    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @jm3west last edited by
      @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      Was wäre dann der Wert 1?
      Hast recht. Habe gepennt!
      warn got payload for unknown command 'onCustomAreaMode': {"sweepMode":1}
      Standard = 0
      Tief = 1
      Alles klar, super 👍
      Ich baue das dann in die Library ein und dann wäre das in der nächsten Version vom Adapter drin.
      Eine Sache noch: was steht bei dir im Datenpunkt "info.deviceClass"?
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @jm3west last edited by mrbungle64
        verschwinden doe Datenpunkte in IOB
        Was heißt "verschwinden doe Datenpunkte in IOB"?
        Die Datenpunkte oder die Werte? Bzw. was änderst du genau?
          jm3west @mrbungle64 last edited by
          ALLES Die Datenpunkte verschwinden als ob sie gelöscht wurden.
          Nach eine Adapter reboot sind sie wieder da
          ecovacs-deebot.0.info.deviceClass = 1vxt52
          mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mrbungle64
            Nur genau diese 2 Datenpunkte? Oder der ganze Ordner?
            Du müsstest das mal genau beschreiben was du vorher machst und was genau verschwindet.
            Ich habe von diesem Verhalten noch nie gehört ...
              Ja, nur diese beiden Datenpunkte. Aber in JEDEM Zimmer. Sprich die Daten punkte sind in allen Zimmern weg. Obwohl ich nur eines ändere! Iss so
              Ich habe soeben den Adapter neu gestartet. Alle von Dir programmierten DP sind vorhanden.
              Jetzt nehme ich die iOS App zur Hand und verändere in Reinigungseinstellungen > Anpassen zB. Zimmer 1 soll zwei mal gereinigt werde mit viel Wasser und volle Pulle Saugkraft. Das speichere ich ab und Fupp verschwinden die besaqgten Datenpunkt in IOB > DeinAdapter > Objekte
                Das kommt wenn ich in der iOS App speichern klicke ....
                 warn  got payload for unknown command 'onSimpleARMapSet': {"type":"ar","speechVer":"2.0","mid":"732490256","msid":"1863920572","subsets":[{"name":"Esszimmer1","mssid":"1","subtype":"2","totalCount":0},{"name":"","mssid":"2","subtype":"1","totalCount":0},{"name":"Küche1","mssid":"3","subtype":"5","totalCount":0},{"name":"Schlafzimmer1","mssid":"6","subtype":"3","totalCount":0},{"name":"Flur1","mssid":"8","subtype":"12","totalCount":0},{"name":"Badezimmer2","mssid":"7","subtype":"6","totalCount":0}]}
                 MQTT  iot/atr/onMapSet_V2/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                 MQTT  onMapSet_V2
                 payload
                { type: 'ar', mid: '732490256' }
                 result  MapSpotAreas: {"mapID":"732490256","mapSpotAreas":[]}
                 MQTT  iot/atr/onSched_V2/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                 MQTT  onSched_V2
                 payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674320951992","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{}}
                 warn  received error event with code '-2' and message 'resultData.repeat.split is not a function'
                 event  Error resultData.repeat.split is not a function
                 MQTT  iot/atr/onNextSched/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                 MQTT  onNextSched
                 payload
                 warn  got payload for unknown command 'onNextSched': []
                 MQTT  iot/atr/onFwBuryPoint-areasInfo/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                 MQTT  onFwBuryPoint-areasInfo
                 payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674320952016","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{"gid":"G1674320951960","index":"0000001094","ts":"1674320951960","mid":732490256,"areas":[{"id":1,"name":"Esszimmer1","type":2,"priority":0,"waterLevel":0,"fanLevel":1,"cleanCnt":1},{"id":2,"name":"","type":1,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":3,"name":"Küche1","type":5,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":6,"name":"Schlafzimmer1","type":3,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":8,"name":"Flur1","type":12,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":7,"name":"Badezimmer2","type":6,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1}]}}
                 warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-areasInfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674320952016\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674320951960\",\"index\":\"0000001094\",\"ts\":\"1674320951960\",\"mid\":732490256,\"areas\":[{\"id\":1,\"name\":\"Esszimmer1\",\"type\":2,\"priority\":0,\"waterLevel\":0,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":1},{\"id\":2,\"name\":\"\",\"type\":1,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":3,\"name\":\"Küche1\",\"type\":5,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":6,\"name\":\"Schlafzimmer1\",\"type\":3,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":8,\"name\":\"Flur1\",\"type\":12,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":7,\"name\":\"Badezimmer2\",\"type\":6,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1}]}}"
                 MQTT  iot/atr/onNextVideoSched/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                 MQTT  onNextVideoSched
                 payload
                 warn  got payload for unknown command 'onNextVideoSched': []
                • mrbungle64
                  @jm3west
                  Ok, ich schaue mir das nachher mal genauer an.
