    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      DarkDevil @MCU last edited by
      @mcu said in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
      .jarvis-tabs { justify-content: center; }
      perfekt, genau so funktioniert es 🙂
        DarkDevil last edited by
        wie bekomme ich denn in der neuen Version die icons der TAB Leiste größer?
        dies:
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/tabs/tab-icons
        scheint nicht (mehr) zu funktionieren.
          dering @dering last edited by
          @dering
          @dering sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
          gibt es die Möglichkeit, dass ich ein zweites "Projekt" erstelle für ein anderes Tablet? Layout und Inhalt sind nämlich komplett verschieden.
          Ich würde diese Frage gerne nochmal stellen. Gibt es die Möglichkeit, dass ich ein zweites "Projekt" für ein anderes Tablet erstelle? Layout und Inhalt sind komplett verschieden.
          Mit Desktop Layout und Smartphone Layout klappts leider nicht.
            MCU @dering last edited by
            @dering Eine neue Instanz erstellen und loslegen.
              dering @MCU last edited by
              @mcu
              Funktioniert das mit 1 Pro Lizenz oder brauche ich eine zweite?
                MCU @dering last edited by MCU
                @dering Es müsste 1 reichen.. Die Daten aus dem DP jarvis.0.info.pro kopieren und einfügen in die neue Instanz.
                  MCU @DarkDevil last edited by
                  @darkdevil Doku aktualisiert.
                    johannes1702 last edited by
                    Mal eine Frage. Ich hole mir aus dem daswetter Adapter die Schneegrenze.
                    Ist sie unter 201 Metern, kommt die Info "Schnee möglich". Soweit so gut. Kann ich noch irgendwie die Anzeige von "Schnee möglich" abhängig von einem anderen DP machen? Nämlich dem aktuellen Niederschlag in mm? Heißt, "Schnee möglich" soll nur ausgegeben werden, wenn der Wert daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.rain_value > 0 ist.
                      MCU @johannes1702 last edited by
                      @johannes1702 Thema Binding. Das geht schau mal in Doku. Bin zurzeit unterwegs.
                        johannes1702 @MCU last edited by
                        @mcu Danke, wenn ich immer wüsste, wonach ich suche muss 🙂
                        Für die Nachwelt:
                        {"{val}<=200 && {alias.0.Wetter.Niederschlag.aktuell}>0":"Schnee möglich","default":""}
                          SevenUp last edited by
                          Ich habe auf github einen Feature Request gestellt. Dabei geht es um eine Möglichkeit die Karte drehen / ausrichten zu können.
                          Ich würde mich freuen, wenn weitere Interessenten abstimmen könnten! So erhöht sich die Chance, dass das Feature implementiert wird.
                          Danke!
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2162
                          SevenUp666 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                          closed Karte (Map widget) in der Ausrichtung drehen #2162
                          • Marc_el_K
                            Marc_el_K last edited by
                            Hallo ich habe eine allgemeine Frage zu Jarvis und benutze die Version 3.1.2.
                            Mir werden Datenpunkte in den Objekten verschiedener Adapter, bspw. Heizkörper Temperaturen mit "," angezeigt.
                            In Jarvis jedoch mit einem "." also 12.34 °C. Kann man das generell irgendwo umstellen oder muss man das einzeln in dem Jarvis Gerät einstellen? Hier habe ich mit der Suche im Forum jedoch nur gefunden, dass man die Anzahl der Nachkommastellen definieren kann.
                            Würde mich freuen, wenn jemand einen Tipp hat!
                              MCU @Marc_el_K last edited by MCU
                              @marc_el_k Pro Gerät
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/intl-funktionen
                                Hallo, kann man eigentlich im Widget Label einen Text aus einem Datenpunkt einbauen? Baue gerade eine Wetterübersicht und würde aus einem Wetteradapter im Label einer StateList gerne den jeweils passenden Tag ausgeben.
                                  MCU last edited by MCU
                                  @johannes1702 Zeig mal ein Bild davon.
                                  Also hier ist kein JSON drin -> also kein Binding -> nicht anpassbar mit "normalen" Mitteln.
                                  Würde mit Scripts evtl gehen.
                                    Da soll dann z.B. Wettervorhersage - Donnerstag stehen.... Wert z.B. aus dem DP daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.day_name
                                    Hoffe, es ist klarer 🙂
                                      @johannes1702 Hab ich sogar schon gemacht.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets#widget-label-aendern
                                        @mcu Schaue ich mir mal an, Danke 🙂 Mit Skripten habe ich mich in JarVIS bisher nicht befasst 🙂
                                          würde sich so auch zB eine Uhrzeit in der Tab Leiste realisieren lassen?
                                          Quasi ein Tab der ins nichts führt, aber dynamisch den Namen "aktuelle Uhrzeit" ändert?
                                            MCU @DarkDevil last edited by MCU
                                            @darkdevil Wo genau? Achso du meinst den TAB-Namen?
                                            92
                                            1845
                                            706925
