    4. Script für einen SpeedTest über speedtest.net
    • Elektroniker86
      Elektroniker86 @Segway last edited by
      @segway ist es möglich das alte zu aktualisieren, damit es wieder läuft?
        Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
        @negalein
        Neenee, das Skript ist von @SKB
        Ich hab mir das nur ein wenig zurechtgebogen und die Paketinstallation dazu beschrieben.
        Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • Segway
          Segway @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
          @elektroniker86
          Ich kann an der Stelle als Alternative das Skript von @SKB empfehlen. Das läuft superrund bei mir.
          Was ist daran anders (besser?) als das bisherige ?
          Thomas Braun Negalein SKB 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
            @segway sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
            Das musst du du @SKB fragen.
            Bei mir läuft es einfach. Im Gegensatz zu allen anderen Versuchen zuvor mit dem vofo-speedtest und dem 'hab-den-Namen-nicht-parat'-Adapter.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Segway last edited by
              sehr genau bei großen Tarifen.
              • Segway
                Segway @Negalein last edited by
                @negalein
                Jetzt bin ich verwirrt.
                Genau das hab ich doch oben referenziert !
                • Negalein
                  Ok, das hab ich nicht gesehn.
                  Ich bezog mich auf deine Frage an @Thomas
                  • Segway
                    @negalein sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                    Ja klar, aber @Thomas-Braun hat ja auch dasgleiche verlinkt wie ich auch.....komisch
                    • Negalein
                      Ja, komisch.
                      Ich finde keinen Link. Nur das.
                      @elektroniker86
                      das scheint mir ein altes Skript zu sein für die neueste version von spendetest:
                       * Skript Name:        Speedtest
                       * Skript Version:    1.3
                       * Erstell-Datum:    29. November 2021
                      • Segway
                        Segway @Negalein last edited by Segway
                        Ja, komisch.
                        Hätte ich reinposten sollen --> HIER
                        • Elektroniker86
                          Elektroniker86 @Thomas Braun last edited by
                          Ok, wie kann ich das alte script denn ordentlich deinstallieren? Erinnere mich daran irgendwelche Pakete über ssh installiert zu haben. Weißt du zufällig die Befehle?
                          Und welches muss ich jetzt installieren? (Link?)
                          Oder gibt es eventuell ein Adapter dafür?
                          Vielen Dank im Voraus!!
                            Thomas Braun Most Active @Elektroniker86 last edited by Thomas Braun
                            @elektroniker86
                            Such mal durch meine Themen durch. Ich hab die Installation des Skriptes mal irgendwann beschrieben.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Segway last edited by
                              @segway Welches "bisherige" meinst Du denn?
                                @elektroniker86
                                https://forum.iobroker.net/topic/48700/speedtest-skript-von-kreyenborg-koeln-für-kabel-gigabit?_=1674499721124
                                Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Elektroniker86
                                  Der findet beim dem Befehl nichts?
                                  iobroker@iobroker:~$ sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                                  Reading package lists... Done
                                  Building dependency tree... Done
                                  E: Unable to locate package speedtest
                                    @elektroniker86
                                    Dann war es nicht installiert.
                                    Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Elektroniker86
                                      Komisch, wenn ich den Befehl speed-test eingebe kommt folgendes:
                                      iobroker@iobroker:~$ speed-test
                                             Ping ⠸
                                         Download
                                           Upload
                                      ✖ Error: No server found, verify your proxy/network
                                          at gotServers (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:649:25)
                                          at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:119:16
                                          at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:330:7
                                          at Parser.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
                                          at Parser.emit (node:events:513:28)
                                          at SAXParser.onclosetag (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26)
                                          at emit (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                                          at emitNode (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                                          at closeTag (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                                          at SAXParser.write (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                                        @elektroniker86
                                        Das ist ein anderer Speedtest. Keine Ahnung wie du den installiert hast.
                                        • Elektroniker86
                                          So hatte ich es installiert:
                                          Installation:
                                          npm install --global speed-test
                                          Kennst du den deinstall Befehl?
                                            @elektroniker86
                                            Das ist ja auch kein deb-Paket sondern ein node-Modul.
                                            npm uninstall MODULNAME
                                            sollte das sein. Ggf. Global deinstallieren.
                                            javascript
                                            57
                                            177
                                            34852
