    5. Rauchmelder Blockly Sonoff-Bridge
    • Nefetz
      Nefetz last edited by
      Servus zamme!
      Ich würde gerne über ein Blockly Skript benachrichtigt werden, wenn mein Rauchmelder Alarm schlägt. Wie könnte ich sowas umsetzen?
      Der einzige Datenpunkt der durch den Rauchmelder bei Alarm angelegt wurde ist der RfReceived_Data. Aber wie kann ich den weiterverarbeiten?
      1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 1Topf
        1Topf @Nefetz last edited by
        @nefetz
        Ich habe meine Rauchmelder mit TASMOTA laufen, diese aber per MQTT eingebunden. Bei auslösen gehen sie online und diesen Status nutze ich für die Weiterverarbeitung (Alexadurchsage, Nachricht per Signal-Adapter, Enigma2-Anzeige usw.). Das müßtest Du mit dem RfReceived_Data auch machen.
        Nefetz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Nefetz
          Nefetz @1Topf last edited by Nefetz
          @1topf
          Hiho! Danke für deine Antwort! Aber unter MQTT bekomm ich noch weniger brauchbares um ein Script zu basteln.
          Testalarm hab ich ausgelöst
          Für weitere Tips wär ich dankbar
          • 1Topf
            @nefetz
            Taucht unter "Tele" deine Bridge nicht mit auf? Hast Du da TASMOTA drauf oder mit was läuft die?
            • Nefetz
              @1topf
              Gude!
              Ja Da läuft Tasmota drauf.
              Ich habe hier mal ein Sceen gemacht wo man alle RF Bridge Einträge in den Objekten sieht.
              Alle im MQTT Zweig
              • 1Topf
                @nefetz
                Nur mal zum Verständnis für mich: du hast Funkrauchmelder, die an der RF-Bridge angemeldet sind?
                Wenn einer auslöst, ändert sich da kein einziger Datenpunkt der Bridge?
                Ich hab so eine Konstellation ja nicht, da ich WiFi-Melder habe. Aber irgendwas müßte sich ja in den Datenpunkten ändern, wenn ein Alarm ausgelöst wird. Wenn nicht, bringt dir die Bridge in diesem Fall nix.
                • Nefetz
                  @1topf
                  Ja, ich habe einen Funkrauchmelder der mit der Sonoff Bridge funkt.
                  https://mediarath.de/products/sonoff-rf-bridger2-wifi-funk-smart-hub-rauchmelder-hitzemelder-mqtt-tasmota?_pos=1&_sid=0a8d027fe&_ss=r&variant=43820676219148
                  Und ja, wenn ich das über MQTT mache ändert sich kein Datenpunkt.
                  Wenn ich es über den Sonoff Adapter laufen lasse, bekomme ich wenigestens den oben genannten RfReceived_Data Datenpunkt.
                  Also Sonoff reagiert auf den Probealarm. Nur kann ich das schlecht in irgendein Skript basteln.
                  • 1Topf
                    @nefetz
                    Ändert sich RfReceived_Data ausschließlich bei Alarm oder auch bei anderen Ereignissen? Oder macht er das nur bei Probealarm?
                    Wenn bei Alarm, wieso kannst du dann den DP nicht benutzen? Siehe mein Blockly ganz oben. Was schreibt Mediarath denn, was man mit ihrem System eigentlich anfangen kann? Umsonst haben die doch MQTT nicht in die Produktbeschreibung geschrieben.?.
                    • Nefetz
                      @1topf
                      Sonoff Adapter: Ändern tut sich da gar nix. Es ist nur so, wenn ich an dem Datenpunkt RfReceived_Data in den "Benutzdefinierten Einstellungen" den Telegram Adapter aktiviere, bekomme ich Meldung in Telegram.
                      Ich wüsste jetzt auch nicht wie ich den Datenpunkt mit Blockly ansprechen soll.
                      Könntest du mir mal dein exportiertes Skript hier mal posten?
                      MQTT: Keinen verwendbaren Datenpunkt
                      Ich habe jetzt auch mal Mediarath angeschrieben. Mal sehen was er für eine Lösung hat.
                      • 1Topf
                        @nefetz
                        OK, da werd ich dir wohl leider nicht weiterhelfen können. Den Umweg über die Bridge hab ich mir gespart. 😇
                        Im Spoiler das abgespeckte Blockly. Trigger ist der MQTT-Datenpunkt des Melders, Meldung geht an Enigma2 - Receiver.
                          <block type="on" id=":o{:AWb?!yu2Gf*,et,|" x="-387" y="13">
                            <field name="OID">mqtt.0.tele.tasmota_99DC02.LWT</field>
                              <block type="control" id="x?Pg{f9N#durXVfD1w.=">
                                <field name="OID">enigma2.0.Message.Text</field>
                                  <block type="text" id=")?nE}mKn.U9P2Y(}P*ZR">
                                    <field name="TEXT">Rauchmelder 01</field>
                        Nefetz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Nefetz
                          @1topf
                          Danke dir trotzdem vielmals 🙂
                          Ich habe hier eine VU Duo 4kse, kann ich die auch einbinden?
                          • 1Topf
                            @nefetz
                            Normal schon, es sollte jeder Enigma2 - Receiver mit dem Enigma2 - Adapter funktionieren.
                            654
