    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
      jm3west @mrbungle64 last edited by
      @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      Startest du immer wieder neu? Das musst du nicht.
      Was? Den Debug node
      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @jm3west last edited by mrbungle64
        @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
        Was? Den Debug node
        Du musst die Example App nur 1x starten
        NODE_ENV=dev node ./app2.js
        und dann die Optionen in der Ecovacs Home App durchprobieren und das dann der Ausgabe zuordnen.
          Was wäre dann der Wert 1?
          Hast recht. Habe gepennt!
          warn got payload for unknown command 'onCustomAreaMode': {"sweepMode":1}
          Standard = 0
          Tief = 1
            Was mir gerade im IOB > Objkte aufgefallen ist!
            Bei Deinem Adapter gibt es die Datenpunkte ...
            ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.cleanSpeed
            und
            ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.cleanSpotArea
            OK
            Wenn ich nun in der iOS App oder eben die Werte in Deinem Adapter ändere verschwinden doe Datenpunkte in IOB
            mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mrbungle64
              Standard = 0
              Tief = 1
              Alles klar, super 👍
              Ich baue das dann in die Library ein und dann wäre das in der nächsten Version vom Adapter drin.
              Eine Sache noch: was steht bei dir im Datenpunkt "info.deviceClass"?
              • mrbungle64
                Was heißt "verschwinden doe Datenpunkte in IOB"?
                Die Datenpunkte oder die Werte? Bzw. was änderst du genau?
                  ALLES Die Datenpunkte verschwinden als ob sie gelöscht wurden.
                  Nach eine Adapter reboot sind sie wieder da
                  ecovacs-deebot.0.info.deviceClass = 1vxt52
                  • mrbungle64
                    Nur genau diese 2 Datenpunkte? Oder der ganze Ordner?
                    Du müsstest das mal genau beschreiben was du vorher machst und was genau verschwindet.
                    Ich habe von diesem Verhalten noch nie gehört ...
                      Ja, nur diese beiden Datenpunkte. Aber in JEDEM Zimmer. Sprich die Daten punkte sind in allen Zimmern weg. Obwohl ich nur eines ändere! Iss so
                      Ich habe soeben den Adapter neu gestartet. Alle von Dir programmierten DP sind vorhanden.
                      Jetzt nehme ich die iOS App zur Hand und verändere in Reinigungseinstellungen > Anpassen zB. Zimmer 1 soll zwei mal gereinigt werde mit viel Wasser und volle Pulle Saugkraft. Das speichere ich ab und Fupp verschwinden die besaqgten Datenpunkt in IOB > DeinAdapter > Objekte
                        Das kommt wenn ich in der iOS App speichern klicke ....
                         warn  got payload for unknown command 'onSimpleARMapSet': {"type":"ar","speechVer":"2.0","mid":"732490256","msid":"1863920572","subsets":[{"name":"Esszimmer1","mssid":"1","subtype":"2","totalCount":0},{"name":"","mssid":"2","subtype":"1","totalCount":0},{"name":"Küche1","mssid":"3","subtype":"5","totalCount":0},{"name":"Schlafzimmer1","mssid":"6","subtype":"3","totalCount":0},{"name":"Flur1","mssid":"8","subtype":"12","totalCount":0},{"name":"Badezimmer2","mssid":"7","subtype":"6","totalCount":0}]}
                         MQTT  iot/atr/onMapSet_V2/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                         MQTT  onMapSet_V2
                         payload
                        { type: 'ar', mid: '732490256' }
                         result  MapSpotAreas: {"mapID":"732490256","mapSpotAreas":[]}
                         MQTT  iot/atr/onSched_V2/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                         MQTT  onSched_V2
                         payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674320951992","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{}}
                         warn  received error event with code '-2' and message 'resultData.repeat.split is not a function'
                         event  Error resultData.repeat.split is not a function
                         MQTT  iot/atr/onNextSched/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                         MQTT  onNextSched
                         payload
                         warn  got payload for unknown command 'onNextSched': []
                         MQTT  iot/atr/onFwBuryPoint-areasInfo/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                         MQTT  onFwBuryPoint-areasInfo
