er sein System inkl. node / npm gerade aktualisiert hat. Er sollte "nur noch" die Datei /opt/iobroker/reinstall.sh in das Linux-Format bringen (z.B. durch das https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/reinstall.sh ersetzen) und dann ausführen. Das ist allerdings nur nötig, wenn bestimmte Adapter beim ioBroker-Start Fehler-Logs erzeugen.
                • eric2905
                  Wer weiß, was da noch alles verwurstet ist. Welche Dateien wurden noch mit einem Windows-Editor (zumindest deutet einiges darauf hin) geändert?
                  Aber nach dem „Nun mal langsam ….“ bin ich raus - anmachen muss man sich nicht lassen.
                  Kramt ne alte SD raus, ohne sich mal schlau zu machen, ob die überhaupt noch aktuell ist, hält hier zig Leute auf Trap und dann so‘n Spruch? Nicht mit meines Vaters Sohn
                    @eric2905:
                    Welche Dateien wurden noch mit einem Windows-Editor (zumindest deutet einiges darauf hin) geändert? `
                    Meine Original-Datei reinstall.sh war ebenfalls im DOS-Format, sie wurde bei der Installation so erzeugt. Es war also ein Fehler im Original, der inzwischen korrigiert wurde.
                      @paul53:
                      der inzwischen korrigiert wurde. `
                      Da bin ich mir noch nicht einmal sicher.
                      Letzte Woche war das noch Win Format.
                      Außer die wird mit einem restore wieder überschrieben.
                      Rainer
                      • eric2905
                        Sowohl mein install.sh als auch die reinstall.sh, die ich noch nie manuell ausgeführt habe, sind beide nicht im Windows-Format.
                        Sowohl vi, als auch nano, pg und more zeigen sie ohne die klassischen Windows-Sonderzeichen an.
                        Ich habe keine Images genutzt, sondern die beiden Raspberries mittels Original-Raspberry-Image aufgesetzt und unter esxi eine Debian-Maschine vom ISO-Image aufgesetzt.
                        Anschließend habe ich iobroker & Co. komplett manuell installiert.
                        Gruß,
                        Eric
                          @eric2905:
                          …die reinstall.sh ... sind beide nicht im Windows-Format. `
                          Dann hast du Glück gehabt.
                          Die Datei war einige Zeit im Original im Windows Format und außerdem nicht ausführbar.
                          Auch ich nehme keine Images 😉
                          Rainer
                          • N
                            @eric2905:
                            Kramt ne alte SD raus, ohne sich mal schlau zu machen, ob die überhaupt noch aktuell ist, hält hier zig Leute auf Trap und dann so‘n Spruch? Nicht mit meines Vaters Sohn `
                            Also anmachen wollte ich niemanden, sorry das war nicht meine Absicht.
                            Ich hatte mich zwischenzeitlich auch hier im Thread für die tolle Unterstützung bedankt.
                            Ob ich eine altes Linux habe weiß ich nicht, habe es hier mal heruntergeladen.
                            Ich habe den ioBroker und alle benutzten Adapeter immer auf den neusten Stand gehalten, und auch beim updaten so einige Threads hier aufgemacht( manche können sich vielleicht noch erinnern 😄 )
                            Jetzt kam die Meldung für das update von node und auch das habe ich zügig ausführen wollen.
                            Der iobroker läuft jetzt, alle Adapter laufen auch und im log sind keine Fehler zu erkennen.
                            Jetzt noch einmal die Frage: soll ich das reinstall.sh ins Linux Format bringen und ausführen?
                            Über sachdienliche Hinweise würde ich mich freuen
                              @navino:
                              Jetzt noch einmal die Frage: soll ich das reinstall.sh ins Linux Format bringen und ausführen? `
                              Never touch a running system 🙂
                              8690
