    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • wendy2702
      wendy2702 @M-A Hueb last edited by
      @m-a-hueb sagte in [Tester gesucht] Roborock-API:
      MQTT on message error: data.payload.dps / data.payload.dps['102] is not available!
      Ich kenne mich mit ioBroker auf Windows nicht aus aber kann es sein das die WIndows Firewall bzw. Defender das blockt ?
      • copystring
        copystring @M-A Hueb last edited by copystring
        @m-a-hueb Dass dort '102 steht ist merkwürdig. Da müsste 102 stehe ohne das Apostroph. Vielleicht stimmt etwas mit dem nodejs nicht. Ich habe den Adapter selbst auf Windows und Linux in Verwendung und läuft einwandfrei.
        EDIT: ich habe nodejs 16 in Verwendung.
        M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M-A Hueb
          M-A Hueb @copystring last edited by
          @copystring an der Firewall liegts nicht. Hab sie testweise deaktiviert. Nod.js hab ich in version 16.19.0 npm 8.19.3
            joerg0085 @wendy2702 last edited by
            Der Adapter läuft auf meinem Raspi super,
            jedoch bekomme ich bei den Objekten "Device Status" keine Wertänderungen
            in allen anderen Kategorien bekomme ich änderungen, Befehle funktionieren auch.
            Ich habe einen Roborock S7
            • copystring
              Testet mal bitte die neue Version. Es hat sich sehr viel geändert. Das bedeutet ihr müsst entweder den adapter ein mal löschen und neu installieren oder den Ordner von Roborock in den Objekten löschen.
              Einzelne Räume zu säubern sollte laufen.
              Erst wenn das entsprechende Stockwerk über load_multi_map ausgewählt wurde erscheinen die entsprechenden Räume und können eingestellt werden. Das scheint eine limitierung von der Roborock API zu sein.
              H D S 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                homecineplexx @copystring last edited by
                @copystring said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                gibts einen Anhaltspunkt, wie ich nach der Installation erkennen könnte, obs die neue Version ist?
                copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  DonToben @copystring last edited by
                  Hi. Ich hab's schnell ausprobiert und es funktioniert.
                  Zuerst die gewünschten Räume unter floors auf true oder false setzten und dann mit app_segment_clean die Reinigung starten.
                  Sehr gut.
                    simplyclever @copystring last edited by
                    @copystring Vielen Dank, dass Du Dich des Adapters angenommen hast!
                    Habe den Adapter komplett gelöscht und dann die neue Version installiert.
                    Nun sehe ich meine beiden Etagen, aber keinerlei Räume mehr?
                    Ich weiss, Dokumentation ist immer ein wenig langweilig, aber so ein kleines bisschen Anleitung wie man den Roborock dann zu verschiedenen Aktionen bewegt, wäre schön.
                    Welche Datenpunkte sind wo zu finden und was machen die?
                    Wo finde ich welche Info (z.B. Batteriestand ist hier roborock.0.Devices.lvv6NMk0FgHC9CvYhGlBT.deviceStatus.battery ; aber bei mir immer Null).
                    Planst Du auch irgendwie die Map darstellen zu können?
                      DonToben @simplyclever last edited by
                      @simplyclever
                      Unter den Datenpunktordner floors müssten die einzelne Räume sichtbar sein.
                        DonToben last edited by
                        Frage an die Runde, da ich nicht wirklich ein Programmierer bin. Evtl gibt's ja eine einfache Lösung.
                        Wie kann ich über blockly alle Werte im Ordner floors auf false setzen. Brauche das für die Raumreinigung über Alexa.
                        Erst alle auf false und dann die per Sprache ausgewählten auf true.
                        Per Default sind ja anfangs alle auf true.
                          simplyclever @DonToben last edited by
                          @dontoben Waren Sie bisher auch. Jetzt nicht mehr:
                          Nur um sicher zu gehen, dass hier ist der aktuelle Github Link?
                          https://github.com/copystring/ioBroker.roborock
                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • wendy2702
                            wendy2702 @simplyclever last edited by
                            @simplyclever Ich habe da auch nichts mehr stehen. Habe nur eine Etage die der bearbeiten muss und keine Ahnung was ich bei
                            Auswählen, einstellen soll.
