    4. Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet
      liv-in-sky @toralt last edited by
      @toralt sagte in Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet:
      Ich habe sie an Zigbee2mqtt angelernt und habe die Probleme eigentlich nicht mehr. Wenn ich mich vor dem Melder bewege, dann geht er an, mache ich nichts, dann geht er aus. Mache ich nur kurz nichts und bewege mich dann wieder geht er entweder gar nicht aus oder sofort wieder an.
      könntest du mir da helfen
      das sind die datenpunkte des neuen hue bwm:
      das sind die zeitabstände von true wieder zurück auf false - im moment 14 sek - kann ich was einstellen ?
        toralt @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Ich habe jetzt gerade bei mir das auch noch mal getestet. Ich habe (meine Skripte haben alle 1-2 min Nachlauf beim Licht) mittlerweile auch diese 14 Sekunden. Anfänglich konnte ich bei Zigbee2mqtt auch 2 Sek einstellen, nun startet der Regler erst bei 34 Sekunden (das funktioniert auch, eben getestet).
        Ich bekomme die 2 Sekunden zwar geschrieben (via Objekte), aber es scheint den BWM nicht mehr zu interessieren. Ich hatte das damals zufällig festgestellt aber die schnelle Rückmeldung nicht benötigt.
        Sorry, my fault, das ist mir jetzt doch unangenehm. Ich hätte das nochmal testen sollen bevor ich die Klappe auf reise.🤦‍♂️
          A Former User @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet:
          @arteck
          kurz:
          ich hab einen mode in meinen dachgeschoss, bei dem iob weiß, in welchen zimmer ich bin (geht nur, wenn ich allein bin ) - dh durch die bwm's werde ich verfolgt und reagiere nach zimmer darauf.
          wenn ich nun durch den flur gehe, etwas in einem zimmer ablege und sofort wieder in den flur gehe und noch weiter, funktioniert das nicht, den ich brauche zur verfolgung einen trigger, wenn ich im zimmer bin - mindestens innerhalb 3 sekunden
          ich habe mir Dein Szenario gerade mal durch den Kopf gehen lassen, sehr interessant 🙂
          Ich habe mir jetzt gedacht, das ich meine alten Handys als Überwachungskamera und MotionEye zum Tracken nutze, könnte das so funktionieren, vorausgesetzt die Handys Knipse kann man zur Mitarbeit überreden 😉
          VG
          Bernd
            liv-in-sky @Guest last edited by
            @dp20eic
            wahrscheinlich mußt du es ausprobieren - motioneye sollte schnell genug sein um zu triggern - ob die handys die videos schnell genug liefern weiß ich nicht - kleine auflösung einstellen !
            es gibt ja apps, welche die cam-videos als netzwerkstream zu verfügung stellen
              darf es auch sein - hätte 3 andere dafür bekommen 😞
              aber schwamm drüber - was meinst du mit
              • was kann man wo in zigbee2mqtt einstellen
              ich kann nur hier was einstellen (iob objekte)- werte unter 10 werden als 10 sekunden behandelt (bevor wieder auf false gegangen wird)- werte über 10 können dann eingestellt werden z.b. 40, dann dauert es 40 sekunden
                crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                @liv-in-sky bei z2m steht für den xiaomi
                generell ist dies möglich
                dieses occupancy_timeout kann man zwar manuell früher auf false setzen(braucht man vllt für bestimmte Anwendungsfälle) jedoch erkennt ein BWM erst nach der fest eingestellten(nicht veränderbaren) Zeit je nach BWM erst wieder eine Bewegung unabhängig von dem was im DP eingestellt ist.
                Seine 2 sec beziehen sich auf die Anlernphase, so wie auch beim xiaomi, danach laufen sie im normalen Modus
                  liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                  @crunchip
                  danke dir
                  da spiele ich mich auch gerade - leider check ich die beschreibung nicht wirklich, denn egal was ich einstelle, das verhalten ist immer gleich
                  letztlich ändert aber das alles nix - der bwm braucht 10 sek bevor er wieder auf false schaltet - weniger geht nicht
                    ich weiss gar nicht ob der Adapter das schon unterstütz(ich meine etwas gelesen zu haben im anderen Thread)
                      @liv-in-sky ich meinte den Schieberegler in den Details bei zigbee2mqtt. Wenn man den bewegt springt er von 0 (was offensichtlich 10 bedeutet) auf 34. werte unter 10 kann ich senden, stehen im zigbee2mqtt adapter objekt auch drinnen, aber es ändert sich nichts an den 10 Sekunden.
