    4. Test Adapter mihome-vacuum 3.8.x
      dirkhe Developer @DasIch83 last edited by
      @dasich83 hallo, Im prinzip müsstest du die folgende datei kopieren und dann für dream anpassen
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/lib/vacuum.js.
      Es gibt da schon 3 weitere dateien. Man könnte dann anschließend versuchen, teile zu kapseln und auszulagern.
      DasIch83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • DasIch83
        DasIch83 @dirkhe last edited by
        @dirkhe Nabend,
        also ich hab mir das jetzt mal alles etwas angeschaut und komme leider mit meinem Basiswissen nicht weiter.
        Allerdings wird aktuell ein weiterer Adapter für die ganzen Xiaomi Geräte entwickelt.
        Ich habe dort auch einmal mein Gerät zum testen angeboten und vermute ganz stark, dass der neue Adapter diesen hier ablösen könnte, da dort ein Vielfaches mehr an Geräten unterstützt werden kann.
        Eventuell könntest du dich auch mit @tombox zusammen tun um einen "Ultimativen Xiaomi Adapter" zu generieren.
        Hier der Link: https://forum.iobroker.net/topic/59636/test-adapter-mihome-cloud/75
        BG
        David
          @dasich83 ich weiss nicht, ob er sich das antun wird. Was man machen könnte, wäre die reine kommunikation zu kapseln, ähnich wie es auch die miio lib tut, die gibt es ja mittlerweile auch als nodejs. Das, was den vacuum adapter ja azsmacht, ist ja die karte und das das raum- unf timer handling.
          • Peoples
            Peoples last edited by
            An ein ablösen glaube ich auch nicht, gerade Leute wie ich die nur einen Sauger haben genießen die speziell auf Sauger abgestimmte Möglichkeiten. Zumal es viele Adapter gibt die Mal angefangen wurden und dann nicht mehr weiter entwickelt wurden. Ich spreche da aus eigener Erfahrung 🙂
              dirkhe Developer @Peoples last edited by
              ALso ich denke das beste wäre es, wenn man einen vacuum Adapter baut, der im Prinzip das ganze Handling mit ioBroker für Saugstauber macht (Datenpunkte anlegen und reagieren für Basis controls, info controls, Karten, Räume, Timer Queue usw). Dann gibt es dort verschiedene Libraries, die die Kommunikation machen, wie zb, valeduto, roborock-mihome, roborock, dreame-mihome usw. Die würden dann auch die Feartures festlegen, was im ioBroker benutzte werden kann.
              Als Ausgangspunkt könnte man zb. die Schnittstelle zu valeduto nehmen, weil die auch schon einiges abstrahiert haben...
              Aber das wäre halt eine Menge Arbeit, weil man das alles sauber kapseln müsste. Aber man könnte das dann natürlich auch super aufteilen.
                gluecksmann @dirkhe last edited by
                @dirkhe
                Hallo, gibt es irgendwo eine Liste welche Geräte kompatibel sind?
                • Diginix
                  Diginix @gluecksmann last edited by
                  @gluecksmann https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#supported-devices-and-features
                  Ist aber ggf nicht vollständig. K.a. ob die @dirkhe und die anderen beteiligten Entw. weiter geführt haben.
                    dirkhe Developer @Diginix last edited by
                    @gluecksmann Im Prinzip alle Roborock Sauger. Die werden zumindest von mir aktiv unterstützt, wenn da neue Funktionen kommen, wie ja zb.dann wischstationen usw.
                    Ein paar alte Exoten in der viomi noch Was der Adapter kenn, steht in der main.j
                    	'viomi.vacuum.v7': ViomiManager,
                    	'viomi.vacuum.v8': ViomiManager,
                    	'viomi.vacuum.v19': ViomiManager, //test
                    	'viomi.vacuum.v13': ViomiManager, // added for test
                    	'roborock.vacuum.s4': VacuumManager, // Roborock S4
                    	'roborock.vacuum.s5': VacuumManager,
                    	'roborock.vacuum.s5e': VacuumManager, // Roborock S5 Max
                    	'roborock.vacuum.s6': VacuumManager,
                    	'roborock.vacuum.a08': VacuumManager, // Roborock S6 Pure
                    	'roborock.vacuum.m1s': VacuumManager,
                    	'rockrobo.vacuum.v1': VacuumManager,
                    	'roborock.vacuum.a10': VacuumManager,
                    	'roborock.vacuum.a15': VacuumManager, // Roborock S7
                    	'roborock.vacuum.a27': VacuumManager, // Roborock S7 MaxV
                    	'roborock.vacuum.a38': VacuumManager, // Roborock Q7 Max
                    	'roborock.vacuum.a62': VacuumManager, // Roborock S7 Pro Ultra
                    Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      michisa86888 last edited by
                      ich würde gerne meinen Roborock mit aktuellem valetudo ver. 2023.01.0 (ver 2034, 11/2020, stripped-Ubuntu) in iobroker einbinden. Leider habe ich den Token nicht bzw. nicht mehr. Gibts eine Möglichkeit den über SSH oder anderes mit bereits geflashtem Valetudo herauszufinden? Oder muss ich zurück auf Stock-Firmware und dann über die Mi-Home App?
