    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. [Gelöst] InfluxDB Upgrade error
      Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      Und ich gerade erst dein Log gelesen.
      Hier musst du zuvor
      sudo apt remove influxdb-client
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      machen. Das ist in der Version 1.8 schon drin und es scheppert mit der Version 1.6 bei dir.
      • wendy2702
        wendy2702 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Ja,
        dachte ich mir gerade auch da nach der Ändeung der gleiche Error kommt.
          @wendy2702
          Versuch es mit dem Dreizeiler von oben.
          • wendy2702
            wendy2702 @Thomas Braun last edited by wendy2702
            @thomas-braun Ok.
            Dann ist der Client natürlich weg und er bietet mir auch keine neue Version zur Installation an da dieser ja in meiner Version schon enthalten ist:
            InfluxDB v1.8.10 (git: 1.8 688e697c51fd)
            Danke für die schnelle Antwort
              Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by Thomas Braun
              @wendy2702 sagte in InfluxDB Upgrade error:
              Jein, der ist jetzt nur in einem anderen Paket.
              Influx baut das Paket 'mit alles', Debian/Ubuntu splitten die Funktionen in separate Pakete.
              Und genau diese veränderte Struktur wird von Apt erkannt und es wird beim Systemadministrator (also dir) nachgefragt, was da nun passieren soll.
              • wendy2702
                @thomas-braun sagte in [Gelöst] InfluxDB Upgrade error:
                So meinte ich das, nur andere Worte verwendet. 😉
                Kennst du Vor/Nachteil von Influx 1.x zu 2.x ?
                Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @wendy2702
                  Ich setze kein influx ein, da kann ich also gar nix zu sagen.
                  • wendy2702
                    @thomas-braun OK.
                      A Former User @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 sagte in [Gelöst] InfluxDB Upgrade error:
                      kennst Du dich mit der InfluxDB Abfragesprache influxQL gut aus und Flux ist häh wasn das, dann bleib lieber bei der 1.8 Version und fang heute schon mal an Dich mit Flux zu beschäftigen 🙂
                      Wenn Du gerade erst beginnst, dann kannst Du auch gleich mit V2.x weitermachen, vorher natürlich gut einlesen, wegen Datenmigration 1.8 -> 2.x und wie immer Backups nicht vergessen 🙂
                      Irgendwann müssen wir alle auf influxDb 2.x umstellen, aktuell ist es aber noch nicht abgekündigt, somir drängelt da noch keiner Roadmap
                      VG
                      Bernd
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Guest last edited by
                        @dp20eic Habe mich als ich mit Indlux angefangen habe (lange ists her) zwangsweise kurz mit der Abfrage usw. beschäftigt.
                        Das meiste davon aber mittlerweile wieder vergessen.
                        Mal bisschen lesen wenn ich Zeit habe was mich erwartet.
                          Rushmed Most Active last edited by
                          @Thomas-Braun Hallo,
                          bin jetzt auch über das Influxrepoproblem gestolpert.
                          Hab im anderen Fred deine Anleitung gefunden.
                          Kann ich die jetzt direkt übenehmen?
                          Auch diese Zeile:
                          sudo apt-key del 05CE 1508 5FC0 9D18 E99E  FB22 684A 14CF 2582 E0C5
                          Die /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list existiert bei mir nicht, ich habe:
                          Ist da influxdb.list gemeint?
                          Hier noch mein LOG beim Update:
                          pi@Smartazamba:~ $ iobroker stop && sudo apt update && sudo apt full-upgrade --yes && sudo reboot
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                          Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                          Ign:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B]
                          Err:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye Release
                            404  Not Found [IP: 13.224.189.2 443]
                          Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [311 kB]
                          Err:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                          Get:9 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [302 kB]
                          Get:10 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                          Reading package lists... Done
                          E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bullseye Release' no longer has a Release file.
