    5. [gelöst] DP beschreiben, wenn Wert zwischen >x und < y ist
      darkblu @Homoran last edited by
      @homoran said in DP beschreiben, wenn ein Wert zwischen >x und < y ist:
      @darkblu sagte in DP beschreiben, wenn ein Wert zwischen >x und < y ist:
      Ich werd noch bekloppt mit diesem Blockly, scheinbar ist das nix für mich.
      es ist nicht das Blockly! Sondern die Logik
      jede der 4 Möglichkeiten sollte die jeweils anderen 3 ausschließen.
      dein sonst greift nur, wenn keine der 4 Möglichkeiten zutrifft. Also nie
      ich dachte, die vorhergehende Logik ist zu ende und dann greift die nächste, so zumindest meine (falsche) Logik
      Wie kann ich denn die jeweils anderen 3 ausschliessen ?
      bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @darkblu last edited by
        Hab ich dir oben geschrieben.
          darkblu @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr said in DP beschreiben, wenn ein Wert zwischen >x und < y ist:
          @bahnuhr
          1400 stand immer ! auf 1, darum habe ich den wieder gelöscht
          versteh ich nicht.
          Bei deinem blockly oben passiert > 1.400 nix !
          Ja, ich schrieb ja, der stand immer ! auf 1.
          Darum habe ich den Datenpunkt für >1400 und die (eh nicht funktionierende) Logik wieder gelöscht.
          Sobald es eine Lösung für mein Grundproblem gibt, baue ich das auch wieder ein
          bahnuhr DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @darkblu last edited by
            @darkblu warum schreibst du nicht die Zustände in einen Datenpunkt?
            • bahnuhr
              Und das wäre was ?
              Lösung steht oben.
              • DJMarc75
                DJMarc75 @darkblu last edited by
                @darkblu
                Wie @bahnuhr ja schon geschrieben hat:
                So sollte das Prinzip aussehen.
                  Und das wäre was ?
                  Lösung steht oben.
                  Hab ich gemacht, und jetzt brat mir einer nen Storch.
                  Jetzt gehts, habe die Datenpunkte mit 0 beschrieben und das Blockly neu gestartet, jetzt ist nur noch der Richtige DP mit "1" geschrieben.
                  DANKE
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @darkblu last edited by bahnuhr
                    Jetzt gehts,
                    wie erwartet.
                    trotzdem fehlt > 1400
                    denn der MHZ19b geht bis 5000 (zumindest meiner, deshalb hab ich diesen auch nicht mehr)
                      wieso?
                      deine Logik beschreibt vier Datenpunkte.
                      Irgendwann sind alle auf 1
                      hättest du, so wie der Threadtitel vermuten lässt, immer in denselben DP geschrieben hätte deine Logik gepasst.
                        paul53 @darkblu last edited by
                        @darkblu sagte: Könnt ihr mir helfen ?
                        Der sonst-Zweig wird nur bei Werten > 1400 ausgeführt.
                        Vorschlag:
                          darkblu @paul53 last edited by
                          Danke, das sieht sehr übersichtlich aus.
                          ich habe es gerade so umgebaut:
                          werde deins aber auch mal nachbauen
                          Vielen Dank an alle
                            @darkblu sagte: ich habe es gerade so umgebaut:
                            Das geht mit weniger Ressourcenverbrauch.
                              könntest du mir noch kurz erklären, was gegen den MHZ19B spricht ?
                              • bahnuhr
                                Ich hatte immer Aussetzer nach oben; deshalb nehm ich diesen nicht mehr.
                                Bin jetzt umgestiegen auf senseair S8; klappt viel besser.
                                530
