    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
      jm3west @mrbungle64 last edited by
      @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      Ecken-Tiefenreinigung Wert enable=1 (an), enable=0 (aus)
      warn  got payload for unknown command 'onBorderSpin': {"enable":1,"type":1}
      Ist die Einstellung für "Ecken-Tiefenreinigung" global?
      Was gibt es da für Optionen ("type")?
      Sowohl als auch
      Auch "Nur wischen" Global und Anpassen (Bereich)
      Die Frage "Was gibt es da für Optionen ("type")?" ist noch offen 😉
      0=aus / 1=ein
      Du hattest geschrieben:
      "Ecken-Tiefenreinigung Wert enable=1 (an), enable=0 (aus)"
      Dann sollte "type" nicht auch noch aus und ein sein 😉
      Oh, tschuldigung. Der Typ ist immer 1
      Alles klar.
      "Und bei der "Ecken-Tiefenreinigung" ist mir noch nicht so ganz klar, ob das auch eine Einstellung für's Wischen oder Saugen ist ..."
      Könntest du mir dazu noch was sagen?
      Leider Nein. Selbst noch nicht benutzt
      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @jm3west last edited by
        Sowohl als auch
        0=aus / 1=ein
        Alles klar.
        ok, die Beschreibung im Screenshot hört sich eher danach an, als wäre das fürs Saugen.
        • mrbungle64
          Was mir gerade im IOB > Objkte aufgefallen ist!
          Bei Deinem Adapter gibt es die Datenpunkte ...
          ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.cleanSpeed
          und
          ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.cleanSpotArea
          OK
          Wenn ich nun in der iOS App oder eben die Werte in Deinem Adapter ändere verschwinden doe Datenpunkte in IOB
          Kannst du mal bitte schauen, ob in den Spot Areas der folgende Datenpunkt einen Wert hat: "spotAreaDeactivationTimestamp"
          Also z.B. "ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.spotAreaDeactivationTimestamp"
            @mrbungle64 ist vorhanden mit den Datenpunktwert (null)
            • mrbungle64
              Ok, aber schau das bitte noch mal nach, wenn die anderen Datenpunkte das nächste mal verschwinden. Dann sollte da ein Unix Timestamp drin stehen (Beispiel: 1674382664)
                Werde ich machen
                  Nach der ganzen payload suche hätte ich aber trotz allen noch ne Frage
                  • mrbungle64
                    Ich hätte erst mal noch eine Bitte 😉
                    Führe in dem Ordner "ecovacs-deebot.js" bitte mal folgenden Befehl aus:
                    git pull
                    Danach editiere mal die Datei "example/app2.js" und ersetze den Block:
                            setInterval(() => {
                                vacbot.run('GetSleepStatus');
                            }, 60000);
                    ersetze mal mit folgendem:
                            setTimeout(() => {
                                vacbot.run('GetSweepMode');
                                vacbot.run('GetBorderSpin');
                            }, 12000);
                    Anschließend starte dann noch mal die app2.js
                    NODE_ENV=dev node ./app2.js
                      setTimeout(() => { vacbot.run('GetSweepMode'); vacbot.run('GetBorderSpin'); }, 12000);
                      Fertig. Und jetzt?
                      • mrbungle64
                        mrbungle64 Developer @jm3west last edited by mrbungle64
                        Fertig. Und jetzt?
                        Hast du es schon ausgeführt?
                        Bei mir schaut das dann folgendermaßen aus (weil der Bot die Befehle nicht versteht):
                         success  got response for 'getSweepMode' with id '86385460':
                         warn  errorCode: 500
                         warn  errorDescription: Request Timeout
                         event  Error Request Timeout (command 'getSweepMode')
                         event  ErrorCode 500
                         event  LastError
                        { error: "Request Timeout (command 'getSweepMode')", code: '500' }
                         info  [EcovacsMQTT] failure code 500 (undefined) sending command 'getSweepMode'
                         error  error sending command: Failure code 500 (undefined)
                        Bei dir sollten statt Fehlermeldungen eine Ausgabe zu "getSweepMode" und "getBorderSpin" mit "result" am Anfang kommen
                          Es tut mir Leid, aber ich kann nichts finden!
