    4. Amazon Smart Air Quality Monitor
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @KennyNinetySix last edited by
      @kenny-miller sagte in Amazon Smart Air Quality Monitor:
      @raidy007 Bei mir fehlen auch einige werte. Hast du inzwischen eine Lösung/Idee ?
      Welche Werte fehlen bei dir?
      Bei mir sind "7-range-value" (was auch immer dahintersteckt) und "temperature" leer - der Rest funktioniert aber (so ähnlich wie im Screenshot von @Thomas-Braun).
      Ich schätze mal, dass die Version den Unterschied macht. Hier ist aktuell die Version 3.19.9 installiert (Beta/Latest Repo). Im Stable Repo scheint noch die Version 3.11.x zu sein.
      Die meisten Werte für den Amazon Smart Air Quality Monitor sind bei mir auch noch nicht so lange vorhanden - das hatte sich irgendwann zwischendurch geändert. Vorher sah es auch so aus wie im Screenshot von @Raidy007.
      KennyNinetySix 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • KennyNinetySix
        KennyNinetySix @mrbungle64 last edited by
        @mrbungle64 Hi ich habe nur folgende werte:
        Hast eine Idee wie ich mehr werte auslesen kann ?
        mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mrbungle64
          Falls Du schon die erwähnte Version 3.19.x (bzw. die gerade aktuellste Version) einsetzt, dann habe ich leider keine weitere Idee.
          • Raidy007
            Raidy007 @KennyNinetySix last edited by Raidy007
            @kenny-miller Ich hab gerade mal wieder reingeguckt und festgestellt, dass ich zumindest diese DP, wenn auch nicht die Werte habe... Version 3.20.1
            Werde mal weiter testen, ob auch zukünftig noch was ankommt 🙂
              shigi76 last edited by
              habe seit gestern auch den Quality Monitor, jedoch bekomme ich keine Datenpunkte im iobroker über die Alex2.0 Instanz angezeigt.
              Alle anderen Amazon Geräte, wie Dots, sind schon seit Wochen aufgelistet.
              Neu gestartet habe ich bereits auch alles, ohne Erfolg.
              Woran kann es liegen?
                PEPITO82 @shigi76 last edited by
                @shigi76 Ich habe das gleiche Problem.
                Wo sollte der Luftqualitätssensor angezeigt werden?
                Unter Echo-Devices oder Smart-Home-Devices?
                Smart Home Geräte habe ich auch aktiviert, der Ordner ist aber seit Tagen leer geblieben.
                  Thomas Braun Most Active @PEPITO82 last edited by
                  @PEPITO82
                  War unter SmartHomeDevices. Das wird aber zur Zeit nicht mehr abgerufen, zu viel Traffic.
                    PEPITO82 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Danke für die Info. Das ist wirklich schade, gibt es noch eine Alternative die Luftqualitätswerte nach iobroker zu bekommen=
                    • mrbungle64
                      mrbungle64 Developer @PEPITO82 last edited by mrbungle64
                      @pepito82
                      Du musst in den Einstellung "Smart Home Geräte synchronisieren" anhaken
                      und für den Air Quality Monitor den "#query" Datenpunkt (per Skript) jeweils neu laden.
                      Du solltest es aber wirklich nur bei den Geräten unter "Smart-Home-Devices" anwenden wo du das wirklich benötigst, da Amazon wohl inzwischen recht schnell blockiert. Siehe hier
                      Edit: Ich habe gerade gesehen, dass es eine neue Version zum testen gibt:
                      https://forum.iobroker.net/topic/60369/test-adapter-alexa2-3-23-0
                      Damit kann sich das Verhalten natürlich wieder geändert haben.
                      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Winni
                        Winni @mrbungle64 last edited by Winni
                        @mrbungle64 sagte in Amazon Smart Air Quality Monitor:
                        @pepito82
                        Das war bei mir der entscheidende Punkt 😉. Ich habe mir da ein Blockly-Script gemacht, das alle 60 Minuten den DP auf true setzt. Läuft jetzt so seit ein paar Wochen.
                        Raidy007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Raidy007
                          Raidy007 @Winni last edited by
                          @winni
                          Kann ich bestätigen, bei mir gehts jetzt auch!
                          JUHU!
                          3.23.2 ...
                            Gibt es einen Erfahrungswert, welche Intervalle für das Blockly-Skript funktionieren?
                            z.B. alle 5 Minuten oder funktioniert nur 60 Minuten oder größer?
                              PEPITO82 @PEPITO82 last edited by
                              Alle 10 Minuten scheint zu funktionieren, aber darunter leider nicht.
                                mercalli12 last edited by mercalli12
                                Bei uns ist nach knapp 7 Jahren der erste ABUS CO-Melder COWM300 mit der Meldung "END" am Ende seiner Nutzungsdauer. Der Alarm am Ende hätte uns niemals geweckt. Der Hund hats nachts bemerkt. Keine Ahnung, ob dieser Alarm dem normalen entsprochen hätte. Aber in Ermangelung von Alternativen hatte ich damals diese CO-Melder gekauft.
