    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
      jm3west last edited by
      ... noch was gefunden
      Reinigungseinstellungen > Stamdard/Anpassen > Nur wischen
      warn  Unhandled Evt code: '1141'
      warn  got payload for unknown command 'onSweepMode': {"type":0}
      mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @jm3west last edited by
        @jm3west
        Alles klar, danke schon mal für die Infos 👍 Ich schaue mir das später genauer an.
        Falls du noch was findest kannst du das gerne noch posten 🙂
        • mrbungle64
          @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
          Ecken-Tiefenreinigung Wert enable=1 (an), enable=0 (aus)
          warn  got payload for unknown command 'onBorderSpin': {"enable":1,"type":1}
          Ist die Einstellung für "Ecken-Tiefenreinigung" global?
          Was gibt es da für Optionen ("type")?
          Reinigungseinstellungen > Anpassen > Bevorzugter Bereich
          warn  got payload for unknown command 'onSimpleARMapSet': {"type":"ar","speechVer":"2.0","mid":"732490256","msid":"1863920572","subsets":[{"name":"Esszimmer1","mssid":"1","subtype":"2","totalCount":0},{"name":"","mssid":"2","subtype":"1","totalCount":0},{"name":"Küche1","mssid":"3","subtype":"5","totalCount":0},{"name":"Schlafzimmer1","mssid":"6","subtype":"3","totalCount":0},{"name":"Flur1","mssid":"8","subtype":"12","totalCount":0},{"name":"Badezimmer2","mssid":"7","subtype":"6","totalCount":0}]}
          Was kann man unter "Reinigungseinstellungen > Anpassen > Bevorzugter Bereich" einstellen?
          Ich habe diese Einstellungsmöglichkeiten nicht bei meinen Geräten 😉
          • mrbungle64
            mrbungle64 Developer @jm3west last edited by mrbungle64
            Wenn "Nur wischen" aktiviert ist, wäre dann der "type" = 1?
            Könntest du zusätzlich von den Einstellungen, welche zu den verschiedenen Wischmodi gehören, mal Screenshots machen?
            Und bei der "Ecken-Tiefenreinigung" ist mir noch nicht so ganz klar, ob das auch eine Einstellung für's Wischen oder Saugen ist ...
              jm3west @mrbungle64 last edited by
              @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
              Korrekt
              mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                jm3west @mrbungle64 last edited by jm3west
                Sowohl als auch
                Auch "Nur wischen" Global und Anpassen (Bereich)
                  jm3west last edited by jm3west
                  Kurz um. Es ist alles Global oder Bereichspezifisch einzustellen.
                  • mrbungle64
                    @jm3west
                    Kann es sein, dass "Bevorzugter Bereich" komisch ins Deutsche übersetzt wurde (und ich es deswegen nicht so ganz verstanden habe was das sein soll)?
                    Das müsste eher so was wie "Bevorzugte Einstellungen für die Bereiche" heißen, oder?
                    Beim T8 AIVI hieße das dann "Reinigungseinstellungen" (was auch nicht optimal ist)
                    • mrbungle64
                      Sowohl als auch
                      Die Frage "Was gibt es da für Optionen ("type")?" ist noch offen 😉
                        @mrbungle64 ich kann die Darstellung gar nicht beurteilen.
                        Als ich die iOS App installiert (vor drei Tagen) war das das erste mal das ich diese installiert habe.
                        Zu dem Zeitpunkt war das Update der App gerade zwei Tage alt
                          Sowohl als auch
                          0=aus / 1=ein
                          • mrbungle64
                            Sowohl als auch
                            0=aus / 1=ein
                            Du hattest geschrieben:
                            "Ecken-Tiefenreinigung Wert enable=1 (an), enable=0 (aus)"
                            Dann sollte "type" nicht auch noch aus und ein sein 😉
                              Sowohl als auch
                              0=aus / 1=ein
                              Oh, tschuldigung. Der Typ ist immer 1
                                 MQTT  iot/atr/onBorderSpin/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                 MQTT  onBorderSpin
                                 payload
                                { enable: 0, type: 1 }
                                 warn  got payload for unknown command 'onBorderSpin': {"enable":0,"type":1}
                                • mrbungle64
                                  Sowohl als auch
                                  0=aus / 1=ein
                                  Alles klar.
                                  "Und bei der "Ecken-Tiefenreinigung" ist mir noch nicht so ganz klar, ob das auch eine Einstellung für's Wischen oder Saugen ist ..."
                                  Könntest du mir dazu noch was sagen?
                                    Sowohl als auch
                                    0=aus / 1=ein
                                    Alles klar.
                                    Leider Nein. Selbst noch nicht benutzt
                                    • mrbungle64
                                      Sowohl als auch
                                      0=aus / 1=ein
                                      Alles klar.
                                      ok, die Beschreibung im Screenshot hört sich eher danach an, als wäre das fürs Saugen.
                                      • mrbungle64
                                        Was mir gerade im IOB > Objkte aufgefallen ist!
                                        Bei Deinem Adapter gibt es die Datenpunkte ...
                                        ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.cleanSpeed
                                        und
                                        ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.cleanSpotArea
                                        OK
                                        Wenn ich nun in der iOS App oder eben die Werte in Deinem Adapter ändere verschwinden doe Datenpunkte in IOB
                                        Kannst du mal bitte schauen, ob in den Spot Areas der folgende Datenpunkt einen Wert hat: "spotAreaDeactivationTimestamp"
                                        Also z.B. "ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.spotAreaDeactivationTimestamp"
                                          @mrbungle64 ist vorhanden mit den Datenpunktwert (null)
                                          • mrbungle64
                                            Ok, aber schau das bitte noch mal nach, wenn die anderen Datenpunkte das nächste mal verschwinden. Dann sollte da ein Unix Timestamp drin stehen (Beispiel: 1674382664)
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            140411
