      Rookie50 @StephanJanine last edited by Rookie50
      @stephanjanine Hi Stephan, rtsp wird halt nicht von Webbrowsern unterstützt 🤷‍♂️ . Daher müssen solche Streams in MPEG umgerechnet werden. Zum Beispiel von MotionEye oder einer anderen Surveillance Software.
      Bewegungserkennung kann man dann auch in der Software machen, wenn die Kamera keinen PIR Sensor hat, den man evtl. über über den ONVIF Adapter auslesen kann.
      Robert
        muuulle @s.bormann last edited by muuulle
        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        Habe das FLOT-Chart-Widget ein wenig aufgehübscht, es kann jetzt bis zu 3 Datenpunkte gleichzeitig anzeigen:
        Kann jetzt mit der aktuellen Github-Version getestet werden.
        Moin Sebastian,
        schön wieder von iQontrol zu lesen 😀👍
        Ich denke, dass die Y-Skala des ersten Datenpunkts, durch die des zweiten überschrieben wird und damit beide wieder die selbe Skala haben.
        Kann das vielleicht jemand bestätigen?
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @muuulle last edited by
          @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
          Moin Sebastian,
          dafür habe ich eine Option eingebaut:
          Den Haken muss man raus nehmen, dann kann man eingene min/max-Werte definieren.
          • s.bormann
            Es gibt nun eine Option, Favoriten-Werte für LEVEL zu hinterlegen:
            Bei Thermostaten ist dies schon voreingestellt:
            Jetzt zum Testen auf Github.
            E da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Elektroniker86
              Elektroniker86 @dslraser last edited by
              @dslraser Wie kann ich den roten Rahmen mit dem Ventilstatus leuchten lassen?
              Hätte gerne das der Rahmen nur leuchtet wenn das Thermostat heizt also soll > ist = Rahmen leuchtet soll < ist Rahmen aus oder blau?
                Moin Sebastian,
                Moin,
                Ich habe:
                Skala 1 von 20-25 für Temperatur
                Skala 2 von 0-100 für Luftfeuchtigkeit
                Wenn ich den Haken setze:
                Die Linie der Temperatur ist normal mit Ausschlägen. Die Linie der Luftfeuchtigkeit liegt oberhalb des sichtbaren Bereichs.
                Nur Temperatur ist sichtbar.
                Wenn ich den Haken NICHT setze:
                Die Temperatur Linie hat keine Ausschläge mehr und ist waagerecht und skaliert auf die Skala 0-100. Die Linie der Luftfeuchtigkeit sieht normal aus.
                Beide Linien sichtbar
                Brauchst du Screenshots?
                • da_Woody
                  da_Woody @Elektroniker86 last edited by
                  @elektroniker86
                  Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • s.bormann
                    Moin Sebastian,
                    Moin,
                    Ich habe:
                    Hast Recht!
                    Dieses FLOT ist echt ziemlich leider nicht gerade intuitiv im Handling, aber ich glaube, jetzt habe ichs.
                    Kannst Du es noch mal mit der aktuellen Github-Version probieren?
                    Danke und Grüße!!
                    M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Moin Sebastian,
                      Moin,
                      Ich habe:
                      Hast Recht!
                      Danke und Grüße!!
                      Klasse, ein erstes Testen sagt Daumen hoch.
                      Vielen Dank
                        @s-bormann
                        Moin,
                        seit kürzlich taucht eine Fehlermeldung vom Admin Adapter im Log auf - wahrscheinlich, weil ich kein Passwort gesetzt habe:
                        Read-only state "iqontrol.0.passphrase" has been written without ack-flag with value““
                        Gruß und Danke
                        • s.bormann
                          @s-bormann
                          Moin,
                          Gruß und Danke
                          alles klar, werde ich im nächsten Release beheben.
                          Danke und LG
                          • Elektroniker86
                            Elektroniker86 @da_Woody last edited by
                            @da_woody
                            Ja, das iss mir schon klar, dass ich die Farben hier eingeben muss.
                            Mein Problem liegt darin das die Kachel immer aktiv ist.
                            Es handelt sich um ein Thermostat min Temp. 5C° bis max Temp. 50C° einstellbar. Das habe ich auch beim Schraubenschlüssel für den Datenpunkt set_temp eingestellt. Die Kachel ist nur inaktiv wenn ich 5C° einstelle ab 5,5C° wird sie aktiv. Die Kachel soll so schalten wie in meinem vorherigen Post. Temp. soll > Temp. ist = aktive Kachel und Temp. soll < Temp. ist = Kachel inaktiv.