                         payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674320952016","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{"gid":"G1674320951960","index":"0000001094","ts":"1674320951960","mid":732490256,"areas":[{"id":1,"name":"Esszimmer1","type":2,"priority":0,"waterLevel":0,"fanLevel":1,"cleanCnt":1},{"id":2,"name":"","type":1,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":3,"name":"Küche1","type":5,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":6,"name":"Schlafzimmer1","type":3,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":8,"name":"Flur1","type":12,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":7,"name":"Badezimmer2","type":6,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1}]}}
                         warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-areasInfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674320952016\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674320951960\",\"index\":\"0000001094\",\"ts\":\"1674320951960\",\"mid\":732490256,\"areas\":[{\"id\":1,\"name\":\"Esszimmer1\",\"type\":2,\"priority\":0,\"waterLevel\":0,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":1},{\"id\":2,\"name\":\"\",\"type\":1,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":3,\"name\":\"Küche1\",\"type\":5,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":6,\"name\":\"Schlafzimmer1\",\"type\":3,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":8,\"name\":\"Flur1\",\"type\":12,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":7,\"name\":\"Badezimmer2\",\"type\":6,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1}]}}"
                         MQTT  iot/atr/onNextVideoSched/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                         MQTT  onNextVideoSched
                         payload
                         warn  got payload for unknown command 'onNextVideoSched': []
                        • mrbungle64
                          @jm3west
                          Ok, ich schaue mir das nachher mal genauer an.
                          Bitte deaktiviere aber schon mal in den Adapter-Einstellungen unter "Erweitert" "Experimental" folgende Funktionen:
                          • Option zur separaten Steuerung der Reinigungsstärke für die einzelnen Bereiche
                          • Option zur separaten Steuerung der Wasserzufuhr-Stärke für die einzelnen Bereiche
                          Die sind eher für ältere Modelle gedacht, welche diese Möglichkeiten gar nicht (nativ) per Ecovacs Home App haben.
                            @mrbungle64 darf ich mich nun Debugger nennen? 🕶
                            • mrbungle64
                              Ja, hast du gut gemacht 👍
                                Bitte deaktiviere aber schon mal in den Adapter-Einstellungen unter "Erweitert" folgende Funktionen:
                                Du wolltest mich testen. Gelle?
                                Diese Optionen sind in Experimental
                                • mrbungle64
                                  Hehe, nein. Ich habe mich nur vertan 😉
                                    @mrbungle64 macht mir voll Spass.
                                    Wenn ich nur was programmieren könnte. Schade
                                    • mrbungle64
                                      Dann habe ich doch direkt noch eine Frage 😉
                                      Hast du die Einstellung für den Wischmodus bei einem Bereich eingestellt oder global?
                                      Falls das für einen Bereich war dann mach das bitte noch mal global.
                                      Der Name vom Event onCustomAreaMode deutet nämlich eher darauf hin, dass das für einen speziellen Bereich war.
                                        Es gibt ja bei den Reinigungseinstellungen Standard (Global) und Anpassen (Jedes Zimmer individuell)
                                        Da habe ich die Änderungen in Anpassen (Jedes Zimmer individuell) gemacht.
                                        J mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          jm3west @jm3west last edited by
                                          @jm3west Den Wischmodus gibt es in der App nur Global
                                          • mrbungle64
                                            Ja genau, das hatte ich vermutet.
                                            Ich bräuchte das aber erst mal global, weil bei den Reinigungseinstellungen noch einige andere Sachen behandelt werden. Das käme dann später mal dran...
                                            Könntest du das dann also noch mal mit der globalen Einstellung debuggen? 🙂
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            140094
