    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      plastomer @Lucifor1976 last edited by
      Die Log Ausgaben kommen nicht mehr und der Adapter macht keine Probleme.
      • da_Woody
        da_Woody @Lucifor1976 last edited by
        @lucifor1976 warum zeigst du uns dein vis? damit kann keiner was anfangen.
        istanzen energifluss
        nebenbei die objekte, die du verwendest.
        • wendy2702
          wendy2702 @Lucifor1976 last edited by
          @lucifor1976 Wie @da_Woody schon sagt nützt das Bild zur Fehlersuche nichts.
          Wenn das Layout in deinem VIS kaputt ist, wie sieht es aus wenn du den Energiefluss hierüber aufrufst ?
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
            @maxtor62 Hier mal ein Beispiel.
            Ich habe mir direkt gedacht, man könnte den Text, den Wert und das Icon getrennt "schattieren" 🙂
            Natürlich - wie immer alles einstellbar: Farbe und Helligkeit/Intensität
            Was meinst Du?
            da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Peguschwein @SKB last edited by
              @skb Ups Spende ist irgendie nicht raus habe es nochmals ausgelöst.
              Jetzt funktioniert es mit de Symbolen
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Peguschwein last edited by
                @peguschwein Danke für den großen Kaffee 🙂
                Ah, hat Dir das Wiki geholfen?
                P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @skb Ja ist noch alles ein bisschen Neuland Iobroker usw. Wenn der Frühling naht kommt dann endlich die PV Anlage auf das Dach dann kann ich endlich mit den richtigen Werten testen.
                  • da_Woody
                    da_Woody @SKB last edited by
                    @skb bei den gelben kW ist's der leserlichkeit nicht gerade dienlich... 😄
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
                      @da_woody ... und?
                      Es wurden Schatten gefordert und Schatten geliefert.
                      Außerdem kann man sie, wie oben erwähnt, in der Farbe und Intensität einstellen - wenn es denn schon bereit stünde.
                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • da_Woody
                        @skb smilie übersehn? 😉
                        ist doch alles ok! das beispiel war halt nich das beste...
                        sorry, ist halt mein schwarzer ösi humor... 🙂
                          Maxtor62 @SKB last edited by
                          @skb
                          sehr geil Dein Gedanke. Sieht super aus. Danke Dir.
                          Was ich noch zu der Diskussion bzgl. zweiter Einspeisepunkt sagen wollte. Ich hab das ja getestet, aber wenn ich dann immer beide Werte zusammenzählen muss, sehe ich da keinen Mehrwert. Ich will ja sehen was insgesamt Produziert wird.
                          Da finde ich ein Element, das die Tagesproduktion darstellt nützlicher. Ich werde im Frühjahr meine Nordseite auch mit PV zupflastern, aber letztendlich ist meiner Meinung nach, doch nur der Tagesertrag der gesamten Anlage relevant.
                          Wie schon mehrmals erwähnt, für mich ist Dein Adapter perfekt. Mein letzter Wunschzettel war eigentlich nur eine Trotzreaktion auf etwas aggressive Kommentare in der letzten Zeit. @da_Woody wird mir da bestimmt zustimmen.
                          Ich finde es erstaunlich wieviel Arbeit Du da reinsteckst und auf jeden Kommentar reagierst, auch wenn die manchmal so doof wie meine sind.😊 🙄 .
                          Mach weiter so.
                          • da_Woody
                            da_Woody @Maxtor62 last edited by
                            wenn ich wissen will, was einzelne punkte haben, gibts die DPs. die kann man auch anders anzeigen. halt nicht in dem adpater.
                            wie du sagst, @SKB haut sich da extrem rein, nur befürchte ich, daß da irgendwann das ganze zu kompliziert wird.
                            ein beispiel: shuttercontrol.
                            ein absolut geiler adapter, aber irgendwann sind dann funktionen dazugekommen, wo das extrem schwierig wurde zu konfigurieren.
                            wenn, dann, vllt, möglicherweise, sonnenschein, regen, kalt, samstag ist feiertag, ...
                            M SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Maxtor62 @da_Woody last edited by
                              @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
                              ich geb Dir zu 100% Recht👍 👍
                              • SKB
                                @da_woody Da kann ich Dich beruhigen 😉
                                Ich werde den Adapter nicht "verkomplizieren".
                                Es wird weiterhin eine "VIS" bleiben. Man kann eintragen, was man sehen möchte und was nicht.
                                Es wird auch keine großen Abhängigkeiten geben, d.h. wenn Produktion 9% und Akku 2% dann blinkende Linie aber nur zwischen 9:00 Uhhr und 9:01 Uhr - wenn ein Zusatz-Element mehr als 0.99 Watt verbraucht 😄
                                Es kommen jetzt, wie gesagt nur noch die Schatten und bei den Elementen Solar1, Solar2, Netz und Verbrauch die Wechsel-Werte mit konfigurierbarer Wechsel Zeit.
                                • da_Woody
                                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
                                  wobei das ja das tolle ist. es ist eben keine "vis", sondern eine visualisierung, die in jeder "visu" einfach eingebaut werden kann! 👍
                                  • SKB
                                    @da_woody Ich dachte bisher Immer "VIS" wäre die Kurzform für Visualisierung 🤔
                                    M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        @skb schon ja, aber für mich ist VIS eben das "original". 03dbfee0-8c5a-48d8-9ff8-66984ce57bdc-grafik.png
                                        Visu deckt für mich auch die anderen mit ab die es so gibt inzwischen.
                                        erbsenzählerei... 😄
                                          @skb Ich habe noch das Problem das mir der Energiefluss nicht im Vis nicht angezeigt wird. Lokal auf dem Raspi ist alle ok wenn ich jedoch https://iobroker.net/vis/index.html#Energiefluss auf dem aufrufe habe ich weisses Bild auf weissem Grund. Oder Benötige ich die Pro Version von Iobroker? Der Rest wird alles angezeigt nur der Energiefluss nicht. Gruss Rene
                                          • SKB
                                            @peguschwein soweit ich weiss, braucht man dafür die Pro Version - kann es aber nicht mit Sicherheit sagen.
                                            P Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1174662