                              homecineplexx @copystring last edited by homecineplexx
                              sollte das so aussehen? also die floors ohne jeglichen Eintrag?
                              hab Instanz, Adapter und Objekte gelöscht und neu installiert
                              • wendy2702
                                wendy2702 @DonToben last edited by
                                @dontoben sagte in [Tester gesucht] Roborock-API:
                                Sehr gut.
                                Was hast du denn bei Load Multi Map gemacht ?
                                • wendy2702
                                  @copystring
                                  Habe versucht das Object "load_multi_map" mit verschiendenen Werten zu beschreiben. Egal on "0", "1", true oder false, String, Number, Boolean, es kommt immer die letzte Zeile mit in der nur die eckigen klammern am Ende stehen.
                                  2023-01-21 10:32:23.449  - debug: roborock.0 (972053) onStateChange: load_multi_map with value: 1
                                  2023-01-21 10:32:23.541  - debug: roborock.0 (972053) dps debug: {"id":200,"error":{"code":-10005,"message":"First element in array is not an Number"}}
                                  2023-01-21 10:32:23.633  - debug: roborock.0 (972053) dps debug: {"id":201,"result":[]}
                                  2023-01-21 10:32:23.633  - debug: roborock.0 (972053) get_room_mapping via load_multi_map: []
                                  • copystring
                                    copystring @homecineplexx last edited by
                                    @homecineplexx said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                                    Ja. Wenn floors unter dem jeweiligen Roboter angelegt ist.
                                    @simplyclever said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                                    Räume und Etagen befinden sich ab sofort unter dem jeweiligen Roboter da jeder Roboter seine eigene Etage haben kann.
                                    Eine Dokumentation jetzt zu beginnen macht keinen Sinn. Der Adapter ist dafür in einen zu frühen Stadium und außerdem ändern sich ständig dinge.
                                    Ich habe die Befehle so gestaltet, dass diese eigentlich selbsterklärend sein sollten bzw. habe ich zur neuen Version das wichtigste kurz erwähnt.
                                    Die Map kommt (hoffentlich) auch irgendwann.
                                    Jain. Du scheinst drei Karten zu haben wobei nur eine benannt wurde (Neues Haus). Schau mal was passiert wenn du über load_multi_map die Karte mit Nummer 1 auswählst. Dann müsste Neues Haus entsprechend gefüllt werden. Bei dir sind aber insgesamt drei Karten verfügbar. Die nicht benötigten müsstest du potentiell aus der App löschen damit es sauber funktioniert.
                                    @wendy2702 said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                                    @copystring
                                    load_multi_map nimmt nur Zahlen als werte an und sollte so aussehen: b7ecd520-1834-4e67-9f1f-7cd1ba7a00af-image.png
                                    Wenn du nur eine Karte hast sollte die 0 ausgewählt werden. Möglicherweise hast du deine Karte aber nie gespeichert und benannt? Dann könnte es sein, dass es nicht sauber funktioniert habe das aber nicht getestet.
                                      @copystring Ok, danke.
                                      Aber die Räume sind definitiv nicht da. Ich habe nur einen Roboter. Unter Floors sind die beiden Etagen, soweit so gut. Aber in Floors ist halt nichts (keine Räume).
                                      Was kann ich checken oder testen?
                                      • copystring
                                        copystring @simplyclever last edited by
                                        @simplyclever load_multi_map eine Karte auswählen. Bei dir Karte 0. Dann sollte die Etage gefüllt werden.
                                          @copystring Unter load_multi_map kann ich entweder "Erdgeschoss" oder "Obergeschoss" auswählen. Egal welches ich nehme, die Floors bleiben leer. Auch nach Restart der Instanz und Reload der Objekte. Habe einen Roborock S7 maxV
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @simplyclever last edited by wendy2702
                                            @simplyclever Ich hatte das gleiche Problem.
                                            Habe in der App geprüft ob die Etage und Räume einen Namen haben und erneut gespeichert.
                                            Dann Instanz gestoppt, Objekte gelöscht, Instanz neu gestartet und kann jetzt alle Räume sehen.
                                            @copystring : Vielen Dank für die SUPER Arbeit bisher.
                                            766
                                            241661
