    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
      jm3west @mrbungle64 last edited by
      @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      Nur genau diese 2 Datenpunkte? Oder der ganze Ordner?
      Ja, nur diese beiden Datenpunkte. Aber in JEDEM Zimmer. Sprich die Daten punkte sind in allen Zimmern weg. Obwohl ich nur eines ändere! Iss so
      Du müsstest das mal genau beschreiben was du vorher machst und was genau verschwindet.
      Ich habe von diesem Verhalten noch nie gehört ...
      Ich habe soeben den Adapter neu gestartet. Alle von Dir programmierten DP sind vorhanden.
      Jetzt nehme ich die iOS App zur Hand und verändere in Reinigungseinstellungen > Anpassen zB. Zimmer 1 soll zwei mal gereinigt werde mit viel Wasser und volle Pulle Saugkraft. Das speichere ich ab und Fupp verschwinden die besaqgten Datenpunkt in IOB > DeinAdapter > Objekte
        jm3west last edited by
        Das kommt wenn ich in der iOS App speichern klicke ....
         warn  got payload for unknown command 'onSimpleARMapSet': {"type":"ar","speechVer":"2.0","mid":"732490256","msid":"1863920572","subsets":[{"name":"Esszimmer1","mssid":"1","subtype":"2","totalCount":0},{"name":"","mssid":"2","subtype":"1","totalCount":0},{"name":"Küche1","mssid":"3","subtype":"5","totalCount":0},{"name":"Schlafzimmer1","mssid":"6","subtype":"3","totalCount":0},{"name":"Flur1","mssid":"8","subtype":"12","totalCount":0},{"name":"Badezimmer2","mssid":"7","subtype":"6","totalCount":0}]}
         MQTT  iot/atr/onMapSet_V2/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
         MQTT  onMapSet_V2
         payload
        { type: 'ar', mid: '732490256' }
         result  MapSpotAreas: {"mapID":"732490256","mapSpotAreas":[]}
         MQTT  iot/atr/onSched_V2/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
         MQTT  onSched_V2
         payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674320951992","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{}}
         warn  received error event with code '-2' and message 'resultData.repeat.split is not a function'
         event  Error resultData.repeat.split is not a function
         MQTT  iot/atr/onNextSched/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
         MQTT  onNextSched
         payload
         warn  got payload for unknown command 'onNextSched': []
         MQTT  iot/atr/onFwBuryPoint-areasInfo/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
         MQTT  onFwBuryPoint-areasInfo
         payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674320952016","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{"gid":"G1674320951960","index":"0000001094","ts":"1674320951960","mid":732490256,"areas":[{"id":1,"name":"Esszimmer1","type":2,"priority":0,"waterLevel":0,"fanLevel":1,"cleanCnt":1},{"id":2,"name":"","type":1,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":3,"name":"Küche1","type":5,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":6,"name":"Schlafzimmer1","type":3,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":8,"name":"Flur1","type":12,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":7,"name":"Badezimmer2","type":6,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1}]}}
         warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-areasInfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674320952016\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674320951960\",\"index\":\"0000001094\",\"ts\":\"1674320951960\",\"mid\":732490256,\"areas\":[{\"id\":1,\"name\":\"Esszimmer1\",\"type\":2,\"priority\":0,\"waterLevel\":0,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":1},{\"id\":2,\"name\":\"\",\"type\":1,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":3,\"name\":\"Küche1\",\"type\":5,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":6,\"name\":\"Schlafzimmer1\",\"type\":3,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":8,\"name\":\"Flur1\",\"type\":12,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":7,\"name\":\"Badezimmer2\",\"type\":6,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1}]}}"
         MQTT  iot/atr/onNextVideoSched/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
         MQTT  onNextVideoSched
         payload
         warn  got payload for unknown command 'onNextVideoSched': []
        mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mrbungle64
          mrbungle64 Developer @jm3west last edited by mrbungle64
          @jm3west
          Ok, ich schaue mir das nachher mal genauer an.
          Bitte deaktiviere aber schon mal in den Adapter-Einstellungen unter "Erweitert" "Experimental" folgende Funktionen:
          • Option zur separaten Steuerung der Reinigungsstärke für die einzelnen Bereiche
          • Option zur separaten Steuerung der Wasserzufuhr-Stärke für die einzelnen Bereiche
          Die sind eher für ältere Modelle gedacht, welche diese Möglichkeiten gar nicht (nativ) per Ecovacs Home App haben.
            @mrbungle64 darf ich mich nun Debugger nennen? 🕶
            • mrbungle64
              Ja, hast du gut gemacht 👍
                Bitte deaktiviere aber schon mal in den Adapter-Einstellungen unter "Erweitert" folgende Funktionen:
                Du wolltest mich testen. Gelle?
