    4. JavaScript
    5. [gelöst] Zeichen in String einfügen
      paul53 @Delamaris last edited by
      @delamaris
      Ist das Javascript?
        ah habe ich vergessen 🙂 ist nicht geheim
        3:22:28.173 error javascript.0 (1689479) script.js.111111 compile failed: at script.js.111111:3
        Cannot find name 'StringBuffer'.(2304)
          ich weiss nicht ob das wirklich Javascript ist.
          habe ich hier gefunden:
          https://www.delftstack.com/de/howto/java/add-char-to-string-java/
          bahnuhr paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Delamaris last edited by
            @delamaris
            zeig doch mal den string den du hast.
            Ist der immer gleich, oder ändert der sich.
            Und dann genau beschreiben was wohin soll.
              @delamaris sagte: habe ich hier gefunden:
              Javascript ist nicht Java!
                @bahnuhr
                Der String ist von Sonos Adapter current_title.
                Der sieht momentan so aus "Taylor Swift - Blank Space" und änder sich natürlich.
                Mein Display hat in 1 Linie aber nur 17 Zeichen sichtbar.
                Also müsste nach dem 17 Zeichen das "[l4c1]" eigefügt werden damit der Rest vom String in eine neue Zeile kommt.
                • bahnuhr
                  @delamaris
                  Lösung:
                  var dp = "Taylor Swift - Blank Space";
                  var neu_dp = dp.substring(0,17) + "[l4c1]" + dp.substring(17,dp.length);
                  log (neu_dp);
                    paul53 @Delamaris last edited by paul53
                    @delamaris sagte: nach dem 17 Zeichen das "[l4c1]" eigefügt werden
                    Javascript für ioBroker:
                    // IDs anpassen!
                    const idSonos = 'sonos.0.abc';
                    const idDisp  = 'xyz';
                    on(idSonos, function(dp) {
                        let str = dp.state.val;
                        if(str.length > 17) str = str.substring(0, 17) + '[l4c1]' + str.substring(17);
                        setState(idDisp, str);
                    EDIT: Es sieht sicherlich besser aus, wenn man das letzte Leerzeichen in den ersten 17 Zeichen durch die Zeilenschaltung ersetzt.
                        if(str.length > 17) {
                            let space = str.lastIndexOf(' ', 17);
                            if(space > 10) str = str.substring(0, space) + '[l4c1]' + str.substring(space + 1);
                            else str = str.substring(0, 17) + '[l4c1]' + str.substring(17);
                      Delamaris last edited by Delamaris
                      Boah, es funktioniert.
                      Vielen vielen Dank an alle Beteiligten.
                        @delamaris sagte: es funktioniert.
                        Dann setze bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags auf [gelöst].
                        1.2k
                        1070
