    3. Einsteigerfragen
    4. Adapterinstallation geändert?
    • UHU01
      UHU01 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Adapterinstallation geändert?:
      sudo apt update
        Homoran Global Moderator Administrators @UHU01 last edited by
        @uhu01 bitte code markieren und als Text in code-tags posten.
          Thomas Braun Most Active @UHU01 last edited by
          @uhu01
          https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
          Und bitte Konsolentext in CodeTags eingebettet in Forum kopieren.
          UHU01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • UHU01
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade
            E: Konnte Sperre /var/lib/dpkg/lock-frontend nicht bekommen - open (11: Die Ressou          rce ist zur Zeit nicht verfügbar)
            E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), is anot          her process using it?
              @uhu01
              Abwarten oder starte die Kiste mal sauber durch.
              sudo reboot
              • UHU01
                Konfigurationsdatei »/etc/default/useradd«
                 ==> Geändert (von Ihnen oder von einem Skript) seit der Installation.
                 ==> Paketverteiler hat eine aktualisierte Version herausgegeben.
                   Wie möchten Sie vorgehen? Ihre Wahlmöglichkeiten sind:
                    Y oder I : Die Version des Paket-Betreuers installieren
                    N oder O : Die momentan installierte Version beibehalten
                       D     : Die Unterschiede zwischen den Versionen anzeigen
                       Z     : Eine Shell starten, um die Situation zu begutachten
                 Der Standardweg ist das Beibehalten der momentanen Version.
                *** useradd (Y/I/N/O/D/Z) [Vorgabe=N] ?
                Was mach ich denn damit?
                  @uhu01
                  Wenn du selber nix da geändert hast:
                  Nimm Y
                  • UHU01
                    @thomas-braun Bei
                    sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
                    bekomme ich:
                      @uhu01
                      Dann ist gut. Vermutlich fixe IP eingetragen bei dir.
                      UHU01 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • UHU01
                        Ok. Alles erledigt. Danke dir!
                        • UHU01
                          UHU01 @UHU01 last edited by UHU01
                          @thomas-braun Wie es immer so ist, ist mir heute doch noch etwas aufgefallen. Seit dem Upgrade gestern scheint mein motioneye nicht mehr zu laufen. Kannst du mir evtl. nochmal helfen die Installation zu überprüfen?
                          Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @uhu01 sagte in Adapterinstallation geändert?:
                            Und was passiert wenn motioneye von Hand gestartet wird?
                            Könnte aber damit zusammenhängen, dass der Kram nur mit python2 funktioniert, das ist aber schon seit Jahren abgekündigt und bei Bullseye nicht mehr dabei.
                            Gibt es motioneye nicht mittlerweile für python3?
                              crunchip Forum Testing Most Active @UHU01 last edited by
                              hatte ich damals auch, allerdings auch nicht die aktuellste version von motineye, letztendlich habe ich motioneye de/installiert und das backup wieder rein geladen.
                              • UHU01
                                UHU01 @crunchip last edited by UHU01
                                @crunchip Klingt gut. Da ich totaler Laie in Sachen Linux/ SSH Befehle bin (wie dem Verlauf hier leicht zu entnehmen ist 😁) :kannst du mir die Deinstallation per SSH erklären? Neu Version installieren finde ich dann sicher hier im Forum.
                                  @uhu01
                                  Geht das nicht danach?
                                  https://jmichault.github.io/motioneye.eo-dok/en/instalado_en_debian/
                                  UHU01 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • UHU01
                                    @thomas-braun Installation ist da gut beschrieben. Danke für den link! Nur Deinstallation der jetzigen Version leider nicht.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by crunchip
                                      @thomas-braun die offizielle https://github.com/motioneye-project/motioneye/wiki/Installation
                                      müsste so gehen
                                      sudo pip uninstall motioneye
                                      • UHU01
                                        @crunchip Hat funktioniert, danke! Ich versuch setzt erstmal ohne motioneye per Onvif Bilder von meinen cams zu bekommen. Will dem raspi die last ersparen...
                                        2057
