    4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
      sveni_lee last edited by
      so, ich habe nun eine laufende ioBroker-Slave. diese wird mir auch unter hosts im Master angezeigt.
      Aber wiee bekomme ich nun eine Instanz von RFlink auf dem slave installiert?
      unter ip-slave:8081 ist dieser ja nicht zu erreichen…
      Sveni_Lee
      Edit: hab jetzt den Adapter auf dem Slave-System installiert bekommen. Einrichten hat auch funktioniert.
      Ein schalter wurde auch erkannt. nun frage ich mich, wie kann ich ein Signal zum einschalten und ausschalten
      senden? das bekomme ich noch nicht hin...
        Grassator last edited by
        @fraenkie76:
        @Maxtox
        als Newbie darf ich noch keine PNs schreiben, daher auf diesem Weg…
        Sofern die Bestellmöglichkeit noch existiert, hätte ich auch Interesse an:
        433=1xsender+1 Empfänger an einem mega2560=rflink=1x Gerät
        433=30eur incl versand (mit besseren Empfänger)
        Bitte um Infos zu Bestellung und Bezahlung.
        Vielen Dank schonmal, ihr macht hier einen tollen Job!
        fraenkie `
        Hier würd ich mich auch dranhängen wenn da was zusammen geht.
        Allerdings bekomm ich bei MQTT immer folgenden Fehler
        mqtt.0 2017-08-18 18:41:02.148 error exception by stop: server.destroy is not a function
        mqtt.0 2017-08-18 18:41:02.148 error Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:8081 at Object.exports._errnoException (util.js:1018:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1041:20) at Server._listen2 (net.js:1258:14) at lis
        mqtt.0 2017-08-18 18:41:02.146 error uncaught exception: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:8081
        mqtt.0 2017-08-18 18:41:01.019 info starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v6.11.1
        Kann damit jemand was anfangen?
        MfG
        Grassator
          so, ich hab das ganze jetzt ans laufen bekommen und meine Conrad Steckdose wird auch geschaltet.
          Ich habe allerdings auch 4 Conrad unterputz Aktoren in meiner Aussenbeleuchtung eingebaut, bei diesen habe ich aber nur eine extrem kurze Rechweite ca. 3m im Freifeld.
          Kann ich die SendeLeistung irgendwie beinflußen ( eine andere Antenne oder so)?
          Sveni_Lee
          • kmxak
            https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=35935
            Mit so was vielleicht? Link nur als Beispiel und für Infos.
            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
              genau an sowas hatte ich gedacht…
              nur halt für 433,92mhz.
              Ich habe in den Außenleuchten Unterputzaktore von Conrad vernaut. Diese werden zur Zeit
              von Conrad Bewegungsmeldern angesteuert, das klappt auch über 15-20 Meter. Nun habe ich
              zum Testen das Signal vom BWM an den RFlink angelernt und danach die Leuchten darüber geschatet.
              Die AußenSteckdose funktioniert dabei super auch über größere Entfernung nur die Unterputz-
              Aktoren reagieren nur wenn der RFlink in der unmittelbaren umgebung ist. (ca 1m)
              Der RFlink ist in einem IP65 Verteilerkasten aus Kunststoff montiert.
              Sveni_Lee
              • Dolomiti
                Dolomiti last edited by
                hier ein kleiner Inbetriebnahmebericht und meine ersten Versuche mit RFLink.
                Habe am Dienstag meinen RFLink bekommen, hierfür erstmal Dank an Maxtox. Hab in am Raspi3 eingesteckt und den RFLink-Adapter installiert. Hat sich zwar über etwas mit "…Serialport..." beschwert aber Installation lief durch. Danach USB0 beim Serialport ausgewählt und anlernen aktiviert. Dann hab ich auf meinem https://www.amazon.de/gp/product/B00KM83Q1U/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 - was für ein Wort - die Kanäle A-D ein- und ausgeschaltet. Der RFLink hat auch den Sender erkannt und die States als ABD400D angelegt.
                Wenn ich den Wert von Switch 1-3 auf true/false setzte, schaltet sich die Steckdose Ein/Aus. Es tauchen aber auch so Dinge wie der Switch 31 oder States mit Namen TriState auf. Er hat auch schon mal was mit Kaku und EV… erkannt. Liegt das daran das der Sender so schlecht ist oder bei mir evtl. zuviel "Grundrauschen" in der Bude, so daß der Empfänger nicht vernünftig anlernen kann?
                Die Steckdosen schalten sich allerdings nicht wenn eine Wand dazwischen ist und sie hinter einem Schrank verbaut sind. Hab dann mal eine Reverse engineerd und dabei weiß gar nicht was hier die Antenne sein soll. Mal schauen wie ich das gepimpt bekomme. Wollte schon einen Empfänger aus folgenden https://www.amazon.de/gp/product/B00R2U8OEU/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 einbauen, da ich die noch rumfliegen hab, aber die haben 4 Pins und in der Steckdose sind nur 3 Pins am Empfänger
                Bin für jeden Tip dankbar .
