    3. Einsteigerfragen
    4. Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter
    • Glasfaser
      Glasfaser @V8Turbo last edited by
      @v8turbo
      Register auf einer Adresse oder wie verstehe ich das ??
      bin ich selber leider überfragt , was bei dir ist .
      bzw. bei ioBroker modbus ist das meistens so , das am ende der Register Adresse +1 / -1 ist .
      das heißt soll 1157 sein, ist aber 1156 bzw. 1158
      Kannst du nicht hiermit erstmal etwas auslesen !?
      https://forum.iobroker.net/post/749115
      • wendy2702
        wendy2702 @V8Turbo last edited by
        @v8turbo sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
        @wendy2702 Hilft auch nicht. Hab jetzt diese Register...
        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        1668	PV_Generation_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
        1672	Load_Consumption_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
        1676	Energy_Purchase_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
        1680	Energy_Selling_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
        1684	Bat_Charge_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
        1688	Bat_Discharge_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
        Die liegen wohl alle auf 1668 (modbus.0
        2023-01-17 10:19:05.533 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers), zumindest liest er die alle seit gestern Abend alle 15sec ohne Fehler. Sobald ich ein anderes hinzufüge geht es nicht mehr, ich denke auch es hat was mit dem Problem zutun was auch andere hatten...
        https://forum.iobroker.net/topic/22126/adapter-modbus-mehrere-geräte-ids-timeout-beim-auslesen-von-mehr-als-einen-teilnehmern/17
        Aber es muss doch jemand eine Lösung dafür haben ??
        Woher kommen den diese Register? Im PDF sind die nicht oder bin ich blind?
        Und Rolle ist ein Value, kein State.
        • V
          V8Turbo @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 Hm die sind aus dem PDF. Weiss nicht welches du angeschaut hast. Die stimmen aber, bekomme ja die Werte. Nur keine anderen... Ich hab jetzt einen USR-W610 TCP to RS485. Komme aber mit der Configuration des Geräts nicht klar. Was muss ich dort wie einstellen ? Weiß das jemand ?
          • wendy2702
            @v8turbo Ich meine das PDF das du hier https://forum.iobroker.net/post/930209 eingefügt hast.
            Viellicht hilft das: https://forum.iobroker.net/post/930680
            Oder wir hoffen das @klassisch hier mal rein schaut.
            • V
              @wendy2702 Habe mal Klassisch kontaktiert.
              @klassisch anbei die Config... Im NEtzwerk (per LAN) ist er. Erreichbar auch.
              working_mode.jpg ap_settings.jpg sta_settings.jpg applic_set_1.jpg applic_set_2.jpg
              wendy2702 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                @v8turbo Ist das dieses Teil ?
                K V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  klassisch Most Active @V8Turbo last edited by klassisch
                  @v8turbo Ich betreibe mein WLAN-Teil im STA mode
                  Und dann sieht auch STA Setting anders aus. Mit SSID, WLAN Passwort etc
                  WiFi UART Setting Teil 2 sieht bei mir dann auch anders aus
                  Bei mir Port 26, der ist dann auch im ioBroker Adapter
                  V W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    klassisch Most Active @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
                    Ich denke ja
                    Die USRIOT haben softwareseitig 2 Produktlinien
                    • LAN Geräte. die haben eine Oberfläche mit USRIOT embleme
                    • WLAN Geräte. die haben ein oberfläche wie hier gezeigt. Graphisch nicht so ansprechend aber leistungsfähiger. Und für Bastler gibt es ein Einbau- Modul schon recht günstig
                      Modbus Adapter
                      Hier der gleiche Port wie im USRIOT
                      Ich wähle immer "mehrere Geräte IDs"
                      "Alias benutzen" ändert die Adressnotierung. Die Holding Register beginnen dann mit 4 und Input register mit 3
                      Hier ein Beispiel mit dem Zähler SDM120
                      • V
                        @wendy2702 ja
                        • V
                          V8Turbo @klassisch last edited by
                          @klassisch naja die Application Setting und die Settings im Modbus Adapter wären wichtig. Alles andere wie STA und AP ist irrelevant. Kannst du die mal posten ?
