    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • copystring
      copystring last edited by
      Ich habe mal https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/fix-set_water_box_mode erstellt und dort mode 200 zu set_water_box_custom_mode hinzugefügt. Das nimmt er bei mir sauber an und schaltet dann entsprechend um.
      water_box_mode kann anscheinend nur gelesen werden.
      Dabei wird water_box_custom_mode und water_box_mode automatisch vom Roboter gesetzt und dann vom Adapter abgerufen wobei water_box_mode die Wassermenge ist und water_box_custom_mode wie hart der Roboter schrubbt.
      set_water_box_mode kann dann aus commands manuell gelöscht werden oder den Adapter löschen und neu installieren.
        DonToben last edited by
        Komme heute nicht mehr dazu, es zu testen.
        Warum muss man den Adapter zuerst löschen?
        Funktioniert hier nicht ein einfaches Installieren?
        copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          Ich nehme an die "FAN power" ist die Saugstärke, oder?
          Sollte das nicht ein beschreibares Objekt sein?
          2023-01-21 18:00:11.953  - warn: ws.0 (582514) Read-only state "roborock.0.Devices.52mr.deviceConfig.fan_power" has been written without ack-flag with value "104"
          2023-01-21 18:00:13.088  - warn: ws.0 (582514) Read-only state "roborock.0.Devices.52mr.deviceConfig.fan_power" has been written without ack-flag with value "104"
          • copystring
            copystring @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 Die Geräte werden ausschließlich über commands bedient. Nicht über deviceConfig. Daher die Fehlermeldung.
            Roborock stellt die Saugstärke über set_custom_mode bereit
            • copystring
              copystring @DonToben last edited by
              @dontoben said in [Tester gesucht] Roborock-API:
              Manchmal, so wie dieses Mal, ändern sich die Parameter. Dann müssen die Objekte vom Adapter neu angelegt werden
                simplyclever @oxident last edited by
                @oxident Ja, ich hatte 2 Räume mit umlauten. In der App geändert, Adapter und Objekte gelöscht und neu installiert. Ergebnis bleibt. Ich sehe meine benannten Etagen aber keine Räume.
                Im Log sind Fehler, keine Ahnung, ob das hilft die Ursache zu finden:
                • State "roborock.0.Devices.<RoborodId>.cleaningInfo.3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  Das kommt 4 mal, mit 0-3 am Ende on cleaningInfo.
                • State value to set for "roborock.0.Devices.<RoborodId>.deviceConfig.mop_mode" has to be type "number" but received type "string"
                • copystring
                  copystring @simplyclever last edited by
                  @simplyclever said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                  Schick mir mal bitte ein vollständiges log.
                    simplyclever @copystring last edited by
                    @copystring Was meinst Du mit vollständig bzw. welche Daten/Dateien?
                    Vom Roborock Adapter steht da nicht mehr drin; diese Meldungen kommen immer wieder.
                    • wendy2702
                      wendy2702 @simplyclever last edited by
                      @simplyclever sagte in [Tester gesucht] Roborock-API:
                      Stell mal hier auf Debug:
                      Dazu musst du zuerst auf den Bleistift hinter "info" klicken.
                      Dann das log posten.
                        simplyclever @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 Danke. Mach ich dann morgen früh.
                          @copystring
                          Bei mir funktioniert soweit alles. Respekt für deine Arbeit.
                          Ist irgendwann das Feature Mehrfachreinigung geplant?
                          Darf man im roboter forum Werbung für deinen Adapter machen?
                          Macht es evtl auch Sinn, einen neuen thread hier im Forum für den Adapter anzulegen?
                          • copystring
                            @copystring
                            Ja, ja und ja 🙂
                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                            • wendy2702
                              wendy2702 @copystring last edited by
                              @copystring ich kann das nachher abtrennen und einen extra Thread draus machen.
                              • wendy2702
                                Ich habe gerade mal versucht mir einen ersten VIS View zu bauen.
                                Dazu wollte ich unter anderem das Object verwenden:
                                roborock.0.Devices.52xxxxxxxmr.deviceStatus.123
                                Hier sollte eigentlich der in der App aktuell eingestellte Status "Saugleistung" erscheinen. Im Log kann ich dieses auch unmittelbar nach Umschalten in der App sehen aber das Object ändert sich nicht.
                                Mal ein GIF gemacht, hoffe ihr könnt das im Log erkennen.
                                Ist das bei euch auch so?
                                • copystring
                                  @wendy2702 Die aktuelle Saugleistung wird unter roborock.0.Devices.YOUR_DEVICE.deviceConfig.fan_power angezeigt.
                                  • wendy2702
                                    @copystring OK.
                                    Muss ich mir nachher mal am Rechner ansehen.
                                    Danke!
                                    M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M-A Hueb
                                      M-A Hueb @wendy2702 last edited by M-A Hueb
                                      Habe den Adapter jetzt auch am laufen mit der neusten Version bon Github.
                                      Im Protokoll erscheinen diese Meldungen:
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:19.049	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.14.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:19.049	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.14.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:19.049	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.14.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:19.049	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.7.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:19.049	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.7.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:19.048	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.7.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:19.048	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.9.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:19.048	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.9.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:19.048	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.9.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:19.047	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.16.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:19.047	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.16.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:19.047	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.16.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:19.046	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.17.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:19.046	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.17.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:19.046	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.17.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.914	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.5.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.914	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.5.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.914	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.5.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.914	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.13.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.914	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.13.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.913	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.13.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.913	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.11.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.913	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.11.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.913	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.11.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.912	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.10.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.912	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.10.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.912	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.10.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.912	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.15.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.912	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.15.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.912	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.15.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.911	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.18.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.911	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.18.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.911	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.18.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.911	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.12.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.911	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.12.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.911	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.12.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.910	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.2.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.910	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.2.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.910	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.2.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.910	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.19.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.910	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.19.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.910	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.19.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.909	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.8.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.909	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.8.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.909	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.8.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.909	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.0.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.908	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.0.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.908	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.0.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.908	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.6.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.908	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.6.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.908	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.6.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.907	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.4.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.907	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.4.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.907	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.4.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.887	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.3.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.887	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.3.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.887	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.3.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.884	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.1.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.884	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.1.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.884	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.1.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.827	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.consumables.cleaning_brush_work_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.827	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.consumables.strainer_work_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.791	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.deviceStatus.133" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.790	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.deviceStatus.128" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.631	info	MQTT initialized
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.460	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#e61b9a6c19d3fa5386a01e581d50c20aa07df82d) in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                      Kann man das beheben oder ignorieren?
                                      Wie bekomme ich die Akkuanzeige hin?
                                      • copystring
                                        copystring @M-A Hueb last edited by
                                        @m-a-hueb welchen Saugroboter hast du?
                                        wendy2702 M-A Hueb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @copystring last edited by wendy2702
                                          @copystring Habe das mit dem Akku usw. auch an einem S7+
                                          Wenn du logs oder was anderes benötigst, gib Bescheid!
                                            Gleiches beim S7 Pro Ultra
                                            766
                                            241811
