    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
      jm3west last edited by
      Nach der ganzen payload suche hätte ich aber trotz allen noch ne Frage
      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @jm3west last edited by
        @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
        Ich hätte erst mal noch eine Bitte 😉
        Führe in dem Ordner "ecovacs-deebot.js" bitte mal folgenden Befehl aus:
        git pull
        Danach editiere mal die Datei "example/app2.js" und ersetze den Block:
                setInterval(() => {
                    vacbot.run('GetSleepStatus');
                }, 60000);
        ersetze mal mit folgendem:
                setTimeout(() => {
                    vacbot.run('GetSweepMode');
                    vacbot.run('GetBorderSpin');
                }, 12000);
        Anschließend starte dann noch mal die app2.js
        NODE_ENV=dev node ./app2.js
          jm3west @mrbungle64 last edited by
          @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
          setTimeout(() => { vacbot.run('GetSweepMode'); vacbot.run('GetBorderSpin'); }, 12000);
          Fertig. Und jetzt?
          • mrbungle64
            mrbungle64 Developer @jm3west last edited by mrbungle64
            Fertig. Und jetzt?
            Hast du es schon ausgeführt?
            Bei mir schaut das dann folgendermaßen aus (weil der Bot die Befehle nicht versteht):
             success  got response for 'getSweepMode' with id '86385460':
             warn  errorCode: 500
             warn  errorDescription: Request Timeout
             event  Error Request Timeout (command 'getSweepMode')
             event  ErrorCode 500
             event  LastError
            { error: "Request Timeout (command 'getSweepMode')", code: '500' }
             info  [EcovacsMQTT] failure code 500 (undefined) sending command 'getSweepMode'
             error  error sending command: Failure code 500 (undefined)
            Bei dir sollten statt Fehlermeldungen eine Ausgabe zu "getSweepMode" und "getBorderSpin" mit "result" am Anfang kommen
              Es tut mir Leid, aber ich kann nichts finden!
              Habe in eine Datei schreiben lassen dort gesucht. Nichts
              Hab direkt am Terminal gesxchaur. Nix
                Mit erstzen meintest Du ....
                //setInterval(() => {
                        //    vacbot.run('GetSleepStatus');
                        //    if (vacbot.hasMoppingSystem()) {
                        //        vacbot.run('GetWaterLevel');
                        //    if (vacbot.hasVacuumPowerAdjustment()) {
                        //        vacbot.run('GetCleanSpeed');
                        //    if (vacbot.is950type()) {
                        //        vacbot.run('GetVolume');
                        //        vacbot.run('GetAdvancedMode');
                        //}, 60000);
                        setTimeout(() => {
                        }, 12000);
                • mrbungle64
                          //}, 60000);
                          setTimeout(() => {
                          }, 12000);
                  Ja genau.
                  Hast du vorher auch wirklich "git pull" ausgeführt?
                    Ich schwöre bei meinem Leben
                    • mrbungle64
                      Soweit musst ja nicht gehen 😉
                      Aber wenn in der Ausgabe rein gar nix zu "getSweepMode" und "getBorderSpin" zu finden ist, dann deutet das daraufhin, dass der Code nicht auf dem aktuellen Stand ist.
                      Bitte führe im "ecovacs-deebot.js" Verzeichnis mal folgendes aus:
                      cat library/950type/vacBot.js | grep GetSweepMode
                        Result = nada, nix, nothing
                        • mrbungle64
                          Dann für in dem Verzeichnis bitte noch mal "git pull" aus und poste die Ausgabe.
                            root@iob4044:~/ecovacs-deebot.js# git pull
                            Hinweis: Es wird davon abgeraten zu Pullen, ohne anzugeben, wie mit abweichenden
                            Hinweis: Branches umgegangen werden soll. Sie können diese Nachricht unterdrücken,
                            Hinweis: indem Sie einen der folgenden Befehle ausführen, bevor der nächste Pull
                            Hinweis: ausgeführt wird:
                            Hinweis:
                            Hinweis:   git config pull.rebase false  # Merge (Standard-Strategie)
                            Hinweis:   git config pull.rebase true   # Rebase
                            Hinweis:   git config pull.ff only       # ausschließlich Vorspulen
                            Hinweis:
                            Hinweis: Sie können statt "git config" auch "git config --global" nutzen, um
                            Hinweis: einen Standard für alle Repositories festzulegen. Sie können auch die
                            Hinweis: Option --rebase, --no-rebase oder --ff-only auf der Kommandozeile nutzen,
                            Hinweis: um das konfigurierte Standardverhalten pro Aufruf zu überschreiben.