                            @v8turbo Wieso ist STA und AP irrelevant, wenn man das Gerät nicht erreicht? Oder wird da via LAN zugegriffen?
                            Ein Beispiel mit einem WLAN USRIOT und einen SDM120 Zähler habe ich dort gepostet und erläutert. Fehlt dort noch etwas?
                            https://forum.iobroker.net/post/851262
                            Bei Wechselrichtern könnten noch irgendwelche Sicherheitsmechanismen sein, Zugangsdaten, Freischaltungen u.ä.
                            • V
                              @klassisch Ich komme doch drauf. Hatte ich dir alles geschrieben... Ich kann mit nem USB -> RS485 Stick EIN Register lesen. Ohne Probleme mehrere Stunden, Tage lang... Aber nicht mehr. Sobald ich ein 2. Eintrage geht nix mehr. So da ja viele mit irgendwelchen Pausen zwischen den Abfragen probleme haben dachte ich mir ich hole mir das LAN -> RS485 Teil. Aber ich bekomme es nicht zum laufen, das ist mein Problem gerade. Und ja es ist per LAN Angeschlossen ans Netzwerk. Daher sind STA und AP völlig egal. Es geht um die restlichen Einstellungen, es muss ja was falsch sein wenn das Teil nicht die Register abruft bzw. ständig Timeout kommt. Ich weiß aber nicht was...
                                @v8turbo Die Registereinstellungen hast Du genauso übernommen wie beim USB Stick?
                                • V
                                  @klassisch ja
                                  • V
                                    Diese Register (sind wohl alle auf der gleichen Adresse weil im Log steht er greift nur auf 1668 zu und holt 22 Daten)...
                                    Das LOG dazu
                                    admin.0
                                    2023-01-17 10:19:58.552	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 modbus
                                    admin.0
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:19:52.410	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:19:52.288	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:19:52.286	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:19:36.780	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:19:36.704	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:19:36.703	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:19:21.199	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:19:21.122	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:19:21.121	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:19:05.618	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                                    modbus.0
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:19:05.532	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:18:50.021	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:18:49.944	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:18:49.942	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:18:34.440	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:18:34.282	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:18:34.281	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:18:18.778	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:18:18.701	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:18:18.700	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:18:03.197	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:18:03.119	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:18:03.118	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:17:47.684	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0"}]
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:17:47.683	info	Check /dev/ttyUSB0 : true
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:17:47.683	info	Check /dev/ttyAMA0 : true
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:17:47.681	info	Verify [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A10NB15S","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NB15S-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:17:47.616	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:17:47.541	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:17:47.540	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                    LOG wenn ich mehrere Register drin habe
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:55:36.525	debug	Cleaning up request fifo.
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:55:36.523	debug	Clearing timeout of the current request.
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:55:36.520	info	Disconnected from slave
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:55:35.519	warn	Poll error count: 9 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:55:35.518	error	Request timed out.
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:55:35.517	warn	Error: undefined
                                    admin.0
                                    	2023-01-16 20:55:30.945	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.201
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:55:30.516	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:55:30.514	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:55:30.481	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:55:30.481	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:55:30.480	info	Connected to slave
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:55:30.473	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:54:30.477	debug	Cleaning up request fifo.
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:54:30.475	debug	Clearing timeout of the current request.
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:54:30.472	info	Disconnected from slave
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:54:29.473	warn	Poll error count: 8 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:54:29.472	error	Request timed out.
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:54:29.470	warn	Error: undefined
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:54:24.497	error	Wrong CRC for frame: 2,3,2,128,2,3,86
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:54:24.468	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:54:24.466	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:54:24.426	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:54:24.425	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:54:24.424	info	Connected to slave
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:54:24.415	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:53:24.419	debug	Cleaning up request fifo.
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:53:24.418	debug	Clearing timeout of the current request.
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:53:24.413	info	Disconnected from slave
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:53:23.411	error	Request timed out.
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:53:23.410	warn	Error: undefined
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:53:23.400	warn	Poll error count: 7 code: "App Timeout"
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:53:18.409	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:53:18.407	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 DONE
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:53:18.364	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:53:18.359	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:53:18.234	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:53:18.231	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:53:18.198	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:53:18.197	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:53:18.196	info	Connected to slave
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:53:18.187	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:52:18.203	debug	Cleaning up request fifo.
