    3. Einsteigerfragen
    4. InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung [gelöst]
      Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
      Da passt doch was nicht zusammen , aber ich denke mal nicht das deswegen ein ECONNREFUSED kommt!?
      Ich schon.
      Zeitreisenden wird der Zugriff verwehrt.
      Wenn Netzwerkverkehr mit unplausiblen Timestamps ankommt wird der in der Regel verworfen.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
        • N
          Naturfreund @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          pi@raspberrypi:~ $ o date
          Fr 20. Jan 18:42:01 CET 2023
          pi@raspberrypi:~ $
          • N
            Naturfreund last edited by
            pi@raspberrypi:~ $
            tail /var/log/syslog
            Jan 20 18:33:06 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[24116]: ts=2023-01-20T17:33:06.755452Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0fVnTtnl000 service=retention trace_id=0fW3hcGl000 op_name=retention_delete_check op_event=start
            Jan 20 18:33:07 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[24116]: ts=2023-01-20T17:33:06.756521Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0fVnTtnl000 service=retention trace_id=0fW3hcGl000 op_name=retention_delete_check op_event=end op_elapsed=1.094ms
            Jan 20 18:33:32 raspberrypi bash[683]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
            Jan 20 18:34:32 raspberrypi bash[683]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
            Jan 20 18:34:54 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[24116]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [20/Jan/2023:18:34:53 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" bffefd66-98e8-11ed-80f6-dca632cbfb79 71156
            Jan 20 18:35:32 raspberrypi bash[683]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
            Jan 20 18:36:32 raspberrypi bash[683]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
            Jan 20 18:37:20 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[24116]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [20/Jan/2023:18:37:20 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 171a3a3b-98e9-11ed-80f7-dca632cbfb79 78099
            Jan 20 18:37:32 raspberrypi bash[683]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
            Jan 20 18:38:32 raspberrypi bash[683]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
            • Glasfaser
              Glasfaser @Naturfreund last edited by
              @naturfreund
              Was sagt :
              date -u && date && date +"%Z %z" && cat /etc/timezone
              • N
                @glasfaser
                pi@raspberrypi:~ $ date -u && date && date +"%Z %z" && cat /etc/timezone
                Fr 20. Jan 18:14:49 UTC 2023
                Fr 20. Jan 19:14:49 CET 2023
                CET +0100
                Europe/Berlin
                pi@raspberrypi:~ $
                • N
                  Naturfreund last edited by Naturfreund
                  In ioBroker wird mir allerdings folgendes angezeigt:
                  Ouch, ich glaub das ist die up-time?
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Naturfreund last edited by Glasfaser
                    @naturfreund
                    richtig
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @Naturfreund last edited by Marc Berg
                      @naturfreund sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
                      @marc-berg
                      Die Frage hab ich noch nicht gestellt, lag mir aber schon auf der Zunge. Ich arbeite aktuell noch mit 32 Bit BS. Kann ich da überhaupt auf die V2.x hoch?
                      Meines Wissens nach ist dafür ein 64 Bit BS notwendig.
                      Über eine Sache bin ich gerade gestolpert:
                      https://www.influxdata.com/blog/influxdb-oss-and-enterprise-roadmap-update-from-influxdays-emea/
                      So wie ich das sehe, liegst Du mit Deiner DB-Größe weit über den "2-3GB". Wirf weg, und fang mit einem 64bit BS neu an. Ich glaube, das bringt hier alles nichts.
                      • N
                        Heute ist die SSD angekommen die ich die Woche bestellt hab.
                        Kann ich darauf parallel zum 32 Bit BS auf der SD ein 64 Bit BS aufsetzen und dadurch den Umzug vereinfachen/risikofreier machen?
                        Ich bin ja willig, aber die liebe Zeit und das noch nötige Know-how...
                          Thomas Braun Most Active @Naturfreund last edited by Thomas Braun
                          @naturfreund
                          Kann man machen. Aber da ist dann noch die Sache mit dem KnowHow.
                          Müsste ich mir selber anschauen, wie ich das machen würde. So ad hoc fällt mir da nix elegantes ein. Einen BootManager im klassischen Sinne gibt es für den Pi nicht.
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                            Mit Berryboot kannst Du Dir einen Bootmanager bauen. Das sollte funktionieren, habe ich aber noch nicht gemacht. Brauch man aber sicher auch wieder Know-How ...
                            • N
                              Die Alternative wäre das System auf der SD neu aufzusetzen und dann das Backup von ioBroker wieder einzuspielen?
                              Leider bin ich sehr unsicher, ob die Backups überhaupt den richtigen Stand enthalten oder ob es nicht auch da schon korrupte Daten gibt. Kann ich das vorher prüfen? Oder gibt's kein Zurück mehr sobald ich ein Backup geladen habe?
                                @naturfreund
                                iob update
                                sagt?
                                • N
                                  Naturfreund @Thomas Braun last edited by
                                  pi@raspberrypi:~ $ iob update
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                  Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
                                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                  Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                  Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                  Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                  Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                  Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                  Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                  Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                  Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                  Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                  Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
                                  Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                  Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                  Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.7.2
                                  Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                  Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                  Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                  Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                    @naturfreund
                                    Das sieht doch konsistent aus.
                                    Leg dir davon ein Backup an und gut ist.
                                    • N
                                      Ich würde die SD Karte auf die SSD klonen.
                                      Oder gibt es andere/bessere Möglichkeiten?
                                      Videoanleitung z.B. https://youtu.be/WolddCfWP5I
                                        @naturfreund
                                        Klonen ist aus meiner Sicht Mist.
                                        Installier das System flugs 'zu Fuß', iobroker installieren, Backup rein, fertig.
                                        • N
                                          Kann ich dann gleich das 64 Bit OS nehmen?
                                          Oder lieber auf Nummer sicher?
                                            @naturfreund
                                            Nimm die 64bit-Version.
                                            11531