                      • Olli_M
                        Olli_M @dirkhe last edited by Olli_M
                        @dirkhe
                        Hi Dirk,
                        erstmal super dass du diesen Adapter gemacht hast. Auch für mein neues Modell (ijai.vacuum.v19) findet er sogar fast alle Daten, sogar die Räume.
                        Was mir noch abgehen würde wäre, dass meiner nicht nur saugt sondern auch wischt. In der Mi Home App kann ich auswählen.
                        1.Saugen
                        2.Wischen
                        3.Saugen und Wischen.
                        Dazu noch mit welcher Saugstärke und wie feucht er wischen soll.
                        Wenn du Zugang zu meinem Modell brauchst oder ich sonst igendwie helfen kann, gib mir Bescheid.
                        Der tombox macht ja das aktuell auf cloud/app basis. Vielleicht wär es ja auc eine Überlegung sich zusammen zu tun, weil bei dir bekomme ich sogar die Räume aufgelistet. Bei dem von Tombox gibts dafür die Wisch Optionen als DP
                        Lg
                        Olli
                          dirkhe Developer last edited by
                          @olli_m UM dir da zu helfen bräuchte ich erstmal ein komplettes debug log. Ich bin mir gerade nicht sicher, mit welcher lib die angesprochen wird. Ich hoffe mal, es ist die roborock, die andere (viomi) möchte ich ungerne anpacken. Müsste aber eigentlich so sein.
                          Im Prinzip habe wir fast nirgendwo hat gecoded, was für featurer ein Gerät hat, sondern setzten auf Verhaltenserkennung.
                          Wenn der wischen unterstützt, solltest du ein zusätzlichen Punkt für den waterboxmode haben, wo du angibst, mit welcher intensität (oder halt off) er wischen soll.
                          • Olli_M
                            @dirkhe
                            Hi Dirk,
                            das komplette DebugLog beim Starten des Adapters? Wo darf ich dir das hinschicken?
                            Bei Waterbox habe ich einen DP aber da zeigt er false, obwohl die Wasserbox dran ist.
                            Achso und noch eine Frage, ich hatte eine Karte2 mit 4 räumen, diese umbenannt in Karte 1 aber bei den DP habe ich nur 3 Räume. eine Idee woran das liegen könnte?
                              @dirkhe Hat jemand den Dreame L10s Pro eingebunden bekommen? Ist ja nzwischen gängig..bekomme es aber nicht hin...
                                dirkhe Developer @Olli_M last edited by
                                @olli_m also mehrere karten ist kein problem, der robbi gibt die räume mit der id ja weiter, nicht mehr verfügbare räume werden disabled.
                                Das log kannst du entweder hier posten, besser aber ein github issue aufmachen, kann ruhig auf deutsch
                                Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Olli_M
                                  @dirkhe
                                  okay mach ich später
                                  aber die neue Karte mit den 4 räumen kommt leider nicht rein.
                                  Hab sogar loadrooms mal auf true gesetzt, Adapter auch schon neu gestartet.
                                    @olli_m wie gesagt, da wird nur das angezeigt, was der robbi schickt
                                    • D3ltoroxp
                                      D3ltoroxp @dirkhe last edited by
                                      Sagt mal kann ich die Karte drehen um 90 oder 180 Grad ? Habe meine Station umgestellt, nun gabs ne neue Karte, die passt aber so gar nicht in meine VIS. Damit ich oben und unten voll sehe wird sie in der breite schmäler, damals war das eigentlich recht stimmig. Wenn ich sie drehen könnte würde es besser rein passen.
                                      • Diginix
                                        Diginix @D3ltoroxp last edited by
                                        @d3ltoroxp Der Adapter kann das nicht. Aber wieso drehst du sie nicht einfach per CSS in der VIS?
                                        transform: rotate(90deg);
                                        da_Woody D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Diginix last edited by
                                          @diginix ist einemöglichkeit in vis. in anderen visus nicht so trivial.
                                          eigentlich kann man die karte ja in der App drehen, wird aber leider nicht im adapter übernommen.
                                          • D3ltoroxp
                                            D3ltoroxp @Diginix last edited by D3ltoroxp
                                            @diginix said in Test Adapter mihome-vacuum 3.8.x:
                                            Weil ich von CSS keinen Plan habe. Aber wenn das dort geht, probiere ich es da, vielen Dank für den Tipp !!
                                            Muss das hier rein ?
                                            Gilt dann nur für die View ?
                                            129
                                            9951