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:52:18.202	debug	Clearing timeout of the current request.
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:52:18.185	info	Disconnected from slave
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:52:18.133	warn	Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:52:13.248	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1544 - 3 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:52:13.246	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:52:13.217	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:52:13.214	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 DONE
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:52:13.169	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:52:13.166	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:52:13.040	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:52:13.038	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:52:12.932	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:52:12.931	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:52:12.930	info	Connected to slave
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:52:12.922	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:51:12.924	debug	Cleaning up request fifo.
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:51:12.923	debug	Clearing timeout of the current request.
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:51:12.920	info	Disconnected from slave
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:51:12.825	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:51:12.824	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:51:11.920	error	Request timed out.
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:51:11.919	warn	Error: undefined
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:51:11.772	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:51:06.918	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:51:06.917	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1640 DONE
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:51:06.886	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1640 - 2 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:51:06.885	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1544 DONE
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:51:06.839	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1544 - 3 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:51:06.837	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:51:06.792	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:51:06.789	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 DONE
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:51:06.744	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:51:06.741	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:51:06.616	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:51:06.613	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:51:06.572	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:51:06.571	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:51:06.570	info	Connected to slave
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:51:06.561	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:50:06.564	debug	Cleaning up request fifo.
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:50:06.563	debug	Clearing timeout of the current request.
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:50:06.560	info	Disconnected from slave
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:50:05.561	warn	Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:50:05.560	error	Request timed out.
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:50:05.552	warn	Error: undefined
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:50:00.582	error	Wrong CRC for frame: 2,3,2,0,2,3,86
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:50:00.552	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:50:00.550	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:50:00.434	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:50:00.434	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:50:00.434	info	Connected to slave
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:50:00.428	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                    javascript.0
                                    	2023-01-16 20:50:00.014	info	script.js.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:49:00.430	debug	Cleaning up request fifo.
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:49:00.429	debug	Clearing timeout of the current request.
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:49:00.426	info	Disconnected from slave
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:48:59.433	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:48:59.426	error	Request timed out.
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:48:59.425	warn	Error: undefined
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:48:54.423	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:48:54.419	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:48:54.293	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:48:54.291	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:48:54.258	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:48:54.257	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:48:54.256	info	Connected to slave
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:48:54.248	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:47:54.251	debug	Cleaning up request fifo.
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:47:54.249	debug	Clearing timeout of the current request.
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:47:54.246	info	Disconnected from slave
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:47:53.245	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:47:53.244	error	Request timed out.
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:47:53.243	warn	Error: undefined
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:47:48.239	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:47:48.237	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:47:48.208	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:47:48.208	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:47:48.206	info	Connected to slave
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:47:48.196	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:46:48.199	debug	Cleaning up request fifo.
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:46:48.198	debug	Clearing timeout of the current request.
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:46:48.193	info	Disconnected from slave
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:46:48.126	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:46:48.125	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:46:47.192	error	Request timed out.
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:46:47.190	warn	Error: undefined
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:46:47.071	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:46:42.188	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1544 - 3 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:46:42.186	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:46:42.157	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:46:42.154	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 DONE
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:46:42.111	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:46:42.107	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:46:41.919	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:46:41.916	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:46:41.871	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:46:41.870	debug	Initialization of scale factors done!
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:46:41.869	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:46:41.867	info	Connected to slave
                                    modbus.0
                                    	2023-01-16 20:46:41.858	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                    • V
                                      V8Turbo @V8Turbo last edited by
                                      Das ist vom USB... Das LAN/WLAN Teil geht ja nicht. Es muss an dem Ding liegen...
                                        @v8turbo Ich hatte gestern Deine Einstellungen mit meinem WLAN USRIOT plausibilisiert. Da ist mir nichts aufgefallen.
                                        Wie sieht Deine aktuelle ioBroker Modbus konfig aus?
                                        Alles richtig verkabelt? A B , kein Wackelkontakt?
                                        • V
                                          • V
                                            @klassisch Nein ab ist richtig dran.
                                            81.1k
                                            137
                                            20478
