    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @jm3west last edited by mrbungle64
      @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      @mrbungle64 so, habs installiert.
      Was benötigst Du?
      Wie im Artikel beschrieben die Example-App starten:
      NODE_ENV=dev node ./app2.js
      Warten bis die Initiale Ausgabe fertig ist
      und dann in der Ecovacs Home App den "Wischmodus" mal auf "Standard" bzw. "Tief" umschalten und schauen ob was in der Ausgabe erscheint. Den entsprechenden Ausschnitt dann hier (in Code Tags) posten.
        jm3west @mrbungle64 last edited by
        @mrbungle64 dann aber doch nur die die "warn" (payload) unknown) ausgeben. Oder?
          Original iOS App
          warn  got payload for unknown command 'onCustomAreaMode': {"sweepMode":1}
          mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mrbungle64
            Original iOS App
            Ja, das sieht schon mal gut aus 👍
            Was wäre dann der Wert 1?
            Probier bitte mal alle möglichen Wischmodi durch und poste dann mal die entsprechenden Werte 🙂
              @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
              Werte kommen ....
              Der Debug ist aber zäh!
              • mrbungle64
                Werte kommen ....
                Startest du immer wieder neu? Das musst du nicht.
                Einfach mal alle möglichen Option durchprobieren und jeweils die Ausgabe rauskopieren ...
                  Was? Den Debug node
                  • mrbungle64
                    Was? Den Debug node
                    Du musst die Example App nur 1x starten
                    und dann die Optionen in der Ecovacs Home App durchprobieren und das dann der Ausgabe zuordnen.
                      Hast recht. Habe gepennt!
                      Standard = 0
                      Tief = 1
                        Was mir gerade im IOB > Objkte aufgefallen ist!
                        Bei Deinem Adapter gibt es die Datenpunkte ...
                        ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.cleanSpeed
                        und
                        ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.cleanSpotArea
                        OK
                        Wenn ich nun in der iOS App oder eben die Werte in Deinem Adapter ändere verschwinden doe Datenpunkte in IOB
                        mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mrbungle64
                          Standard = 0
                          Tief = 1
                          Alles klar, super 👍
                          Ich baue das dann in die Library ein und dann wäre das in der nächsten Version vom Adapter drin.
                          Eine Sache noch: was steht bei dir im Datenpunkt "info.deviceClass"?
                          • mrbungle64
                            Was heißt "verschwinden doe Datenpunkte in IOB"?
                            Die Datenpunkte oder die Werte? Bzw. was änderst du genau?
                              ALLES Die Datenpunkte verschwinden als ob sie gelöscht wurden.
                              Nach eine Adapter reboot sind sie wieder da
                              ecovacs-deebot.0.info.deviceClass = 1vxt52
                              • mrbungle64
                                Nur genau diese 2 Datenpunkte? Oder der ganze Ordner?
                                Du müsstest das mal genau beschreiben was du vorher machst und was genau verschwindet.
                                Ich habe von diesem Verhalten noch nie gehört ...
                                  Ja, nur diese beiden Datenpunkte. Aber in JEDEM Zimmer. Sprich die Daten punkte sind in allen Zimmern weg. Obwohl ich nur eines ändere! Iss so
                                  Ich habe soeben den Adapter neu gestartet. Alle von Dir programmierten DP sind vorhanden.
                                  Jetzt nehme ich die iOS App zur Hand und verändere in Reinigungseinstellungen > Anpassen zB. Zimmer 1 soll zwei mal gereinigt werde mit viel Wasser und volle Pulle Saugkraft. Das speichere ich ab und Fupp verschwinden die besaqgten Datenpunkt in IOB > DeinAdapter > Objekte
                                    Das kommt wenn ich in der iOS App speichern klicke ....
                                     warn  got payload for unknown command 'onSimpleARMapSet': {"type":"ar","speechVer":"2.0","mid":"732490256","msid":"1863920572","subsets":[{"name":"Esszimmer1","mssid":"1","subtype":"2","totalCount":0},{"name":"","mssid":"2","subtype":"1","totalCount":0},{"name":"Küche1","mssid":"3","subtype":"5","totalCount":0},{"name":"Schlafzimmer1","mssid":"6","subtype":"3","totalCount":0},{"name":"Flur1","mssid":"8","subtype":"12","totalCount":0},{"name":"Badezimmer2","mssid":"7","subtype":"6","totalCount":0}]}
                                     MQTT  iot/atr/onMapSet_V2/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                     MQTT  onMapSet_V2
                                     payload
                                    { type: 'ar', mid: '732490256' }
                                     result  MapSpotAreas: {"mapID":"732490256","mapSpotAreas":[]}
                                     MQTT  iot/atr/onSched_V2/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                     MQTT  onSched_V2
                                     payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674320951992","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{}}
                                     warn  received error event with code '-2' and message 'resultData.repeat.split is not a function'
                                     event  Error resultData.repeat.split is not a function
                                     MQTT  iot/atr/onNextSched/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                     MQTT  onNextSched
                                     payload
                                     warn  got payload for unknown command 'onNextSched': []
                                     MQTT  iot/atr/onFwBuryPoint-areasInfo/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                     MQTT  onFwBuryPoint-areasInfo
                                     payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674320952016","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{"gid":"G1674320951960","index":"0000001094","ts":"1674320951960","mid":732490256,"areas":[{"id":1,"name":"Esszimmer1","type":2,"priority":0,"waterLevel":0,"fanLevel":1,"cleanCnt":1},{"id":2,"name":"","type":1,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":3,"name":"Küche1","type":5,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":6,"name":"Schlafzimmer1","type":3,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":8,"name":"Flur1","type":12,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":7,"name":"Badezimmer2","type":6,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1}]}}
                                     warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-areasInfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674320952016\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674320951960\",\"index\":\"0000001094\",\"ts\":\"1674320951960\",\"mid\":732490256,\"areas\":[{\"id\":1,\"name\":\"Esszimmer1\",\"type\":2,\"priority\":0,\"waterLevel\":0,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":1},{\"id\":2,\"name\":\"\",\"type\":1,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":3,\"name\":\"Küche1\",\"type\":5,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":6,\"name\":\"Schlafzimmer1\",\"type\":3,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":8,\"name\":\"Flur1\",\"type\":12,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":7,\"name\":\"Badezimmer2\",\"type\":6,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1}]}}"
                                     MQTT  iot/atr/onNextVideoSched/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                     MQTT  onNextVideoSched
                                     payload
                                     warn  got payload for unknown command 'onNextVideoSched': []
                                    • mrbungle64
                                      @jm3west
                                      Ok, ich schaue mir das nachher mal genauer an.
                                      Bitte deaktiviere aber schon mal in den Adapter-Einstellungen unter "Erweitert" "Experimental" folgende Funktionen:
                                      • Option zur separaten Steuerung der Reinigungsstärke für die einzelnen Bereiche
                                      • Option zur separaten Steuerung der Wasserzufuhr-Stärke für die einzelnen Bereiche
                                      Die sind eher für ältere Modelle gedacht, welche diese Möglichkeiten gar nicht (nativ) per Ecovacs Home App haben.
                                        @mrbungle64 darf ich mich nun Debugger nennen? 🕶
                                        • mrbungle64
                                          Ja, hast du gut gemacht 👍
                                            Bitte deaktiviere aber schon mal in den Adapter-Einstellungen unter "Erweitert" folgende Funktionen:
                                            Du wolltest mich testen. Gelle?
                                            Diese Optionen sind in Experimental
                                            1.0k
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            140051