                Diese Optionen sind in Experimental
                • mrbungle64
                  Hehe, nein. Ich habe mich nur vertan 😉
                    @mrbungle64 macht mir voll Spass.
                    Wenn ich nur was programmieren könnte. Schade
                    • mrbungle64
                      Dann habe ich doch direkt noch eine Frage 😉
                      Hast du die Einstellung für den Wischmodus bei einem Bereich eingestellt oder global?
                      Falls das für einen Bereich war dann mach das bitte noch mal global.
                      Der Name vom Event onCustomAreaMode deutet nämlich eher darauf hin, dass das für einen speziellen Bereich war.
                        Es gibt ja bei den Reinigungseinstellungen Standard (Global) und Anpassen (Jedes Zimmer individuell)
                        Da habe ich die Änderungen in Anpassen (Jedes Zimmer individuell) gemacht.
                        J mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          jm3west @jm3west last edited by
                          @jm3west Den Wischmodus gibt es in der App nur Global
                          • mrbungle64
                            Ja genau, das hatte ich vermutet.
                            Ich bräuchte das aber erst mal global, weil bei den Reinigungseinstellungen noch einige andere Sachen behandelt werden. Das käme dann später mal dran...
                            Könntest du das dann also noch mal mit der globalen Einstellung debuggen? 🙂
                            • mrbungle64
                              Ich bräuchte die Ausgabe wenn du diesen Wert (global) änderst.
                                Können wir das auf morgen vertagen.
                                Chefin hat zum Abendbrot zitiert. Du weist sicherlich was heißt 👖
                                • mrbungle64
                                  Alles klar, dann machen wir morgen weiter 😉
                                    jm3west last edited by jm3west
                                    Moin,
                                    da der Debugger, wie gestern schon erwähnt, arg zäh war. Habe ich mal ein reboot der VM von IOB gemacht und siehe da jetzt werden die Änderungen on the fly ausgegeben.
                                    So habe ich mich mal ein wenig durch die iOS App geklickt.
                                    Da kam einiges an Warmeldungen.
                                    Wischmodus 0=Statndard, 1=Tief
                                    Standard/Anpassen
                                    warn  got payload for unknown command 'onCustomAreaMode': {"sweepMode":1}
                                    Ecken-Tiefenreinigung Wert enable=1 (an), enable=0 (aus)
                                    warn  got payload for unknown command 'onBorderSpin': {"enable":1,"type":1}
                                    Reinigungseinstellungen > Anpassen > Bevorzugter Bereich
                                    warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-areasInfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674371159359\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674371159297\",\"index\":\"0000001229\",\"ts\":\"1674371159298\",\"mid\":732490256,\"areas\":[{\"id\":1,\"name\":\"Esszimmer1\",\"type\":2,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":2},{\"id\":2,\"name\":\"\",\"type\":1,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":3,\"name\":\"Küche1\",\"type\":5,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":6,\"name\":\"Schlafzimmer1\",\"type\":3,\"priority\":0,\"waterLevel\":2,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":2},{\"id\":8,\"name\":\"Flur1\",\"type\":12,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":7,\"name\":\"Badezimmer2\",\"type\":6,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1}]}}"
                                    warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-bd_mapinfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674371159490\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674371159448\",\"index\":\"0000001230\",\"ts\":\"1674371159448\",\"mapinfos\":[{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":0,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0},{\"mapid\":732490256,\"name\":\"OG Loft\",\"savemapType\":1,\"isActive\":1,\"isRecentMap\":1,\"cleanCount\":2,\"priority\":26},{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":2,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0},{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":3,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0}]}}"
                                      ... noch was gefunden
                                      Reinigungseinstellungen > Stamdard/Anpassen > Nur wischen
                                      warn  Unhandled Evt code: '1141'
                                      warn  got payload for unknown command 'onSweepMode': {"type":0}
                                      • mrbungle64
                                        @jm3west
                                        Alles klar, danke schon mal für die Infos 👍 Ich schaue mir das später genauer an.
                                        Falls du noch was findest kannst du das gerne noch posten 🙂
                                        • mrbungle64
                                          Ist die Einstellung für "Ecken-Tiefenreinigung" global?
                                          Was gibt es da für Optionen ("type")?
                                          Was kann man unter "Reinigungseinstellungen > Anpassen > Bevorzugter Bereich" einstellen?
                                          Ich habe diese Einstellungsmöglichkeiten nicht bei meinen Geräten 😉
                                          • mrbungle64
                                            Wenn "Nur wischen" aktiviert ist, wäre dann der "type" = 1?
                                            Könntest du zusätzlich von den Einstellungen, welche zu den verschiedenen Wischmodi gehören, mal Screenshots machen?
                                            Und bei der "Ecken-Tiefenreinigung" ist mir noch nicht so ganz klar, ob das auch eine Einstellung für's Wischen oder Saugen ist ...
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            140216
