    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @jm3west last edited by
      @jm3west
      Alles klar, danke schon mal für die Infos 👍 Ich schaue mir das später genauer an.
      Falls du noch was findest kannst du das gerne noch posten 🙂
      • mrbungle64
        @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
        Ecken-Tiefenreinigung Wert enable=1 (an), enable=0 (aus)
        warn  got payload for unknown command 'onBorderSpin': {"enable":1,"type":1}
        Ist die Einstellung für "Ecken-Tiefenreinigung" global?
        Was gibt es da für Optionen ("type")?
        Reinigungseinstellungen > Anpassen > Bevorzugter Bereich
        warn  got payload for unknown command 'onSimpleARMapSet': {"type":"ar","speechVer":"2.0","mid":"732490256","msid":"1863920572","subsets":[{"name":"Esszimmer1","mssid":"1","subtype":"2","totalCount":0},{"name":"","mssid":"2","subtype":"1","totalCount":0},{"name":"Küche1","mssid":"3","subtype":"5","totalCount":0},{"name":"Schlafzimmer1","mssid":"6","subtype":"3","totalCount":0},{"name":"Flur1","mssid":"8","subtype":"12","totalCount":0},{"name":"Badezimmer2","mssid":"7","subtype":"6","totalCount":0}]}
        Was kann man unter "Reinigungseinstellungen > Anpassen > Bevorzugter Bereich" einstellen?
        Ich habe diese Einstellungsmöglichkeiten nicht bei meinen Geräten 😉
        • mrbungle64
          mrbungle64 Developer @jm3west last edited by mrbungle64
          Reinigungseinstellungen > Stamdard/Anpassen > Nur wischen
          warn  got payload for unknown command 'onSweepMode': {"type":0}
          Wenn "Nur wischen" aktiviert ist, wäre dann der "type" = 1?
          Könntest du zusätzlich von den Einstellungen, welche zu den verschiedenen Wischmodi gehören, mal Screenshots machen?
          Und bei der "Ecken-Tiefenreinigung" ist mir noch nicht so ganz klar, ob das auch eine Einstellung für's Wischen oder Saugen ist ...
            jm3west @mrbungle64 last edited by
            @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
            Korrekt
            mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              jm3west @mrbungle64 last edited by jm3west
              Sowohl als auch
              Auch "Nur wischen" Global und Anpassen (Bereich)
                jm3west last edited by jm3west
                Kurz um. Es ist alles Global oder Bereichspezifisch einzustellen.
                • mrbungle64
                  @jm3west
                  Kann es sein, dass "Bevorzugter Bereich" komisch ins Deutsche übersetzt wurde (und ich es deswegen nicht so ganz verstanden habe was das sein soll)?
                  Das müsste eher so was wie "Bevorzugte Einstellungen für die Bereiche" heißen, oder?
                  Beim T8 AIVI hieße das dann "Reinigungseinstellungen" (was auch nicht optimal ist)
                  • mrbungle64
                    Sowohl als auch
                    Die Frage "Was gibt es da für Optionen ("type")?" ist noch offen 😉
                      @mrbungle64 ich kann die Darstellung gar nicht beurteilen.
                      Als ich die iOS App installiert (vor drei Tagen) war das das erste mal das ich diese installiert habe.
                      Zu dem Zeitpunkt war das Update der App gerade zwei Tage alt
                        Sowohl als auch
                        0=aus / 1=ein
                        • mrbungle64
                          Sowohl als auch
                          0=aus / 1=ein
                          Du hattest geschrieben:
                          "Ecken-Tiefenreinigung Wert enable=1 (an), enable=0 (aus)"
                          Dann sollte "type" nicht auch noch aus und ein sein 😉
                            Sowohl als auch
                            0=aus / 1=ein
                            Oh, tschuldigung. Der Typ ist immer 1
                               MQTT  iot/atr/onBorderSpin/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                               MQTT  onBorderSpin
                               payload
                              { enable: 0, type: 1 }
                               warn  got payload for unknown command 'onBorderSpin': {"enable":0,"type":1}
                              • mrbungle64
                                Sowohl als auch
                                0=aus / 1=ein
                                Alles klar.
                                "Und bei der "Ecken-Tiefenreinigung" ist mir noch nicht so ganz klar, ob das auch eine Einstellung für's Wischen oder Saugen ist ..."
                                Könntest du mir dazu noch was sagen?
                                  Sowohl als auch
                                  0=aus / 1=ein
                                  Alles klar.
                                  Leider Nein. Selbst noch nicht benutzt
                                  • mrbungle64
                                    Sowohl als auch
                                    0=aus / 1=ein
                                    Alles klar.
                                    ok, die Beschreibung im Screenshot hört sich eher danach an, als wäre das fürs Saugen.
                                    • mrbungle64
                                      Was mir gerade im IOB > Objkte aufgefallen ist!
                                      Bei Deinem Adapter gibt es die Datenpunkte ...
                                      ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.cleanSpeed
                                      und
                                      ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.cleanSpotArea
                                      OK
                                      Wenn ich nun in der iOS App oder eben die Werte in Deinem Adapter ändere verschwinden doe Datenpunkte in IOB
                                      Kannst du mal bitte schauen, ob in den Spot Areas der folgende Datenpunkt einen Wert hat: "spotAreaDeactivationTimestamp"
                                      Also z.B. "ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.spotAreaDeactivationTimestamp"
                                        @mrbungle64 ist vorhanden mit den Datenpunktwert (null)
                                        • mrbungle64
                                          Ok, aber schau das bitte noch mal nach, wenn die anderen Datenpunkte das nächste mal verschwinden. Dann sollte da ein Unix Timestamp drin stehen (Beispiel: 1674382664)
                                            Werde ich machen
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            140085
