    4. Nach Controller update kein Controller mehr vorhanden
    • Goersch
      Goersch last edited by
      so, sd Karte kaputt 😐 jedenfalls das meine interpretation. Ich leg ein Verzeichnis an (mkdir) und nach einem neustart ist das Verzeichnis nicht mehr da.
      Andere Ideen ? Mir ist nicht klar, warum das Ding dann überhaupt noch läuft. Oder hab ich ein Problem mit dem raspi?
      Bringt für mich direkt die nächste Frage: Kann ich die MySQL Datenbank auf einen externen Datenträger (Platte) auslagern?
        @Goersch:
        so, sd Karte kaputt `
        Möglich ist das.
        Besorge dir bitte zwei neue Karten und gehe dann nach meinem Vorschlag von gestern vor.
        @Homoran:
        Beide Karten raus und neue rein:
        • slave nur Grundinstallation - kein Backup
        • master Grundinstallation
        • Multihost aufbauen
        • Auf dem Master Ordner "backups" anlegen - backup dort hinein zurückkopieren
        • Backup über restore
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker restore 2017_07_30-18_48_41_backupiobroker2.tar.gz
        sudo iobroker start
        Rainer
        • Goersch
          mach ich - Karten kommen morgen
          • Goersch
            Linux ist schon etwas her, bei OpenVMS wüsste ich noch, was ich zu tun hätte 😐
            Kann ich den Ordner /Opt auf eine USB Platte auslagern? Die sd Karte war gerade mal 10 Monate in Betrieb. Wie ich den Speicherort für Mysql datenbanken verschiebe hab ich schon gefunden.
            • Goersch
              das Leben ist hin und wieder doof - jetzt krieg ich diese Multihostverbindung wieder nicht hin. Ich hatte das zwar mal alles aufgeschrieben (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=365), aber selbst damit komme ich nicht weiter - hab aber auch noch nicht viel geschaut. Hat sich da was grundlegendes an den Einstellungen geändert?
                @Goersch:
                Hat sich da was grundlegendes an den Einstellungen geändert? `
                Ja! Bzw. wird sich ändern. Daher auch zu Beginn die Frage nach den Versionen von admin und js-controller.
                Rainer
                • Goersch
                  so - läuft… ein boot tut immer gut .... warum auch immer.
                  Jetzt steh ich vor der Herausforderung, sämtliche Einstellungen neu vorzunehmen 😐
                  Wird im backup nicht zu jedem Objekt der aktuelle Zustand gespeichert ? Wenn nein: kann ich das irgendwie umsetzen? das sind jetzt gefühlte 200 Werte die ich da aus dem Kopf wieder neu einstellen muss. Oder hab ich beim backup was falsch gemacht?
                    @Goersch:
                    so - läuft… ein boot tut immer gut .... warum auch immer. `
                    bei mir brauchte es drei davon 😉
                    @Goersch:
                    Jetzt steh ich vor der Herausforderung, sämtliche Einstellungen neu vorzunehmen `
                    Würdest du uns die Ehre erweisen uns kurz den aktuelle Status zu nennen?
                    Was hast du bisher (wie) gemacht? Und was ist nicht so wie du es erwartest, dass es sein sollte?
                    @Goersch:
                    Wird im backup nicht zu jedem Objekt der aktuelle Zustand gespeichert ? `
                    Hast du die States in redis gespeichert oder in file?
                    Im Backup sollte eigentlich alles drin sein?
                    @Goersch:
                    das sind jetzt gefühlte 200 Werte die ich da aus dem Kopf wieder neu einstellen muss `
                    Wofür musst du da etwas einstellen?
                    Rainer
                    • Goersch
                      ` > Würdest du uns die Ehre erweisen uns kurz den aktuelle Status zu nennen?
                      Was hast du bisher (wie) gemacht? Und was ist nicht so wie du es erwartest, dass es sein sollte? `
                      Klar 😄
                      2 x Neu-Installation so wie Du vorgeschlagen hast; läuft alles - nur waren halt nach dem Einspielen des Backups sämtlicher meiner javascript Objekte "leer".
                      Da bei mir sämtliche Einstellungen über VIS laufen, benötige ich für jede Einstellung ein Objekt … also, alles Neu-Einstellen von Garten-Bewässerung über Rollladen, wann bleibt wo wie lange das Licht an, usw usw usw. Richtig viel Arbeit macht es die Heizungen neu einzustellen; das sind für jede Heizung 99 Einstellungen * 8 Heizungen (wobei jede Heizung über einen Einstellungstring verfügt, der die 99 Einstellungen beinhaltet). Anbei ein paar screenshots - dann weisst Du wodrüber ich rede. Aufwendig ist auch die ganzen Sonnenschutz und Lüftungspositionen der Rollladen wieder neu zu ermitteln.
                      redis = default, oder ? Sonst sollte auch der Multihost nicht funktionieren, da dieser auf dem Slave auch mit redis konfiguriert ist.
                        Jetzt fange ich an zu verstehen.
                        @Goersch:
                        redis = default `
                        nein redis ist eine externe Datenbank, die mit
                        sudo apt-get install redis-server
                        installiert wird.
                        Default wäre die States in eine Datei zu schreiben.
                        Wie das jetzt beim Backup mit den Redis-Daten ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
                        Bei File würden die States mit gesichert.
