    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. [Gelöst] InfluxDB Upgrade error
      Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      Ja, bei influx das gleiche in grün. Findet sich im Thread zu Grafana aber auch eine Anleitung zu.
      • wendy2702
        wendy2702 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Habe ich dann wohl übersehen
          @wendy2702
          Und ich gerade erst dein Log gelesen.
          Hier musst du zuvor
          sudo apt remove influxdb-client
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          machen. Das ist in der Version 1.8 schon drin und es scheppert mit der Version 1.6 bei dir.
          • wendy2702
            @thomas-braun Ja,
            dachte ich mir gerade auch da nach der Ändeung der gleiche Error kommt.
              @wendy2702
              Versuch es mit dem Dreizeiler von oben.
              • wendy2702
                wendy2702 @Thomas Braun last edited by wendy2702
                @thomas-braun Ok.
                Dann ist der Client natürlich weg und er bietet mir auch keine neue Version zur Installation an da dieser ja in meiner Version schon enthalten ist:
                InfluxDB v1.8.10 (git: 1.8 688e697c51fd)
                Danke für die schnelle Antwort
                  Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by Thomas Braun
                  @wendy2702 sagte in InfluxDB Upgrade error:
                  Jein, der ist jetzt nur in einem anderen Paket.
                  Influx baut das Paket 'mit alles', Debian/Ubuntu splitten die Funktionen in separate Pakete.
                  Und genau diese veränderte Struktur wird von Apt erkannt und es wird beim Systemadministrator (also dir) nachgefragt, was da nun passieren soll.
                  • wendy2702
                    @thomas-braun sagte in [Gelöst] InfluxDB Upgrade error:
                    So meinte ich das, nur andere Worte verwendet. 😉
                    Kennst du Vor/Nachteil von Influx 1.x zu 2.x ?
                    Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @wendy2702
                      Ich setze kein influx ein, da kann ich also gar nix zu sagen.
                      • wendy2702
                        @thomas-braun OK.
                          A Former User @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 sagte in [Gelöst] InfluxDB Upgrade error:
                          kennst Du dich mit der InfluxDB Abfragesprache influxQL gut aus und Flux ist häh wasn das, dann bleib lieber bei der 1.8 Version und fang heute schon mal an Dich mit Flux zu beschäftigen 🙂
                          Wenn Du gerade erst beginnst, dann kannst Du auch gleich mit V2.x weitermachen, vorher natürlich gut einlesen, wegen Datenmigration 1.8 -> 2.x und wie immer Backups nicht vergessen 🙂
                          Irgendwann müssen wir alle auf influxDb 2.x umstellen, aktuell ist es aber noch nicht abgekündigt, somir drängelt da noch keiner Roadmap
                          VG
                          Bernd
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Guest last edited by
                            @dp20eic Habe mich als ich mit Indlux angefangen habe (lange ists her) zwangsweise kurz mit der Abfrage usw. beschäftigt.
                            Das meiste davon aber mittlerweile wieder vergessen.
                            Mal bisschen lesen wenn ich Zeit habe was mich erwartet.
                              Rushmed Most Active last edited by
                              @Thomas-Braun Hallo,
                              bin jetzt auch über das Influxrepoproblem gestolpert.
                              Hab im anderen Fred deine Anleitung gefunden.
                              Kann ich die jetzt direkt übenehmen?
                              Auch diese Zeile:
                              sudo apt-key del 05CE 1508 5FC0 9D18 E99E  FB22 684A 14CF 2582 E0C5
                              Die /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list existiert bei mir nicht, ich habe:
                              Ist da influxdb.list gemeint?
                              Hier noch mein LOG beim Update:
                              pi@Smartazamba:~ $ iobroker stop && sudo apt update && sudo apt full-upgrade --yes && sudo reboot
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                              Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                              Ign:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B]
                              Err:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye Release
                                404  Not Found [IP: 13.224.189.2 443]
                              Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [311 kB]
                              Err:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                              Get:9 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [302 kB]
                              Get:10 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                              Reading package lists... Done
                              E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bullseye Release' no longer has a Release file.
                              N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                              N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will        be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified        because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                              pi@Smartazamba:~ $ ^C
                              pi@Smartazamba:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                              deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                              pi@Smartazamba:~ $ apt-key list | grep influx | wc -l
                              Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                                Thomas Braun Most Active @Rushmed last edited by Thomas Braun
                                @rushmed
                                Ich glaube da ist was anderes im Busch. Das Repository hängt bei mir auch in den Seilen. Hatte aber noch keine Zeit mir das genauer anzuschauen.
                                  Rushmed Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun @thomas-braun Ok, als sollte ich deine Anleitung lieber nicht probieren?
                                    A Former User @Rushmed last edited by A Former User
                                    @rushmed sagte in [Gelöst] InfluxDB Upgrade error:
                                    Moin,
                                    habe gerade auf den offiziellen Seiten, dieses gefunden
                                    Linux Package Signing Key Rotation
                                    All signed InfluxData Linux packages have been resigned with an updated key. If using Linux, you may need to update your package configuration to continue to download and verify InfluxData software packages.
                                    For more information, see the Linux Package Signing Key Rotation blog post.
                                    Auf der Seite steht auch wie man das wohl wieder gerade zieht, dem Blog post folgen . 😉
                                    InfluxDB
                                    VG
                                    Bernd
                                    Edit
                                    Die server zum Abfragen des Keys scheinen ein Problem zu haben.
                                    404 Not Found
                                        Code: NoSuchKey
                                        Message: The specified key does not exist.
                                        Key: index.html
                                        RequestId: A83EH4N357J8FS56
                                        HostId: rY32TvnfiL+lAZxL/OaRzX5reFs6R4ORaEN6L6FtqO1ndkv29+EIkdMQDGOFn7DjHV6phMr1m/k=
                                      Rushmed Most Active @Guest last edited by
                                      @dp20eic Bist du danach vorgegangen?
                                        @rushmed
                                        Moin,
                                        ja, aber es wird nicht der key geladen, da die Server Zicken 😞
                                        Sprich, der Befehl kann nichts holen
                                        wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                        Dann kommt halt, als Konsequenz,
                                        gpg: can't open './influxdata-archive_compat.key': No such file or directory
                                        Also auf die fünf Buchstaben setzen und warten, bis die das repariert haben 🙂
                                        VG
                                        Bernd
                                          @dp20eic Oke, ich gedulde mich.
                                            @rushmed
                                            Moin,
                                            die Störung auf dem Repo. Server(n) scheint behoben zu sein, alle die InfluxDB auf Debian nutzen und von der Änderung des Keys betroffen sind, können anhand der Beschreibung auf New-Key Ihre Installation grade ziehen und aktualisieren.
                                            VG
                                            Bernd
                                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            error influx upgrade
                                            13517
