    3. Einsteigerfragen
    4. InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung [gelöst]
    • N
      Naturfreund last edited by Naturfreund
      In ioBroker wird mir allerdings folgendes angezeigt:
      Ouch, ich glaub das ist die up-time?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Naturfreund last edited by Glasfaser
        @naturfreund
        richtig
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Naturfreund last edited by Marc Berg
          @naturfreund sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
          @marc-berg
          Die Frage hab ich noch nicht gestellt, lag mir aber schon auf der Zunge. Ich arbeite aktuell noch mit 32 Bit BS. Kann ich da überhaupt auf die V2.x hoch?
          Meines Wissens nach ist dafür ein 64 Bit BS notwendig.
          Über eine Sache bin ich gerade gestolpert:
          https://www.influxdata.com/blog/influxdb-oss-and-enterprise-roadmap-update-from-influxdays-emea/
          So wie ich das sehe, liegst Du mit Deiner DB-Größe weit über den "2-3GB". Wirf weg, und fang mit einem 64bit BS neu an. Ich glaube, das bringt hier alles nichts.
          • N
            Heute ist die SSD angekommen die ich die Woche bestellt hab.
            Kann ich darauf parallel zum 32 Bit BS auf der SD ein 64 Bit BS aufsetzen und dadurch den Umzug vereinfachen/risikofreier machen?
            Ich bin ja willig, aber die liebe Zeit und das noch nötige Know-how...
              Thomas Braun Most Active @Naturfreund last edited by Thomas Braun
              @naturfreund
              Kann man machen. Aber da ist dann noch die Sache mit dem KnowHow.
              Müsste ich mir selber anschauen, wie ich das machen würde. So ad hoc fällt mir da nix elegantes ein. Einen BootManager im klassischen Sinne gibt es für den Pi nicht.
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                Mit Berryboot kannst Du Dir einen Bootmanager bauen. Das sollte funktionieren, habe ich aber noch nicht gemacht. Brauch man aber sicher auch wieder Know-How ...
                • N
                  Die Alternative wäre das System auf der SD neu aufzusetzen und dann das Backup von ioBroker wieder einzuspielen?
                  Leider bin ich sehr unsicher, ob die Backups überhaupt den richtigen Stand enthalten oder ob es nicht auch da schon korrupte Daten gibt. Kann ich das vorher prüfen? Oder gibt's kein Zurück mehr sobald ich ein Backup geladen habe?
                    @naturfreund
                    iob update
                    sagt?
                    • N
                      Naturfreund @Thomas Braun last edited by
                      pi@raspberrypi:~ $ iob update
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                      Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                      Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                      Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
                      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                      Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                      Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.7.2
                      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                      Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                      pi@raspberrypi:~ $
                        @naturfreund
                        Das sieht doch konsistent aus.
                        Leg dir davon ein Backup an und gut ist.
                        • N
                          Ich würde die SD Karte auf die SSD klonen.
                          Oder gibt es andere/bessere Möglichkeiten?
                          Videoanleitung z.B. https://youtu.be/WolddCfWP5I
                            @naturfreund
                            Klonen ist aus meiner Sicht Mist.
                            Installier das System flugs 'zu Fuß', iobroker installieren, Backup rein, fertig.
                            • N
                              Kann ich dann gleich das 64 Bit OS nehmen?
                              Oder lieber auf Nummer sicher?
                                @naturfreund
                                Nimm die 64bit-Version.
                                • N
                                  Hatte das Image auf die SSD geflashed, aber nicht auf dem Schirm die Bootreihenfolge vorher noch zu ändern.
                                  Hab die SD mit dem alten System wieder gesteckt und bin dann nach der Anleitung in folgendem Link vorgegangen"Bootreihenfolge in einem laufenden Raspberry Pi OS verändern" vorgegangen: https://u-labs.de/portal/raspberry-pi-4-von-usb-geraeten-z-b-ssd-booten-und-optional-den-bootloader-aktualisieren/
                                  EDIT: Läuft jetzt. Ich installiere gerade ioB
                                  EDIT2: Sobald ioB läuft, richte ich den Synology Adapter und Backitup ein und spiele das neuste Backup von heute Morgen ein.
                                  • N
                                    Bei der Wiederherstellung der InfluxDB bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                    Started restore ...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the old InfluxDB tmp directory
                                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB old tmp directory was successfully deleted
                                    [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
                                    [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
                                    [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
                                    [ERROR] [influxDB] - Error: ENOENT: no such file or directory, utime '/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/20230122T070121Z.s894.tar.gz'
                                    [ERROR] [influxDB] - infuxDB Restore not completed
                                    [EXIT] 0
                                    Terminal sagt folgendes:
                                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/backups/
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ dir
                                    Verzeichnis leer.
                                    Was geht hier schief? Backup-Datei liegt auf der NAS. Sollte er die nicht erst in das Verzeichnis kopieren und dann das Backup ausführen?
                                      Nein, es wird nicht kopiert sondern das Dateisystem wird auf dem Mountpunkt eingehängt.
                                      • N
                                        Started restore ...
                                        [ERROR] [influxDB] - /bin/sh: 1: influxd: not found
                                        [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                        [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
                                        [EXIT] influxDB restore done
                                        Scheint jetzt geklappt zu haben.
                                          @naturfreund
                                          Da ist influx wohl nicht lokal installiert.
                                          • N
                                            Da hast du recht. Das hab ich gerade nachgeholt.
                                            11507