                        @Goersch:
                        dann weisst Du wodrüber ich rede. Aufwendig ist auch die ganzen Sonnenschutz und Lüftungspositionen der Rollladen wieder neu zu ermitteln. `
                        in der Tat. So einen Usecase habe ich nicht.
                        Vielleicht liest @apollon77 mit und kann die Frage zu den States in redis klären.
                        Ich befürchte aber, dass du redis nicht erneut installiert hast und da etwas jetzt nicht läuft.
                        Soll nicht heissen, dass die states wiederhergestellt worden seinen, wenn du vor dem restore redis installiert gehabt hättest.
                        Rainer
                        • Goersch
                          mh, ich bin bei der Installation nach meinen Aufzeichnungen vorgegangen; soweit ich verstanden hatte, hat redis einen performance vorteil. Wenn ich mir damit aber den Nachteil beim backup einfange… das kann man wahrscheinlich ohne datenverlust nicht zurück nach file ändern, oder?
                            Da bin ich leider raus.
                            @apollon77 ist der Datenbankspezialist.
                            Rainer
                              apollon77 last edited by
                              Redis muss man separat sichern, da das mit ioBroker nix zu tun hat. ioBroker kann das gar nicht backuppen.
                              Also sobald die States in Redis sind muss man sich damit beschäftigen.
                              Redis kann zwei Dinge:
                              1.) Komplette Datenbank sichern. Stichwort ist BGSAVE als Redis-Kommando bzw. man kann einstellen nach wievielen Änderungen er das automatisch macht. Nachteil ist das alle Änderungen "dazwischen" dann fehlen
                              2.) Ein "Logfile" schreiben mit allen Änderungen was regelmäßig konsolidiert wird (Stichwort ADF).
                              Das kann man dann Backuppen (also sowohl BGSAVE-File wie auch das ADF-File) …
                              • Goersch
                                Ich werde mir da eine andere Lösung bauen. Via javascript ein backup/restore der Werte aller objekte aller javascript instanzen. Ablage der Datei im backup Verzeichnis. sollte nicht so schwer sein.
                                • Goersch
                                  😐 doch schwer - dachte readFile, writeFile funktionen in der Doku zum Javascript adapter würden da helfen; hatte aber nur den Funktionaufruf ohne Beschreibung gelesen.
                                  Oder gibt es einen weg aus der javascript instanz heraus dateien direkt zu lesen/schreiben. Sonst würde ich den Umweg übers log machen. Als string copy/paste dann für das restore in eine variable in einem script. Das reicht mir.
                                  • Goersch
                                    lösung gefunden : mit exec () klappt es
                                    • Goersch
                                      hier dann noch der link zur Lösung des Backup Problems : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=7784
                                      • lobomau
                                        lobomau last edited by
                                        @Goersch:
                                        doof - will backup einspielen und das geht nicht:
                                        ` > > iobroker restore ./backups/2017_07_30-18_48_41_backupiobroker2.tar.gz
                                        events.js:160
                                        throw er; // Unhandled 'error' event
                                        Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.20.3:9001
                                        at Object.exports._errnoException (util.js:1018:11)
                                        at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1041:20)
                                        at Server._listen2 (net.js:1245:19)
                                        at listen (net.js:1294:10)
                                        at net.js:1404:9
                                        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                                        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                        Moin, ich habe die gleiche Fehlermeldung, aber ein anderes Problem. Vielleicht hilft es aber trotzdem weiter, ansonsten kann ich auch neues Thema zu aufmachen.
                                        Also ich habe nach längerer Zeit meinen Pi3 wieder gestartet, der wollte aber irgendwie nicht im multihost Betrieb laufen. Ich habe dann vorhin eine frische Image gezogen für Pi2/3 vom 30.08.2017. Paar Einstellungen vorgenommen und dann Multihost eingerichtet. Nun geht es aber wieder nicht mit dem Multihost. Wie mache ich Multihost im client wieder rückgängig? Im host kommt nichts an, also kann ich da auch nichts löschen wie beschrieben.
                                        Ursache vermute ich beim host, da habe ich mal in der Vergangenheit mit statischer IP rumgespielt und beim client war alles frisch installiert.
                                        pi@Pi3:~ $ iobroker status
                                        events.js:160
                                        Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.178.18:9001
                                            at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                                            at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                                            at net.js:1404:9
                                        pi@Pi3:~ $
                                        • eric2905
                                          eric2905 last edited by
                                          Moin,
                                          @lobomau:
                                          Wie mache ich Multihost im client wieder rückgängig? `
                                          starte auf der Konsole einfach nochmal
                                          iobroker setup custom
                                          und lasse alle Eingaben einfach leer (also immer nur Enter drücken).
                                          Dann müsste der Host wieder in den Single-Mode gehen (bei Verwendung von Redis natürlich die notwendigen Angaben machen).
                                          Oder Du löscht (im Expertenmodus) die entsprechenden Hosts-Einträge aus den Objekten (system.host.xxxx).
                                          Ob das allerdings den Slave auch wieder in den Single-Mode setzt, weiß ich nicht.
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          Von unterwegs getippert
                                          • lobomau
                                            @eric2905:
                                            Moin,
                                            @lobomau:
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            Von unterwegs getippert `
                                            Danke. Die Eingabe````
                                            ./iobroker setup custom
                                            Nun muss ich weiter sehen, warum der Multihost Modus bei dem Client nicht so richtig will…
                                            Edit: ein "sudo" vor dem Befehl war notwendig
                                            7123