                Als nächstes werde ich mal schauen was ich mir zulege. Ich tendiere zu einer Wetterstation oder nur dessen Aussensensor wie der von Pearl.
                Es bleibt insgesamt spannend 🙂
                Thomas
                • lobomau
                  lobomau last edited by
                  Die mit tristate und EV tauchen bei mir auch auf. Ist wohl normal.
                  • Dolomiti
                    Ok, danke für den Hinweis. Ich hab die States dann einfach gelöscht. Das automatische anlernen ist ja jetzt aus und den Handsender brauche ich ja jetzt eigentlich nicht mehr. Die Steckdosen kann ich ja wie gewünscht schalten.
                      knopers1 last edited by
                      welchen Sender und Empfänger hast Du?
                      ich schalte meine Steckdoesen mit RXB6 433Mhz RF Superheterodyne Wireless Receiver
                      Sender ist ein XD-FST FS1000A.
                      Ich komme durch drei Wände und ein Stockwerk ist auch dazwischen. Abgesehen davon, dass ich noch 5 weitere Wetterstationen der Nachbarschaft finde.
                      Da muß bei Dir etwas nicht o.k sein, wenn das Teil nach 3m schlapp macht. Such doch den Fehler erst beim RFLINK bevor Du die Steckdosen zerlegst…
                      • Dolomiti
                        Sender und Empfänger weiß ich nicht. Habe meinen RFLink von Maxtox und Sender und Empänger sind eingeschrumpft. Von der Bauform könnte der Sender auch ein FS1000A sein. Hab ich hier auch noch rumliegen. Davon abgesehen ist der Receiver für die Steckdosen doch nicht relevant, da er doch nur empfängt. Ich wüsste auf Anhieb nicht wo ich beim RFLink suchen sollte. Ich werde ihn nochmal deinstallieren.
                        Ich habe bei der Adapterinstallation einen Fehler:
                        • Dolomiti
                          Nachdem ich jetzt den Sender aus der Isobandumhüllung gefummelt habe, habe ich eine externe Antenne mit 165mm Länge angelötet. Jetzt funktioniert das wie erwartet.
                            @Dolomiti:
                            Nachdem ich jetzt den Sender aus der Isobandumhüllung gefummelt habe, habe ich eine externe Antenne mit 165mm Länge angelötet. Jetzt funktioniert das wie erwartet. `
                            kannst Du mal ein Bild machen wo du diese angelötet hast…
                              @Dolomati, ja, für Steckdosen ist der Empfänger weniger wichtig. Es sei den , Du willst sie anlernen und bist nicht gerade 3m an dem RFLINK.
                              Dafür machts sich ein guter Empfänger bei den Wetterstationen. Da reichen die 3m bei den meisten nicht aus.
                              @sweni
                              siehe Bild.
                                Super danke…
                                gibt es dort auch einen Massepunkt? ich würde gern eine Delock 88877 ISM SMA Omni Star Antenne anlöten dann kann diese auf den nebenstehenden Mast...
                                Sveni_Lee
                                  die Masse würde ich vom GND PIN anzapfen.
                                  • Dolomiti
                                    @sveni_lee
                                    Genau so hab ich das auch gemacht
                                    @knopers1
                                    Wetterstationen habe ich noch keine gefunden. Ich wohne zwar in einem Mehrfamilienhaus, aber rundherum ist noch nix gebaut.
                                      der_Auge last edited by
                                      bin seit kurzer Zeit wieder zurück. (Hier im Forum)
                                      Da ich noch keine PN senden kann stelle ich hier mal die Frage ob man noch ein Modul bestellen kann.
                                      Das mit der Spende geht natürlich klar.
                                      Danke für kurze Rückmeldung.
                                      Jürgen
                                        Hallo Jürgen,
                                        Welcome back!
                                        Was ist denn mit deinem account passiert?
                                        Rainer
                                          @Homoran:
                                          Hallo Jürgen,
                                          Welcome back!
                                          Rainer `
                                          Komme nicht mehr damit rein.
                                          PW rücksetzen klappt nicht
                                          Mails an Admin und .. und . und.. klappt nicht
                                          Dann habe ich mich entschieden mich neu zu registrieren
                                            radioman last edited by
                                            bin neu hier (vom Glauben - an die Weiterentwickung von everhome - abgefallener Home-Automatisierer).
                                            Würde gern, um mit mit meinem RPi3 meine Intertechnos schalten zu können, auch so einen RFlink bestellen!?
                                            VG Peter
                                            698
                                            200596