                            Aktualisiere 4580fd5..ca93960
                            error: Ihre lokalen Änderungen in den folgenden Dateien würden durch den Merge
                            überschrieben werden:
                            	package-lock.json
                            Bitte committen oder stashen Sie Ihre Änderungen, bevor Sie mergen.
                            Abbruch
                            • mrbungle64
                              @jm3west
                              Lösche am besten mal das "ecovacs-deebot.js" Verzeichnis ...
                              Dann melde dich als normaler User an (nicht root!)
                              und führe noch mal folgendes aus:
                              git clone https://github.com/mrbungle64/ecovacs-deebot.js.git
                              cd ecovacs-deebot.js
                              npm install
                              Und dann wieder den Code in der "app2.js" ersetzen und diese wieder ausführen
                                setInterval(
                                Das war die Ausgabe bei git pull als user
                                Hinweis:
                                Hinweis:
                                Bereits aktuell.
                                • mrbungle64
                                  setInterval(
                                  Sorry, aber wenn du was anderes machst als ich dir gesagt habe, dann müssen wir an der Stelle abbrechen...
                                  Irgendwas hängt da inzwischen schief - daher hatte ich vorgeschlagen das Verzeichnis zu löschen und dir eine neue Kopie der aktuellen Quellen zu ziehen.
                                    Boar, mir ist gerade etwas im Script app2.js aufgefallen.
                                    Da gibt es schon
                                    setTimeout(()
                                    Das stand über dem Cursor im nicht sichtbaren Bereich
                                    setTimeout(() => {
                                                vacbot.run('GetCleanState');
                                                vacbot.run('GetChargeState');
                                                vacbot.run('GetBatteryState');
                                                vacbot.run('GetLifeSpan');
                                                vacbot.run('GetCleanLogs');
                                                if (vacbot.hasMappingCapabilities()) {
                                                    vacbot.run('GetChargerPos');
                                                    vacbot.run('GetPosition');
                                                    const createMapDataObject = true; // default = false
                                                    const createMapImage = false; // default = createMapDataObject && vacbot.isMapImageSupported();
                                                    vacbot.run('GetMaps', createMapDataObject, createMapImage);
                                            }, 6000);
                                    und ich habe ja jetzt noch unterhalb von dem auskommentierten Bereich Deine
                                    setTimeout(() => {
                                            }, 12000);
                                    hinzugefügt.
                                    Also stehen zwei Funktionen setTimeout() im Skript
                                    • mrbungle64
                                      Das ist kein Problem.
                                      Der erste Block wird nach 6 Sekunden (= 6000ms) ausgeführt.
                                      Der zweite (neue) nach 12 Sekunden (= 12000ms)
                                        setInterval(
                                        Ich habe zwar nix anderes gemacht als Du sagtest ...
                                        Als root das Verzeichnis ecovacs-deebot.js gelöscht und als normaler user das eingegeben ...
                                        npm install
                                        Das Script geändert und fertig. Dann fiel mir das ebengeschrieben auf. Das war's
                                          joerg@iob4044:~/ecovacs-deebot.js$ cat library/950type/vacBot.js | grep GetSweepMode
                                                      case 'GetSweepMode'.toLowerCase():
                                                          this.sendCommand(new VacBotCommand.GetSweepMode());
                                          • mrbungle64
                                            setInterval(
                                            npm install
                                            Na ja, geschrieben hast du mir folgendes:
                                            "Das war die Ausgabe bei git pull als user"
                                            Woher soll ich dann wissen, dass du das ebenfalls ausgeführt hast?
                                            Egal, und was kommt jetzt für eine Ausgabe in Bezug auf "getSweepMode" und "getBorderSpin"?
                                            1.0k
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            140010
