    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
      jm3west @jm3west last edited by
      @jm3west Den Wischmodus gibt es in der App nur Global
      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @jm3west last edited by
        @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
        @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
        Hast du die Einstellung für den Wischmodus bei einem Bereich eingestellt oder global?
        Falls das für einen Bereich war dann mach das bitte noch mal global.
        Der Name vom Event onCustomAreaMode deutet nämlich eher darauf hin, dass das für einen speziellen Bereich war.
        Es gibt ja bei den Reinigungseinstellungen Standard (Global) und Anpassen (Jedes Zimmer individuell)
        Da habe ich die Änderungen in Anpassen (Jedes Zimmer individuell) gemacht.
        Ja genau, das hatte ich vermutet.
        Ich bräuchte das aber erst mal global, weil bei den Reinigungseinstellungen noch einige andere Sachen behandelt werden. Das käme dann später mal dran...
        Könntest du das dann also noch mal mit der globalen Einstellung debuggen? 🙂
        • mrbungle64
          Ich bräuchte die Ausgabe wenn du diesen Wert (global) änderst.
            jm3west @mrbungle64 last edited by
            Können wir das auf morgen vertagen.
            Chefin hat zum Abendbrot zitiert. Du weist sicherlich was heißt 👖
            • mrbungle64
              Alles klar, dann machen wir morgen weiter 😉
                jm3west last edited by jm3west
                Moin,
                da der Debugger, wie gestern schon erwähnt, arg zäh war. Habe ich mal ein reboot der VM von IOB gemacht und siehe da jetzt werden die Änderungen on the fly ausgegeben.
                So habe ich mich mal ein wenig durch die iOS App geklickt.
                Da kam einiges an Warmeldungen.
                Wischmodus 0=Statndard, 1=Tief
                Standard/Anpassen
                warn  got payload for unknown command 'onCustomAreaMode': {"sweepMode":1}
                Ecken-Tiefenreinigung Wert enable=1 (an), enable=0 (aus)
                warn  got payload for unknown command 'onBorderSpin': {"enable":1,"type":1}
                Reinigungseinstellungen > Anpassen > Bevorzugter Bereich
                warn  got payload for unknown command 'onSimpleARMapSet': {"type":"ar","speechVer":"2.0","mid":"732490256","msid":"1863920572","subsets":[{"name":"Esszimmer1","mssid":"1","subtype":"2","totalCount":0},{"name":"","mssid":"2","subtype":"1","totalCount":0},{"name":"Küche1","mssid":"3","subtype":"5","totalCount":0},{"name":"Schlafzimmer1","mssid":"6","subtype":"3","totalCount":0},{"name":"Flur1","mssid":"8","subtype":"12","totalCount":0},{"name":"Badezimmer2","mssid":"7","subtype":"6","totalCount":0}]}
                warn  received error event with code '-2' and message 'resultData.repeat.split is not a function'
                warn  got payload for unknown command 'onNextSched': []
                warn  got payload for unknown command 'onNextVideoSched': []
                warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-areasInfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674371159359\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674371159297\",\"index\":\"0000001229\",\"ts\":\"1674371159298\",\"mid\":732490256,\"areas\":[{\"id\":1,\"name\":\"Esszimmer1\",\"type\":2,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":2},{\"id\":2,\"name\":\"\",\"type\":1,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":3,\"name\":\"Küche1\",\"type\":5,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":6,\"name\":\"Schlafzimmer1\",\"type\":3,\"priority\":0,\"waterLevel\":2,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":2},{\"id\":8,\"name\":\"Flur1\",\"type\":12,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":7,\"name\":\"Badezimmer2\",\"type\":6,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1}]}}"
                warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-bd_mapinfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674371159490\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674371159448\",\"index\":\"0000001230\",\"ts\":\"1674371159448\",\"mapinfos\":[{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":0,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0},{\"mapid\":732490256,\"name\":\"OG Loft\",\"savemapType\":1,\"isActive\":1,\"isRecentMap\":1,\"cleanCount\":2,\"priority\":26},{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":2,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0},{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":3,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0}]}}"
                  ... noch was gefunden
                  Reinigungseinstellungen > Stamdard/Anpassen > Nur wischen
                  warn  Unhandled Evt code: '1141'
                  warn  got payload for unknown command 'onSweepMode': {"type":0}
                  mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mrbungle64
                    @jm3west
                    Alles klar, danke schon mal für die Infos 👍 Ich schaue mir das später genauer an.
                    Falls du noch was findest kannst du das gerne noch posten 🙂
                    • mrbungle64
                      Ist die Einstellung für "Ecken-Tiefenreinigung" global?
                      Was gibt es da für Optionen ("type")?
                      Was kann man unter "Reinigungseinstellungen > Anpassen > Bevorzugter Bereich" einstellen?
                      Ich habe diese Einstellungsmöglichkeiten nicht bei meinen Geräten 😉
                      • mrbungle64
                        mrbungle64 Developer @jm3west last edited by mrbungle64
                        Wenn "Nur wischen" aktiviert ist, wäre dann der "type" = 1?
                        Könntest du zusätzlich von den Einstellungen, welche zu den verschiedenen Wischmodi gehören, mal Screenshots machen?
                        Und bei der "Ecken-Tiefenreinigung" ist mir noch nicht so ganz klar, ob das auch eine Einstellung für's Wischen oder Saugen ist ...
                          Korrekt
                            jm3west @mrbungle64 last edited by jm3west
                            Sowohl als auch
                            Auch "Nur wischen" Global und Anpassen (Bereich)
                              Kurz um. Es ist alles Global oder Bereichspezifisch einzustellen.
                              • mrbungle64
                                @jm3west
                                Kann es sein, dass "Bevorzugter Bereich" komisch ins Deutsche übersetzt wurde (und ich es deswegen nicht so ganz verstanden habe was das sein soll)?
                                Das müsste eher so was wie "Bevorzugte Einstellungen für die Bereiche" heißen, oder?
                                Beim T8 AIVI hieße das dann "Reinigungseinstellungen" (was auch nicht optimal ist)
                                • mrbungle64
                                  Sowohl als auch
                                  Die Frage "Was gibt es da für Optionen ("type")?" ist noch offen 😉
                                    @mrbungle64 ich kann die Darstellung gar nicht beurteilen.
                                    Als ich die iOS App installiert (vor drei Tagen) war das das erste mal das ich diese installiert habe.
                                    Zu dem Zeitpunkt war das Update der App gerade zwei Tage alt
                                      Sowohl als auch
                                      0=aus / 1=ein
                                      • mrbungle64
                                        Sowohl als auch
                                        0=aus / 1=ein
                                        Du hattest geschrieben:
                                        "Ecken-Tiefenreinigung Wert enable=1 (an), enable=0 (aus)"
                                        Dann sollte "type" nicht auch noch aus und ein sein 😉
                                          Sowohl als auch
                                          0=aus / 1=ein
                                          Oh, tschuldigung. Der Typ ist immer 1
                                             MQTT  iot/atr/onBorderSpin/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                             MQTT  onBorderSpin
                                             payload
                                            { enable: 0, type: 1 }
                                             warn  got payload for unknown command 'onBorderSpin': {"enable":0,"type":1}
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            140093
