    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
      jm3west last edited by jm3west
      Kurz um. Es ist alles Global oder Bereichspezifisch einzustellen.
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @jm3west last edited by
        @jm3west
        Kann es sein, dass "Bevorzugter Bereich" komisch ins Deutsche übersetzt wurde (und ich es deswegen nicht so ganz verstanden habe was das sein soll)?
        Das müsste eher so was wie "Bevorzugte Einstellungen für die Bereiche" heißen, oder?
        Beim T8 AIVI hieße das dann "Reinigungseinstellungen" (was auch nicht optimal ist)
        • mrbungle64
          @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
          @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
          Ecken-Tiefenreinigung Wert enable=1 (an), enable=0 (aus)
          warn  got payload for unknown command 'onBorderSpin': {"enable":1,"type":1}
          Ist die Einstellung für "Ecken-Tiefenreinigung" global?
          Was gibt es da für Optionen ("type")?
          Sowohl als auch
          Auch "Nur wischen" Global und Anpassen (Bereich)
          Die Frage "Was gibt es da für Optionen ("type")?" ist noch offen 😉
            jm3west @mrbungle64 last edited by
            @mrbungle64 ich kann die Darstellung gar nicht beurteilen.
            Als ich die iOS App installiert (vor drei Tagen) war das das erste mal das ich diese installiert habe.
            Zu dem Zeitpunkt war das Update der App gerade zwei Tage alt
              Sowohl als auch
              0=aus / 1=ein
              mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • mrbungle64
                Sowohl als auch
                0=aus / 1=ein
                Du hattest geschrieben:
                "Ecken-Tiefenreinigung Wert enable=1 (an), enable=0 (aus)"
                Dann sollte "type" nicht auch noch aus und ein sein 😉
                  Sowohl als auch
                  0=aus / 1=ein
                  Oh, tschuldigung. Der Typ ist immer 1
                     MQTT  iot/atr/onBorderSpin/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                     MQTT  onBorderSpin
                     payload
                    { enable: 0, type: 1 }
                     warn  got payload for unknown command 'onBorderSpin': {"enable":0,"type":1}
                    • mrbungle64
                      Sowohl als auch
                      0=aus / 1=ein
                      Alles klar.
                      "Und bei der "Ecken-Tiefenreinigung" ist mir noch nicht so ganz klar, ob das auch eine Einstellung für's Wischen oder Saugen ist ..."
                      Könntest du mir dazu noch was sagen?
                        Sowohl als auch
                        0=aus / 1=ein
                        Alles klar.
                        Leider Nein. Selbst noch nicht benutzt
                        • mrbungle64
                          Sowohl als auch
                          0=aus / 1=ein
                          Alles klar.
                          ok, die Beschreibung im Screenshot hört sich eher danach an, als wäre das fürs Saugen.
                          • mrbungle64
                            Was mir gerade im IOB > Objkte aufgefallen ist!
                            Bei Deinem Adapter gibt es die Datenpunkte ...
                            ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.cleanSpeed
                            und
                            ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.cleanSpotArea
                            OK
                            Wenn ich nun in der iOS App oder eben die Werte in Deinem Adapter ändere verschwinden doe Datenpunkte in IOB
                            Kannst du mal bitte schauen, ob in den Spot Areas der folgende Datenpunkt einen Wert hat: "spotAreaDeactivationTimestamp"
                            Also z.B. "ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.spotAreaDeactivationTimestamp"
                              @mrbungle64 ist vorhanden mit den Datenpunktwert (null)
                              • mrbungle64
                                Ok, aber schau das bitte noch mal nach, wenn die anderen Datenpunkte das nächste mal verschwinden. Dann sollte da ein Unix Timestamp drin stehen (Beispiel: 1674382664)
                                  Werde ich machen
                                    Nach der ganzen payload suche hätte ich aber trotz allen noch ne Frage
                                    • mrbungle64
                                      Ich hätte erst mal noch eine Bitte 😉
                                      Führe in dem Ordner "ecovacs-deebot.js" bitte mal folgenden Befehl aus:
                                      git pull
                                      Danach editiere mal die Datei "example/app2.js" und ersetze den Block:
                                              setInterval(() => {
                                                  vacbot.run('GetSleepStatus');
                                              }, 60000);
                                      ersetze mal mit folgendem:
                                              setTimeout(() => {
                                                  vacbot.run('GetSweepMode');
                                                  vacbot.run('GetBorderSpin');
                                              }, 12000);
                                      Anschließend starte dann noch mal die app2.js
                                      NODE_ENV=dev node ./app2.js
                                        setTimeout(() => { vacbot.run('GetSweepMode'); vacbot.run('GetBorderSpin'); }, 12000);
                                        Fertig. Und jetzt?
                                        • mrbungle64
                                          mrbungle64 Developer @jm3west last edited by mrbungle64
                                          Fertig. Und jetzt?
                                          Hast du es schon ausgeführt?
                                          Bei mir schaut das dann folgendermaßen aus (weil der Bot die Befehle nicht versteht):
                                           success  got response for 'getSweepMode' with id '86385460':
                                           warn  errorCode: 500
                                           warn  errorDescription: Request Timeout
                                           event  Error Request Timeout (command 'getSweepMode')
                                           event  ErrorCode 500
                                           event  LastError
                                          { error: "Request Timeout (command 'getSweepMode')", code: '500' }
                                           info  [EcovacsMQTT] failure code 500 (undefined) sending command 'getSweepMode'
                                           error  error sending command: Failure code 500 (undefined)
                                          Bei dir sollten statt Fehlermeldungen eine Ausgabe zu "getSweepMode" und "getBorderSpin" mit "result" am Anfang kommen
                                            Es tut mir Leid, aber ich kann nichts finden!
                                            Habe in eine Datei schreiben lassen dort gesucht. Nichts
                                            Hab direkt am Terminal gesxchaur. Nix
                                            1.0k
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            140055