                            Ist das irgendwie möglich?
                            • da_Woody
                              @elektroniker86 ich meine deine fehler gefunden zu haben.
                              bei thermostat funzt kein glow, da immer aktiv. darum bin ich umgestiegen auf badge mit der leistung.
                              1a0619c6-c23b-44c7-9231-43c4b7c275e8-grafik.png 26f4fc72-0525-499c-9043-16481dd88c7d-grafik.png
                              • Elektroniker86
                                Mhh, das verstehe ich nicht ganz.
                                Was muss ich hier eintragen?
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Elektroniker86 last edited by dslraser
                                  @elektroniker86
                                  sorry das ich erst jetzt antworte...
                                  Ich habe mir ein Blockly gemacht, welches Datenpunkte anlegt und diese mit den nötigen Informationen versorgt, sieht bei mir so aus (unter 0_userdata.0)
                                  Einstellungen in iQontrol (Thermostat)
                                  Bei mir ist ein Thermostat aktiv, wenn die Ventilöffnung größer 0, oder Boost aktiv ist...
                                  Export eines Gerätes aus iQontrol
                                  2023-01-23_iqontrol_0_devices.json.zip
                                  Es gibt 6 Heizungen bzw. Thermostate in diesem Blockly, wenn Du mehr brauchen solltest, dann muss das Blockly erweitert werden. Ansonsten kannst Du nur eins oder zwei oder eben bis sechs auf wahr stellen, falls nicht so viel benötigt, auf falsch stellen. Die "Räume" in den grünen Textfeldern nennst Du so wie Du es brauchst (Hinweise in gelben Notizfeldern beachten). Dann noch jeweils Boost und Level DP auswählen.
                                  Falls Du Fragen dazu hast, dann frage einfach.
                                  PS: für die Ausführung des Blockly muß im Javascript Adapter dieser Haken gesetzt sein:
                                  Export:
                                  Heizung.zip
                                  Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Elektroniker86
                                    Elektroniker86 @dslraser last edited by Elektroniker86
                                    @dslraser
                                    Super! Das war der Hinweis. Ich benötige kein separater Datenpunkt, da ich ein Datenpunkt vom Thermostat habe, wo der Ventilstatus abgefragt wird.
                                    Somit kann ich die Kachel steuern.
                                    Vielen Dank!
                                    • dslraser
                                      @elektroniker86 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                      @dslraser
                                      Vielen Dank!
                                      Ja, original Datenpunkte habe ich auch, aber leider wird der Ventilstatus bei mir schon sehr lange "falsch" angezeigt (HMIP Thermostat über rpc Adapter). Das Blockly korrigiert mir das gleich mit:
                                      original DP
                                      eigener DP
                                      • Elektroniker86
                                        @dslraser
                                        Wo ein Wille, da ein Weg.... 😊
                                        • da_Woody
                                          @s-bormann
                                          im zuge diverser anderer themen (z.b.: http://arduino.joergeli.de/mini-muelltonne/mini-muelltonne.php ) und auch meinen ideas:
                                          siehst du eine möglichkeit das badge bei einer gewissen zahl anders zu färben, oder auch blinken zu lassen?
                                          wäre für mich passend, z.b. in verbindung trashschedule und birthday.
                                          bei tag 1 andere farbe, am tag 0 blinkend.
                                          ist mir schon bei meiner heizungsumstellung eingefallen. ok, wenn nicht geheizt wird, kein badge, bei heizung aktiv, werden halt die W angezeigt. aber auch da könnte man bei 0 eine andere farbe anzeigen, bei aktiv die farbe ändern. glow funktioniert bei thermostat ja nicht.
                                          ist wiedermal der allgemeine wunsch eines einzelnen, aber vllt kommt man da noch auf andere möglichkeiten. 😉
                                            Beowolf last edited by
                                            Ich muß noch mal eine Frage stelle.
                                            Ich habe hier ein Wasservetil für mein Gartenwasser. Das Ding hat per internen Kontakt eine Rückmeldung wann es geschlossen bzw. geöffnet ist. Diese Kontakte sind auch schon unter ioBroker verfügbar. Wie bekomme ich es hin, das wenn der "geöffnet" Kontakt schließt die Kachelfarbe der entsprechenden Kachel z.B. grün wird? Bei geöffnet entsprechend rot wird?
                                            da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            296
                                            7637
                                            6974805