                          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will        be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified        because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                          pi@Smartazamba:~ $ ^C
                          pi@Smartazamba:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                          deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                          pi@Smartazamba:~ $ apt-key list | grep influx | wc -l
                          Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                            Thomas Braun Most Active @Rushmed last edited by Thomas Braun
                            @rushmed
                            Ich glaube da ist was anderes im Busch. Das Repository hängt bei mir auch in den Seilen. Hatte aber noch keine Zeit mir das genauer anzuschauen.
                              Rushmed Most Active @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun @thomas-braun Ok, als sollte ich deine Anleitung lieber nicht probieren?
                                A Former User @Rushmed last edited by A Former User
                                @rushmed sagte in [Gelöst] InfluxDB Upgrade error:
                                Moin,
                                habe gerade auf den offiziellen Seiten, dieses gefunden
                                Linux Package Signing Key Rotation
                                All signed InfluxData Linux packages have been resigned with an updated key. If using Linux, you may need to update your package configuration to continue to download and verify InfluxData software packages.
                                For more information, see the Linux Package Signing Key Rotation blog post.
                                Auf der Seite steht auch wie man das wohl wieder gerade zieht, dem Blog post folgen . 😉
                                InfluxDB
                                VG
                                Bernd
                                Edit
                                Die server zum Abfragen des Keys scheinen ein Problem zu haben.
                                404 Not Found
                                    Code: NoSuchKey
                                    Message: The specified key does not exist.
                                    Key: index.html
                                    RequestId: A83EH4N357J8FS56
                                    HostId: rY32TvnfiL+lAZxL/OaRzX5reFs6R4ORaEN6L6FtqO1ndkv29+EIkdMQDGOFn7DjHV6phMr1m/k=
                                  Rushmed Most Active @Guest last edited by
                                  @dp20eic Bist du danach vorgegangen?
                                    @rushmed
                                    Moin,
                                    ja, aber es wird nicht der key geladen, da die Server Zicken 😞
                                    Sprich, der Befehl kann nichts holen
                                    wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                    Dann kommt halt, als Konsequenz,
                                    gpg: can't open './influxdata-archive_compat.key': No such file or directory
                                    Also auf die fünf Buchstaben setzen und warten, bis die das repariert haben 🙂
                                    VG
                                    Bernd
                                      @dp20eic Oke, ich gedulde mich.
                                        @rushmed
                                        Moin,
                                        die Störung auf dem Repo. Server(n) scheint behoben zu sein, alle die InfluxDB auf Debian nutzen und von der Änderung des Keys betroffen sind, können anhand der Beschreibung auf New-Key Ihre Installation grade ziehen und aktualisieren.
                                        VG
                                        Bernd
                                        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Latzi
                                          Latzi @Guest last edited by
                                          @dp20eic
                                          irgendwie funktioniert´s bei mir nicht, mit der Fehlermeldung beim sudo apt update kann ich nichts anfangen.
                                          Indfluxdb2 läuft in einem Proxmox LXC
                                          latzi@influxDB:~$ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                          latzi@influxDB:~$ gpg --with-fingerprint --show-keys ./influxdata-archive_compat.key
                                          pub   rsa4096 2023-01-18 [SC] [expires: 2026-01-17]
                                                9D53 9D90 D332 8DC7 D6C8  D3B9 D8FF 8E1F 7DF8 B07E
                                          uid                      InfluxData Package Signing Key <support@influxdata.com>
                                          latzi@influxDB:~$ cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                          latzi@influxDB:~$ echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                          latzi@influxDB:~$ sudo rm -f /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                                          latzi@influxDB:~$ sudo apt update
                                          Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                          Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7022 B]
                                          Err:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                          Fetched 7022 B in 0s (15.8 kB/s)
                                          Building dependency tree... Done
                                          All packages are up to date.
                                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                          W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                          latzi@influxDB:~$
                                            Thomas Braun Most Active @Latzi last edited by
                                            @latzi sagte in [Gelöst] InfluxDB Upgrade error:
                                            Der öffentliche Schlüssel D8FF8E1F7DF8B07E wurde nicht richtig reingeladen bei dir.
                                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            error influx upgrade
                                            13517
