    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @jm3west last edited by
      @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      Ecken-Tiefenreinigung Wert enable=1 (an), enable=0 (aus)
      warn  got payload for unknown command 'onBorderSpin': {"enable":1,"type":1}
      Ist die Einstellung für "Ecken-Tiefenreinigung" global?
      Was gibt es da für Optionen ("type")?
      Sowohl als auch
      Auch "Nur wischen" Global und Anpassen (Bereich)
      Die Frage "Was gibt es da für Optionen ("type")?" ist noch offen 😉
      0=aus / 1=ein
      Du hattest geschrieben:
      "Ecken-Tiefenreinigung Wert enable=1 (an), enable=0 (aus)"
      Dann sollte "type" nicht auch noch aus und ein sein 😉
        jm3west @mrbungle64 last edited by
        Sowohl als auch
        0=aus / 1=ein
        Oh, tschuldigung. Der Typ ist immer 1
        mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
           MQTT  iot/atr/onBorderSpin/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
           MQTT  onBorderSpin
           payload
          { enable: 0, type: 1 }
           warn  got payload for unknown command 'onBorderSpin': {"enable":0,"type":1}
          • mrbungle64
            Sowohl als auch
            0=aus / 1=ein
            Alles klar.
            "Und bei der "Ecken-Tiefenreinigung" ist mir noch nicht so ganz klar, ob das auch eine Einstellung für's Wischen oder Saugen ist ..."
            Könntest du mir dazu noch was sagen?
              Sowohl als auch
              0=aus / 1=ein
              Alles klar.
              Leider Nein. Selbst noch nicht benutzt
              • mrbungle64
                Sowohl als auch
                0=aus / 1=ein
                Alles klar.
                ok, die Beschreibung im Screenshot hört sich eher danach an, als wäre das fürs Saugen.
                • mrbungle64
                  Was mir gerade im IOB > Objkte aufgefallen ist!
                  Bei Deinem Adapter gibt es die Datenpunkte ...
                  ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.cleanSpeed
                  und
                  ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.cleanSpotArea
                  OK
                  Wenn ich nun in der iOS App oder eben die Werte in Deinem Adapter ändere verschwinden doe Datenpunkte in IOB
                  Kannst du mal bitte schauen, ob in den Spot Areas der folgende Datenpunkt einen Wert hat: "spotAreaDeactivationTimestamp"
                  Also z.B. "ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.spotAreaDeactivationTimestamp"
                    @mrbungle64 ist vorhanden mit den Datenpunktwert (null)
                    • mrbungle64
                      Ok, aber schau das bitte noch mal nach, wenn die anderen Datenpunkte das nächste mal verschwinden. Dann sollte da ein Unix Timestamp drin stehen (Beispiel: 1674382664)
                        Werde ich machen
                          Nach der ganzen payload suche hätte ich aber trotz allen noch ne Frage
                          • mrbungle64
                            Ich hätte erst mal noch eine Bitte 😉
                            Führe in dem Ordner "ecovacs-deebot.js" bitte mal folgenden Befehl aus:
                            git pull
                            Danach editiere mal die Datei "example/app2.js" und ersetze den Block:
                                    setInterval(() => {
                                        vacbot.run('GetSleepStatus');
                                    }, 60000);
                            ersetze mal mit folgendem:
                                    setTimeout(() => {
                                        vacbot.run('GetSweepMode');
                                        vacbot.run('GetBorderSpin');
                                    }, 12000);
                            Anschließend starte dann noch mal die app2.js
                            NODE_ENV=dev node ./app2.js
                              setTimeout(() => { vacbot.run('GetSweepMode'); vacbot.run('GetBorderSpin'); }, 12000);
                              Fertig. Und jetzt?
                              • mrbungle64
                                mrbungle64 Developer @jm3west last edited by mrbungle64
                                Fertig. Und jetzt?
                                Hast du es schon ausgeführt?
                                Bei mir schaut das dann folgendermaßen aus (weil der Bot die Befehle nicht versteht):
                                 success  got response for 'getSweepMode' with id '86385460':
                                 warn  errorCode: 500
                                 warn  errorDescription: Request Timeout
                                 event  Error Request Timeout (command 'getSweepMode')
                                 event  ErrorCode 500
                                 event  LastError
                                { error: "Request Timeout (command 'getSweepMode')", code: '500' }
                                 info  [EcovacsMQTT] failure code 500 (undefined) sending command 'getSweepMode'
                                 error  error sending command: Failure code 500 (undefined)
                                Bei dir sollten statt Fehlermeldungen eine Ausgabe zu "getSweepMode" und "getBorderSpin" mit "result" am Anfang kommen
                                  Es tut mir Leid, aber ich kann nichts finden!
                                  Habe in eine Datei schreiben lassen dort gesucht. Nichts
                                  Hab direkt am Terminal gesxchaur. Nix
                                    Mit erstzen meintest Du ....
                                    //setInterval(() => {
                                            //    vacbot.run('GetSleepStatus');
                                            //    if (vacbot.hasMoppingSystem()) {
                                            //        vacbot.run('GetWaterLevel');
                                            //    if (vacbot.hasVacuumPowerAdjustment()) {
                                            //        vacbot.run('GetCleanSpeed');
                                            //    if (vacbot.is950type()) {
                                            //        vacbot.run('GetVolume');
                                            //        vacbot.run('GetAdvancedMode');
                                            //}, 60000);
                                            setTimeout(() => {
                                            }, 12000);
                                    • mrbungle64
                                              //}, 60000);
                                              setTimeout(() => {
                                              }, 12000);
                                      Ja genau.
                                      Hast du vorher auch wirklich "git pull" ausgeführt?
                                        Ich schwöre bei meinem Leben
                                        • mrbungle64
                                          Soweit musst ja nicht gehen 😉
                                          Aber wenn in der Ausgabe rein gar nix zu "getSweepMode" und "getBorderSpin" zu finden ist, dann deutet das daraufhin, dass der Code nicht auf dem aktuellen Stand ist.
                                          Bitte führe im "ecovacs-deebot.js" Verzeichnis mal folgendes aus:
                                          cat library/950type/vacBot.js | grep GetSweepMode
                                            Result = nada, nix, nothing
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            139914
