    4. Test Adapter eufy Home Robovac
      tombox @isexglei last edited by
      @isexglei
      Ich habe die logs nochmal verbessert aber es ist die situation dass der Adapter die Geräte nicht im Netzwerk sehen kann. Sie müssen in der gleichen IP Subnetz sein. Ich könne auch noch Steuerung und Abrufen via Cloud einbauen
      A I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        amiethaner @tombox last edited by
        @tombox Also ich bin ziemlich zufrieden so wies grad is 🙂 was aber noch super wär, wenn man die Reinigung für einzelne Räume iwie hinbekommen würde. Also ned nur Auto.
        • I
          isexglei @tombox last edited by isexglei
          @tombox hm... also der Pi und der Robovac sind im selben Netz. Der Pi hat allerdings noch weitere Netzwerkadapter. In die Cloud muss ich nicht zwingend - das passt schon so.
          Edit: Fehler gefunden. Problem lag an der Firewall. Der Roboter verschickt im Netz einen Broadcast. Auf dem Pi mit ufw hab ich folgende Rule aktiviert: ufw allow from ip.vom.rob.oter to 255.255.255.255 port 6667 proto udp
            @isexglei Ok ja das macht Sinn. Wußte nicht das man sowas blocken kann ich nehme es mal in den log auf.
              Michi_Pi @tombox last edited by
              @tombox @isexglei hab gerade nochmal getestet. Also steuern über den dps 2 "play_pause" geht doch bei mir, ich hatte die Änderung zuvor immer bestätigt, das ging nicht. Folgende dps hab ich auch getestet und funktionieren bei mir. 3, 5, 101, 102, 103
                amiethaner @Michi_Pi last edited by amiethaner
                @michi_pi
                Ah das muss ich auch mal probieren ohne Bestätigung
                  tombox @amiethaner last edited by
                  @amiethaner
                  Alle Nutzersachen sind immer unbestätigt.
                  Ich habe noch states eingefügt da sieht man welche Werte die dps annehmen können.
                  Raumreinigung schaue ich mir noch an
                  T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    tombox @tombox last edited by
                    Ich sehe gerade es gibt keine Raumreinigung dann sollte es soweit ja passen
                      @tombox die Werte sind da, nur kann ich ihn jetzt nicht mehr bedienen.
                      Ich muss denn Wertetyp auf String umstellen dann reagiert er wieder.
                        tombox @Michi_Pi last edited by tombox
                        @michi_pi Lösch mal den Ordner dps und installier nochmal neu
                          @tombox hab ich das richtig verstanden das nur Auto geht? Also raumreinigung nicht bzw nur über die handy app?
                            @tombox hatte ich eigentlich gemacht. Hab jetzt die aktuelle Version 0.0.3 installiert und vorher nochmal alles deinstalliert. Jetzt geht es wieder.
                              @amiethaner wo geht es in der App bräuchte Zugang zu einem wo man räume wählen kann
                                @tombox hast ne PN
                                  @amiethaner Habe etwas eingefügt
                                  euhome.0.id.remote.sendCommand
                                  damit kann man dann
                                    "method": "selectRoomsClean",
                                    "data": {
                                      "roomIds": [
                                      "cleanTimes": 1
                                  das sollte die Raum Cleaning aktivieren bitte mal testen
                                    @tombox muss ich den Adapter Neu installieren oder?
                                      @amiethaner Ja nur neu installieren nicht löschen
                                        @tombox Moing. Also der X8 fährt zwar los, aber irgendwie nicht in der normalen Karte. Diese ist irgendwie nicht mehr im Gerät vorhanden. Der X8 findet bei mir auch nicht mehr nach hause jetzt. Wenn ich über die App eine Raumreinigung starten will, bringt der X8 immer den Fehler das er die Route nicht finden kann. Erst nach nen neustart vom X8 geht die Karte am Handy/App wieder.
                                          emptykai last edited by
                                          Hey, mega cool das du das entwickelt hast!!
                                          Jedoch kann ich den Adapter nicht installieren...
                                          host.iobroker-iobroker1
                                          2023-02-08 16:20:36.111 error iobroker host.iobroker-iobroker1 Cannot install TA2k/ioBroker.euhome#f94964ce32a8d0ef5e388462990840bafa67cc27: 254
                                            tombox @emptykai last edited by
                                            @emptykai Debug ausgabe beim installieren aktivieren und vollen log posten
                                            E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            142
                                            13640