                  Bitte deaktiviere aber schon mal in den Adapter-Einstellungen unter "Erweitert" "Experimental" folgende Funktionen:
                  • Option zur separaten Steuerung der Reinigungsstärke für die einzelnen Bereiche
                  • Option zur separaten Steuerung der Wasserzufuhr-Stärke für die einzelnen Bereiche
                  Die sind eher für ältere Modelle gedacht, welche diese Möglichkeiten gar nicht (nativ) per Ecovacs Home App haben.
                    @mrbungle64 darf ich mich nun Debugger nennen? 🕶
                    • mrbungle64
                      Ja, hast du gut gemacht 👍
                        Bitte deaktiviere aber schon mal in den Adapter-Einstellungen unter "Erweitert" folgende Funktionen:
                        Du wolltest mich testen. Gelle?
                        Diese Optionen sind in Experimental
                        • mrbungle64
                          Hehe, nein. Ich habe mich nur vertan 😉
                            @mrbungle64 macht mir voll Spass.
                            Wenn ich nur was programmieren könnte. Schade
                            • mrbungle64
                              Dann habe ich doch direkt noch eine Frage 😉
                              Hast du die Einstellung für den Wischmodus bei einem Bereich eingestellt oder global?
                              Falls das für einen Bereich war dann mach das bitte noch mal global.
                              Der Name vom Event onCustomAreaMode deutet nämlich eher darauf hin, dass das für einen speziellen Bereich war.
                                Es gibt ja bei den Reinigungseinstellungen Standard (Global) und Anpassen (Jedes Zimmer individuell)
                                Da habe ich die Änderungen in Anpassen (Jedes Zimmer individuell) gemacht.
                                J mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  jm3west @jm3west last edited by
                                  @jm3west Den Wischmodus gibt es in der App nur Global
                                  • mrbungle64
                                    Ja genau, das hatte ich vermutet.
                                    Ich bräuchte das aber erst mal global, weil bei den Reinigungseinstellungen noch einige andere Sachen behandelt werden. Das käme dann später mal dran...
                                    Könntest du das dann also noch mal mit der globalen Einstellung debuggen? 🙂
                                    • mrbungle64
                                      Ich bräuchte die Ausgabe wenn du diesen Wert (global) änderst.
                                        Können wir das auf morgen vertagen.
                                        Chefin hat zum Abendbrot zitiert. Du weist sicherlich was heißt 👖
                                        • mrbungle64
                                          Alles klar, dann machen wir morgen weiter 😉
                                            jm3west last edited by jm3west
                                            Moin,
                                            da der Debugger, wie gestern schon erwähnt, arg zäh war. Habe ich mal ein reboot der VM von IOB gemacht und siehe da jetzt werden die Änderungen on the fly ausgegeben.
                                            So habe ich mich mal ein wenig durch die iOS App geklickt.
                                            Da kam einiges an Warmeldungen.
                                            Wischmodus 0=Statndard, 1=Tief
                                            Standard/Anpassen
                                            Ecken-Tiefenreinigung Wert enable=1 (an), enable=0 (aus)
                                            warn  got payload for unknown command 'onBorderSpin': {"enable":1,"type":1}
                                            Reinigungseinstellungen > Anpassen > Bevorzugter Bereich
                                            warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-areasInfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674371159359\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674371159297\",\"index\":\"0000001229\",\"ts\":\"1674371159298\",\"mid\":732490256,\"areas\":[{\"id\":1,\"name\":\"Esszimmer1\",\"type\":2,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":2},{\"id\":2,\"name\":\"\",\"type\":1,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":3,\"name\":\"Küche1\",\"type\":5,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":6,\"name\":\"Schlafzimmer1\",\"type\":3,\"priority\":0,\"waterLevel\":2,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":2},{\"id\":8,\"name\":\"Flur1\",\"type\":12,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":7,\"name\":\"Badezimmer2\",\"type\":6,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1}]}}"
                                            warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-bd_mapinfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674371159490\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674371159448\",\"index\":\"0000001230\",\"ts\":\"1674371159448\",\"mapinfos\":[{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":0,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0},{\"mapid\":732490256,\"name\":\"OG Loft\",\"savemapType\":1,\"isActive\":1,\"isRecentMap\":1,\"cleanCount\":2,\"priority\":26},{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":2,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0},{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":3,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0}]}}"
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            140252
