    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @jm3west last edited by
      @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      @jm3west Den Wischmodus gibt es in der App nur Global
      Ich bräuchte die Ausgabe wenn du diesen Wert (global) änderst.
        jm3west @mrbungle64 last edited by
        @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
        Könntest du das dann also noch mal mit der globalen Einstellung debuggen? 🙂
        Können wir das auf morgen vertagen.
        Chefin hat zum Abendbrot zitiert. Du weist sicherlich was heißt 👖
        mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mrbungle64
          Alles klar, dann machen wir morgen weiter 😉
            jm3west last edited by jm3west
            Moin,
            da der Debugger, wie gestern schon erwähnt, arg zäh war. Habe ich mal ein reboot der VM von IOB gemacht und siehe da jetzt werden die Änderungen on the fly ausgegeben.
            So habe ich mich mal ein wenig durch die iOS App geklickt.
            Da kam einiges an Warmeldungen.
            Wischmodus 0=Statndard, 1=Tief
            Standard/Anpassen
            warn  got payload for unknown command 'onCustomAreaMode': {"sweepMode":1}
            Ecken-Tiefenreinigung Wert enable=1 (an), enable=0 (aus)
            warn  got payload for unknown command 'onBorderSpin': {"enable":1,"type":1}
            Reinigungseinstellungen > Anpassen > Bevorzugter Bereich
            warn  got payload for unknown command 'onSimpleARMapSet': {"type":"ar","speechVer":"2.0","mid":"732490256","msid":"1863920572","subsets":[{"name":"Esszimmer1","mssid":"1","subtype":"2","totalCount":0},{"name":"","mssid":"2","subtype":"1","totalCount":0},{"name":"Küche1","mssid":"3","subtype":"5","totalCount":0},{"name":"Schlafzimmer1","mssid":"6","subtype":"3","totalCount":0},{"name":"Flur1","mssid":"8","subtype":"12","totalCount":0},{"name":"Badezimmer2","mssid":"7","subtype":"6","totalCount":0}]}
            warn  received error event with code '-2' and message 'resultData.repeat.split is not a function'
            warn  got payload for unknown command 'onNextSched': []
            warn  got payload for unknown command 'onNextVideoSched': []
            warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-areasInfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674371159359\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674371159297\",\"index\":\"0000001229\",\"ts\":\"1674371159298\",\"mid\":732490256,\"areas\":[{\"id\":1,\"name\":\"Esszimmer1\",\"type\":2,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":2},{\"id\":2,\"name\":\"\",\"type\":1,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":3,\"name\":\"Küche1\",\"type\":5,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":6,\"name\":\"Schlafzimmer1\",\"type\":3,\"priority\":0,\"waterLevel\":2,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":2},{\"id\":8,\"name\":\"Flur1\",\"type\":12,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":7,\"name\":\"Badezimmer2\",\"type\":6,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1}]}}"
            warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-bd_mapinfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674371159490\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674371159448\",\"index\":\"0000001230\",\"ts\":\"1674371159448\",\"mapinfos\":[{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":0,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0},{\"mapid\":732490256,\"name\":\"OG Loft\",\"savemapType\":1,\"isActive\":1,\"isRecentMap\":1,\"cleanCount\":2,\"priority\":26},{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":2,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0},{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":3,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0}]}}"
              ... noch was gefunden
              Reinigungseinstellungen > Stamdard/Anpassen > Nur wischen
              warn  Unhandled Evt code: '1141'
              warn  got payload for unknown command 'onSweepMode': {"type":0}
              mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mrbungle64
                @jm3west
                Alles klar, danke schon mal für die Infos 👍 Ich schaue mir das später genauer an.
                Falls du noch was findest kannst du das gerne noch posten 🙂
                • mrbungle64
                  Ist die Einstellung für "Ecken-Tiefenreinigung" global?
                  Was gibt es da für Optionen ("type")?
                  Was kann man unter "Reinigungseinstellungen > Anpassen > Bevorzugter Bereich" einstellen?
                  Ich habe diese Einstellungsmöglichkeiten nicht bei meinen Geräten 😉
                  • mrbungle64
                    mrbungle64 Developer @jm3west last edited by mrbungle64
                    Wenn "Nur wischen" aktiviert ist, wäre dann der "type" = 1?
                    Könntest du zusätzlich von den Einstellungen, welche zu den verschiedenen Wischmodi gehören, mal Screenshots machen?
                    Und bei der "Ecken-Tiefenreinigung" ist mir noch nicht so ganz klar, ob das auch eine Einstellung für's Wischen oder Saugen ist ...
                      Korrekt
                        jm3west @mrbungle64 last edited by jm3west
                        Sowohl als auch
                        Auch "Nur wischen" Global und Anpassen (Bereich)
                          Kurz um. Es ist alles Global oder Bereichspezifisch einzustellen.
                          • mrbungle64
                            @jm3west
                            Kann es sein, dass "Bevorzugter Bereich" komisch ins Deutsche übersetzt wurde (und ich es deswegen nicht so ganz verstanden habe was das sein soll)?
                            Das müsste eher so was wie "Bevorzugte Einstellungen für die Bereiche" heißen, oder?
                            Beim T8 AIVI hieße das dann "Reinigungseinstellungen" (was auch nicht optimal ist)
                            • mrbungle64
                              Sowohl als auch
                              Die Frage "Was gibt es da für Optionen ("type")?" ist noch offen 😉
                                @mrbungle64 ich kann die Darstellung gar nicht beurteilen.
                                Als ich die iOS App installiert (vor drei Tagen) war das das erste mal das ich diese installiert habe.
                                Zu dem Zeitpunkt war das Update der App gerade zwei Tage alt
                                  Sowohl als auch
                                  0=aus / 1=ein
                                  • mrbungle64
                                    Sowohl als auch
                                    0=aus / 1=ein
                                    Du hattest geschrieben:
                                    "Ecken-Tiefenreinigung Wert enable=1 (an), enable=0 (aus)"
                                    Dann sollte "type" nicht auch noch aus und ein sein 😉
                                      Sowohl als auch
                                      0=aus / 1=ein
                                      Oh, tschuldigung. Der Typ ist immer 1
                                         MQTT  iot/atr/onBorderSpin/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                         MQTT  onBorderSpin
                                         payload
                                        { enable: 0, type: 1 }
                                         warn  got payload for unknown command 'onBorderSpin': {"enable":0,"type":1}
                                        • mrbungle64
                                          Sowohl als auch
                                          0=aus / 1=ein
                                          Alles klar.
                                          "Und bei der "Ecken-Tiefenreinigung" ist mir noch nicht so ganz klar, ob das auch eine Einstellung für's Wischen oder Saugen ist ..."
                                          Könntest du mir dazu noch was sagen?
                                            Sowohl als auch
                                            0=aus / 1=ein
                                            Alles klar.
                                            Leider Nein. Selbst noch nicht benutzt
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            139990