                          Habe in eine Datei schreiben lassen dort gesucht. Nichts
                          Hab direkt am Terminal gesxchaur. Nix
                            Mit erstzen meintest Du ....
                            //setInterval(() => {
                                    //    vacbot.run('GetSleepStatus');
                                    //    if (vacbot.hasMoppingSystem()) {
                                    //        vacbot.run('GetWaterLevel');
                                    //    if (vacbot.hasVacuumPowerAdjustment()) {
                                    //        vacbot.run('GetCleanSpeed');
                                    //    if (vacbot.is950type()) {
                                    //        vacbot.run('GetVolume');
                                    //        vacbot.run('GetAdvancedMode');
                                    //}, 60000);
                                    setTimeout(() => {
                                    }, 12000);
                            • mrbungle64
                                      //}, 60000);
                                      setTimeout(() => {
                                      }, 12000);
                              Ja genau.
                              Hast du vorher auch wirklich "git pull" ausgeführt?
                                Ich schwöre bei meinem Leben
                                • mrbungle64
                                  Soweit musst ja nicht gehen 😉
                                  Aber wenn in der Ausgabe rein gar nix zu "getSweepMode" und "getBorderSpin" zu finden ist, dann deutet das daraufhin, dass der Code nicht auf dem aktuellen Stand ist.
                                  Bitte führe im "ecovacs-deebot.js" Verzeichnis mal folgendes aus:
                                  cat library/950type/vacBot.js | grep GetSweepMode
                                    Result = nada, nix, nothing
                                    • mrbungle64
                                      Dann für in dem Verzeichnis bitte noch mal "git pull" aus und poste die Ausgabe.
                                        root@iob4044:~/ecovacs-deebot.js# git pull
                                        Hinweis: Es wird davon abgeraten zu Pullen, ohne anzugeben, wie mit abweichenden
                                        Hinweis: Branches umgegangen werden soll. Sie können diese Nachricht unterdrücken,
                                        Hinweis: indem Sie einen der folgenden Befehle ausführen, bevor der nächste Pull
                                        Hinweis: ausgeführt wird:
                                        Hinweis:
                                        Hinweis:   git config pull.rebase false  # Merge (Standard-Strategie)
                                        Hinweis:   git config pull.rebase true   # Rebase
                                        Hinweis:   git config pull.ff only       # ausschließlich Vorspulen
                                        Hinweis:
                                        Hinweis: Sie können statt "git config" auch "git config --global" nutzen, um
                                        Hinweis: einen Standard für alle Repositories festzulegen. Sie können auch die
                                        Hinweis: Option --rebase, --no-rebase oder --ff-only auf der Kommandozeile nutzen,
                                        Hinweis: um das konfigurierte Standardverhalten pro Aufruf zu überschreiben.
                                        Aktualisiere 4580fd5..ca93960
                                        error: Ihre lokalen Änderungen in den folgenden Dateien würden durch den Merge
                                        überschrieben werden:
                                        	package-lock.json
                                        Bitte committen oder stashen Sie Ihre Änderungen, bevor Sie mergen.
                                        Abbruch
                                        • mrbungle64
                                          @jm3west
                                          Lösche am besten mal das "ecovacs-deebot.js" Verzeichnis ...
                                          Dann melde dich als normaler User an (nicht root!)
                                          und führe noch mal folgendes aus:
                                          git clone https://github.com/mrbungle64/ecovacs-deebot.js.git
                                          cd ecovacs-deebot.js
                                          npm install
                                          Und dann wieder den Code in der "app2.js" ersetzen und diese wieder ausführen
                                            setInterval(
                                            Das war die Ausgabe bei git pull als user
                                            Hinweis:
                                            Hinweis:
                                            Bereits aktuell.
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            139895