                                Nun sollen es aber vernetzbare sein. Das Thema scheint wirklich schwierig zu sein. Der von HM kostet ca. 200€. Als Bausatz 150€.
                                Der Sensor von Netatmo misst über VOC auch vieles andere. Der von Eve ebenso, zudem muss dieser alle 6 Wochen geladen werden. Ein Nogo.
                                So wie ich das sehe gibt es keine Sensoren mit Akku, die auch mal 1 Jahr durchhalten. Der von Amazon ist recht interessant, benötigt jedoch dauerhaft Strom.
                                Was war bei euch noch so in der Auswahl, was ich übersehen habe? Wie zufrieden seid ihr nach 1-3 Jahres mit dem Amazon Gerät?
                                  Matzeit @PEPITO82 last edited by
                                  @pepito82 Bei mir geht es mit 10 Minuten leider nicht.
                                  In meinem Log sieht es so aus:
                                  alexa2.0	2024-12-26 02:10:00.063	warn	Smart Home device request blocked for
                                  alexa2.0	2024-12-26 01:20:00.048	warn	Smart Home device request blocked for
                                  alexa2.0	2024-12-26 01:00:00.099	warn	Smart Home device request blocked for
                                  alexa2.0	2024-12-26 00:30:00.051	warn	Smart Home device request blocked for
                                  Es scheint also auch erstmal mit 10 Minuten zu gehen aber irgendwann wird dann doch geblockt. Ich teste jetzt einmal mit 15 Minuten und gehe dann so weiter hoch.
                                    drloksoft @Matzeit last edited by
                                    @matzeit Konntest Du das Problem lösen? Ich habe nun auch das Problem bei einer Abfrage alle 12 Minuten. Geht es mit 15 minuten problemlos?
                                      drloksoft @drloksoft last edited by
                                      Also, ich habe meine Konfiguration nun so vorgenommen, dass in der Instanz folgende Punkte gesetzt sind:
                                      X use push connection
                                      X synchonize Smart Home Devices
                                      Data update interval (player info …) --> 0
                                      History update interval --> 0
                                      Device Configuration update interval --> 0
                                      Script:
                                      // IDs der Smart Air Monitore
                                      const airQualityWohnzimmer = "alexa2.0.Smart-Home-Devices.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx.#query";
                                      const airQualityRey = "alexa2.0.Smart-Home-Devices.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx.#query";
                                      const airQualityReina = "alexa2.0.Smart-Home-Devices.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx.#query";
                                      const airQualityBad = "alexa2.0.Smart-Home-Devices.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx.#query";
                                      // Funktion, um die Datenpunkte zu pollen
                                      function pollAirQuality() {
                                          // Setzt alle Datenpunkte auf true
                                          setState(airQualityWohnzimmer, true);
                                          setState(airQualityRey, true);
                                          setState(airQualityReina, true);
                                          setState(airQualityBad, true);
                                          // Nach 5 Sekunden wieder auf false setzen
                                          setTimeout(function() {
                                              setState(airQualityWohnzimmer, false);
                                              setState(airQualityRey, false);
                                              setState(airQualityReina, false);
                                              setState(airQualityBad, false);
                                          }, 5000); // 5 Sekunden (5000 Millisekunden)
                                      // Polling alle 30 Minuten (1200000 Millisekunden)
                                      schedule("*/30 * * * *", function() {
                                          pollAirQuality();
                                      // Initialer Poll beim Start des Skripts
                                      pollAirQuality();
                                      Im Log finde ich alle 30 Minuten:
                                      alexa2.0
                                      2025-05-02 17:00:05.037	warn	Smart Home device request blocked for AAA_SonarCloudService_xxxxxx
                                      alexa2.0
                                      2025-05-02 17:00:05.036	warn	Smart Home device request blocked for AAA_SonarCloudService_xxxxxx
                                      alexa2.0
                                      alexa2.0
                                      2025-05-02 17:00:05.035	warn	Smart Home device request blocked for AAA_SonarCloudService_xxxxxx
                                      Dennoch wird der Air Monitor Status ausgelesen. Hab ich irgend eine andere Chance das Ganze weiter zu troubleshooten?
                                        Falls sich jemand fragt, wie "SonarCloudService" auf die Smart Air Quality Monitore matcht, so steht die Relation in den Object data des Gerätes:
                                        "type": "channel",
                                        "common": {
                                        "name": "Smart Air Quality Monitor Raumname",
                                        "role": "channel",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {
                                        "friendlyDescription": "Amazon Indoor Air Quality Monitor",
                                        "friendlyName": "Luft Bad",
                                        "modelName": "",
                                        "additionalApplianceIds": null,
                                        "object": "AAA_SonarCloudService_123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234",
                                        "manufacturerName": "Amazon"
                                        "from": "system.adapter.alexa2.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1746199044138,
                                        "_id": "alexa2.0.Smart-Home-Devices.12345678-1234-1234-1234-123456789012",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        29
                                        5347