                        @crunchip @toralt
                        aber auch der illuminance zeigt merkwürdiges an und läßt sich nicht wirklich einstellen
                        @crunchip sagte in Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet:
                        ja - das habe ich auch im hauptthread zu z2m gelesen
                        • habe jetzt die lust verloren - ist halt ein normaler bwm und irgendwo kann ich ihn schon einsetzen - evtl außen im hauptflur - dort kann er dann wie ein normal-genutzter bwm arbeiten und zeigt die temp und lux an
                          was heißt merkwürdig
                          ich hab bei keinen BWM irgend etwas verstellt alles auf Standard gelassen(ausser die Temperatur korrigiert)
                          sag ja mit radar fährst besser, vllt hast du ja ne Möglichkeit in deine vorhandenen sonoff´s etwas zu verbauen und zusätzlich mit abfragen in deinem Script
                          https://www.youtube.com/watch?v=Pf9htj9A2wY
                          https://www.amazon.de/TECNOIOT-HFS-DC06-5-8GHz-Microwave-Waveband/dp/B081J44XCK
                          https://www.youtube.com/watch?v=9WiJJgIi3W0
                            Linedancer last edited by Linedancer
                            Es gibt einen Homematic IP Durchgangssensor, der Anzahl und Richtung der Personen erkennt die durch eine Tür gehen.
                            siehe Hier
                            Hab allerdings keine eigene Erfahrung dem Teil.
                            Ja, ich weiß, günstig geht anders…
                              @crunchip
                              nee - leider nicht - hatte ich oben schon erwähnt - die schalten auch durch wände - ist also in meinem dachgeschoss nicht möglich
                              hatte das alles schon mal getestet - die teile sind so sensible und nicht aussrichtbar oder einschränkbar (zumindest für mich nicht oder mit dem sensor, den ich testete(RCWL-0516)) - zum einem brauchen sie auch 5 sek, bis sie wieder auf falsch gehen und können schwer unter 3 meter reichweite eingstellt werden - das ist zu weit in meinem dachgeschoß
                              evtl muss ich mal einen anderen sensor testen
                              @linedancer sagte in Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet:
                              no way - 100 euro - da denk ich nicht mal drüber nach - trotzdem danke
                                der oben erwähnte
                                Sensing Distance: 3-20m(adjustable); Sensing Angle: right forward cone 360 degree; Sensing Time:2-120s(adjustable)
                                vllt finde ich auch noch was anderes
                                  liv-in-sky @toralt last edited by liv-in-sky
                                  UPDATE:
                                  so schlecht war dein rat nicht - habe mittlerweile noch 2 bestellt und integriert - der vorteil von denen ist, daß sie sehr zuverlässig sind und sehr schnell reagieren - habe jetzt immer einen hue- sensor und einen rf sensor pro raum . der rf reagiert innerhalb der 10 sekunden, wenn es schnelle raumwechsel gibt und der hue für 10 sek geblockt ist - aber der erste auslöser ist eigentlich immer der hue und z.b. wird das licht im zimmer schneller eingeschaltet, als nur über die rf's
                                    hat schon jemand erfahrung mit dem LD2410 Radar sensor ? https://www.youtube.com/watch?v=dAzHXpP3FcI
                                    sollte auch bei dem problem helfen, wenn man sich unbeweglich im raum aufhält
                                    oder damit
                                    https://de.aliexpress.com/item/1005004961301451.html?pdp_npi=2%40dis!EUR!€ 33%2C03!15%2C53 €!!!!!%40211b441f16769664600075587e8160!12000031181544050!btf&_t=pvid%3A5c7028e2-fc63-4c00-abd1-91b7f4022213&afTraceInfo=1005004961301451__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1676966460&spm=a2g0o.ppclist.product.mainProduct&gatewayAdapt=glo2deu
                                    z.b. https://www.youtube.com/watch?v=4v9Wnzn4W4c
                                    Zarello 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Zarello
                                      Zarello @liv-in-sky last edited by
                                      Noch nicht, aber das wird sich bald ändern, gerade bestellt 😁
                                      Vielen Dank für den Tipp 👍
                                        liv-in-sky @Zarello last edited by
                                        @zarello welche - den sensor alleine zum basteln oder das zigbee teil
                                        Zarello 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Zarello
                                          @liv-in-sky Den Sensor zum Basteln. Wird aber 'ne Weile dauern, bis das aus China hier ankommt.
                                            @zarello ich weiß - den bluetooth oder den anderen
                                            2469
