    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @jm3west last edited by
      @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      Könntest du das dann also noch mal mit der globalen Einstellung debuggen? 🙂
      Können wir das auf morgen vertagen.
      Chefin hat zum Abendbrot zitiert. Du weist sicherlich was heißt 👖
      Alles klar, dann machen wir morgen weiter 😉
        jm3west last edited by jm3west
        Moin,
        da der Debugger, wie gestern schon erwähnt, arg zäh war. Habe ich mal ein reboot der VM von IOB gemacht und siehe da jetzt werden die Änderungen on the fly ausgegeben.
        So habe ich mich mal ein wenig durch die iOS App geklickt.
        Da kam einiges an Warmeldungen.
        Wischmodus 0=Statndard, 1=Tief
        Standard/Anpassen
        warn  got payload for unknown command 'onCustomAreaMode': {"sweepMode":1}
        Ecken-Tiefenreinigung Wert enable=1 (an), enable=0 (aus)
        warn  got payload for unknown command 'onBorderSpin': {"enable":1,"type":1}
        Reinigungseinstellungen > Anpassen > Bevorzugter Bereich
        warn  got payload for unknown command 'onSimpleARMapSet': {"type":"ar","speechVer":"2.0","mid":"732490256","msid":"1863920572","subsets":[{"name":"Esszimmer1","mssid":"1","subtype":"2","totalCount":0},{"name":"","mssid":"2","subtype":"1","totalCount":0},{"name":"Küche1","mssid":"3","subtype":"5","totalCount":0},{"name":"Schlafzimmer1","mssid":"6","subtype":"3","totalCount":0},{"name":"Flur1","mssid":"8","subtype":"12","totalCount":0},{"name":"Badezimmer2","mssid":"7","subtype":"6","totalCount":0}]}
        warn  received error event with code '-2' and message 'resultData.repeat.split is not a function'
        warn  got payload for unknown command 'onNextSched': []
        warn  got payload for unknown command 'onNextVideoSched': []
        warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-areasInfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674371159359\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674371159297\",\"index\":\"0000001229\",\"ts\":\"1674371159298\",\"mid\":732490256,\"areas\":[{\"id\":1,\"name\":\"Esszimmer1\",\"type\":2,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":2},{\"id\":2,\"name\":\"\",\"type\":1,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":3,\"name\":\"Küche1\",\"type\":5,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":6,\"name\":\"Schlafzimmer1\",\"type\":3,\"priority\":0,\"waterLevel\":2,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":2},{\"id\":8,\"name\":\"Flur1\",\"type\":12,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":7,\"name\":\"Badezimmer2\",\"type\":6,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1}]}}"
        warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-bd_mapinfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674371159490\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674371159448\",\"index\":\"0000001230\",\"ts\":\"1674371159448\",\"mapinfos\":[{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":0,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0},{\"mapid\":732490256,\"name\":\"OG Loft\",\"savemapType\":1,\"isActive\":1,\"isRecentMap\":1,\"cleanCount\":2,\"priority\":26},{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":2,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0},{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":3,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0}]}}"
        mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          ... noch was gefunden
          Reinigungseinstellungen > Stamdard/Anpassen > Nur wischen
          warn  Unhandled Evt code: '1141'
          warn  got payload for unknown command 'onSweepMode': {"type":0}
          mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mrbungle64
            @jm3west
            Alles klar, danke schon mal für die Infos 👍 Ich schaue mir das später genauer an.
            Falls du noch was findest kannst du das gerne noch posten 🙂
            • mrbungle64
              Ist die Einstellung für "Ecken-Tiefenreinigung" global?
              Was gibt es da für Optionen ("type")?
              Was kann man unter "Reinigungseinstellungen > Anpassen > Bevorzugter Bereich" einstellen?
              Ich habe diese Einstellungsmöglichkeiten nicht bei meinen Geräten 😉
              • mrbungle64
                mrbungle64 Developer @jm3west last edited by mrbungle64
                Wenn "Nur wischen" aktiviert ist, wäre dann der "type" = 1?
                Könntest du zusätzlich von den Einstellungen, welche zu den verschiedenen Wischmodi gehören, mal Screenshots machen?
                Und bei der "Ecken-Tiefenreinigung" ist mir noch nicht so ganz klar, ob das auch eine Einstellung für's Wischen oder Saugen ist ...
                  jm3west @mrbungle64 last edited by
                  Korrekt
                    jm3west @mrbungle64 last edited by jm3west
                    Sowohl als auch
                    Auch "Nur wischen" Global und Anpassen (Bereich)
                      Kurz um. Es ist alles Global oder Bereichspezifisch einzustellen.
                      • mrbungle64
                        @jm3west
                        Kann es sein, dass "Bevorzugter Bereich" komisch ins Deutsche übersetzt wurde (und ich es deswegen nicht so ganz verstanden habe was das sein soll)?
                        Das müsste eher so was wie "Bevorzugte Einstellungen für die Bereiche" heißen, oder?
                        Beim T8 AIVI hieße das dann "Reinigungseinstellungen" (was auch nicht optimal ist)
                        • mrbungle64
                          Sowohl als auch
                          Die Frage "Was gibt es da für Optionen ("type")?" ist noch offen 😉
                            @mrbungle64 ich kann die Darstellung gar nicht beurteilen.
                            Als ich die iOS App installiert (vor drei Tagen) war das das erste mal das ich diese installiert habe.
                            Zu dem Zeitpunkt war das Update der App gerade zwei Tage alt
                              Sowohl als auch
                              0=aus / 1=ein
                              • mrbungle64
                                Sowohl als auch
                                0=aus / 1=ein
                                Du hattest geschrieben:
                                "Ecken-Tiefenreinigung Wert enable=1 (an), enable=0 (aus)"
                                Dann sollte "type" nicht auch noch aus und ein sein 😉
                                  Sowohl als auch
                                  0=aus / 1=ein
                                  Oh, tschuldigung. Der Typ ist immer 1
                                     MQTT  iot/atr/onBorderSpin/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                     MQTT  onBorderSpin
                                     payload
                                    { enable: 0, type: 1 }
                                     warn  got payload for unknown command 'onBorderSpin': {"enable":0,"type":1}
                                    • mrbungle64
                                      Sowohl als auch
                                      0=aus / 1=ein
                                      Alles klar.
                                      "Und bei der "Ecken-Tiefenreinigung" ist mir noch nicht so ganz klar, ob das auch eine Einstellung für's Wischen oder Saugen ist ..."
                                      Könntest du mir dazu noch was sagen?
                                        Sowohl als auch
                                        0=aus / 1=ein
                                        Alles klar.
                                        Leider Nein. Selbst noch nicht benutzt
                                        • mrbungle64
                                          Sowohl als auch
                                          0=aus / 1=ein
                                          Alles klar.
                                          ok, die Beschreibung im Screenshot hört sich eher danach an, als wäre das fürs Saugen.
                                          • mrbungle64
                                            Was mir gerade im IOB > Objkte aufgefallen ist!
                                            Bei Deinem Adapter gibt es die Datenpunkte ...
                                            ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.cleanSpeed
                                            und
                                            ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.cleanSpotArea
                                            OK
                                            Wenn ich nun in der iOS App oder eben die Werte in Deinem Adapter ändere verschwinden doe Datenpunkte in IOB
                                            Kannst du mal bitte schauen, ob in den Spot Areas der folgende Datenpunkt einen Wert hat: "spotAreaDeactivationTimestamp"
                                            Also z.B. "ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.spotAreaDeactivationTimestamp"
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            140094
