    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @jm3west last edited by
      @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      cat library/950type/vacBot.js | grep GetSweepMode
      Result = nada, nix, nothing
      Dann für in dem Verzeichnis bitte noch mal "git pull" aus und poste die Ausgabe.
        root@iob4044:~/ecovacs-deebot.js# git pull
        Hinweis: Es wird davon abgeraten zu Pullen, ohne anzugeben, wie mit abweichenden
        Hinweis: Branches umgegangen werden soll. Sie können diese Nachricht unterdrücken,
        Hinweis: indem Sie einen der folgenden Befehle ausführen, bevor der nächste Pull
        Hinweis: ausgeführt wird:
        Hinweis:
        Hinweis:   git config pull.rebase false  # Merge (Standard-Strategie)
        Hinweis:   git config pull.rebase true   # Rebase
        Hinweis:   git config pull.ff only       # ausschließlich Vorspulen
        Hinweis:
        Hinweis: Sie können statt "git config" auch "git config --global" nutzen, um
        Hinweis: einen Standard für alle Repositories festzulegen. Sie können auch die
        Hinweis: Option --rebase, --no-rebase oder --ff-only auf der Kommandozeile nutzen,
        Hinweis: um das konfigurierte Standardverhalten pro Aufruf zu überschreiben.
        Aktualisiere 4580fd5..ca93960
        error: Ihre lokalen Änderungen in den folgenden Dateien würden durch den Merge
        überschrieben werden:
        	package-lock.json
        Bitte committen oder stashen Sie Ihre Änderungen, bevor Sie mergen.
        Abbruch
        mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mrbungle64
          @jm3west
          Lösche am besten mal das "ecovacs-deebot.js" Verzeichnis ...
          Dann melde dich als normaler User an (nicht root!)
          und führe noch mal folgendes aus:
          git clone https://github.com/mrbungle64/ecovacs-deebot.js.git
          cd ecovacs-deebot.js
          npm install
          Und dann wieder den Code in der "app2.js" ersetzen und diese wieder ausführen
            setInterval(
            Das war die Ausgabe bei git pull als user
            Hinweis:
            Hinweis:
            Bereits aktuell.
            • mrbungle64
              setInterval(
              Sorry, aber wenn du was anderes machst als ich dir gesagt habe, dann müssen wir an der Stelle abbrechen...
              Irgendwas hängt da inzwischen schief - daher hatte ich vorgeschlagen das Verzeichnis zu löschen und dir eine neue Kopie der aktuellen Quellen zu ziehen.
                Boar, mir ist gerade etwas im Script app2.js aufgefallen.
                Da gibt es schon
                setTimeout(()
                Das stand über dem Cursor im nicht sichtbaren Bereich
                setTimeout(() => {
                            vacbot.run('GetCleanState');
                            vacbot.run('GetChargeState');
                            vacbot.run('GetBatteryState');
                            vacbot.run('GetLifeSpan');
                            vacbot.run('GetCleanLogs');
                            if (vacbot.hasMappingCapabilities()) {
                                vacbot.run('GetChargerPos');
                                vacbot.run('GetPosition');
                                const createMapDataObject = true; // default = false
                                const createMapImage = false; // default = createMapDataObject && vacbot.isMapImageSupported();
                                vacbot.run('GetMaps', createMapDataObject, createMapImage);
                        }, 6000);
                und ich habe ja jetzt noch unterhalb von dem auskommentierten Bereich Deine
                setTimeout(() => {
                            vacbot.run('GetSweepMode');
                            vacbot.run('GetBorderSpin');
                        }, 12000);
                hinzugefügt.
                Also stehen zwei Funktionen setTimeout() im Skript
                • mrbungle64
                  mrbungle64 Developer @jm3west last edited by mrbungle64
                  Das ist kein Problem.
                  Der erste Block wird nach 6 Sekunden (= 6000ms) ausgeführt.
                  Der zweite (neue) nach 12 Sekunden (= 12000ms)
                    jm3west @mrbungle64 last edited by
                    setInterval(
                    Ich habe zwar nix anderes gemacht als Du sagtest ...
                    Als root das Verzeichnis ecovacs-deebot.js gelöscht und als normaler user das eingegeben ...
                    npm install
                    Das Script geändert und fertig. Dann fiel mir das ebengeschrieben auf. Das war's
                      joerg@iob4044:~/ecovacs-deebot.js$ cat library/950type/vacBot.js | grep GetSweepMode
                                  case 'GetSweepMode'.toLowerCase():
                                      this.sendCommand(new VacBotCommand.GetSweepMode());
                      • mrbungle64
                        setInterval(
                        npm install
                        Na ja, geschrieben hast du mir folgendes:
                        "Das war die Ausgabe bei git pull als user"
                        Woher soll ich dann wissen, dass du das ebenfalls ausgeführt hast?
                        Egal, und was kommt jetzt für eine Ausgabe in Bezug auf "getSweepMode" und "getBorderSpin"?
                        • mrbungle64
                          Ja, genau so soll das aussehen. Also sollte nun auch was zu "getSweepMode" und "getBorderSpin" kommen, wenn du die app2.js wieder startest
                            Am besten wir lassen es!
                            Ich will nicht Deine Zeit verplempern!
                            Ich gebe das als normaler user ein ...
                            joerg@iob4044:~/ecovacs-deebot.js/example$ NODE_ENV=dev node ./app2.js
                            und das kommt raus ...
                            node:internal/modules/cjs/loader:998
                              throw err;
                            Error: Cannot find module './settings'
                            Require stack:
                            - /home/joerg/ecovacs-deebot.js/example/tools.js
                            - /home/joerg/ecovacs-deebot.js/example/app2.js
                                at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
                                at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                                at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
                                at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                at Object.getSettingsFile (/home/joerg/ecovacs-deebot.js/example/tools.js:16:12)
                                at Object.<anonymous> (/home/joerg/ecovacs-deebot.js/example/app2.js:8:26)
                                at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
                                at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
                                at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
                                at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12) {
                              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              requireStack: [
                                '/home/joerg/ecovacs-deebot.js/example/tools.js',
                                '/home/joerg/ecovacs-deebot.js/example/app2.js'
                            • mrbungle64
                              @jm3west
                              Hattest du die "deebotExampleSettings.js" mit deinen Zugangsdaten wieder gelöscht?
                              Falls ja, dann müsstest du die Datei neu erstellen
                              cp example/settings.js.example ./../
                              mv ./../settings.js.example  ./../deebotExampleSettings.js
                              bzw. etwas kürzer:
                              cp example/settings.js.example ./../deebotExampleSettings.js
                              Und deine Zugangsdaten dort noch mal eintragen
                                jm3west last edited by jm3west
                                Tschuldigung, war mir Kaffee machen
                                Das gab NODE_ENV=dev node ./app2.js
                                 command  getSweepMode
                                 payload
                                { id: '35154746' }
                                 command  getBorderSpin
                                 payload
                                { id: '40884317' }
                                 success  got response for 'getSweepMode' with id '35154746':
                                 payload
                                { type: 0 }
                                 success  got response for 'getBorderSpin' with id '40884317':
                                 payload
                                { enable: 0, type: 1 }
                                 result  BorderSpin: 0
                                mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mrbungle64
                                   payload
                                  { id: '35154746' }
                                   payload
                                  { id: '40884317' }
                                   payload
                                  { type: 0 }
                                   payload
                                  Genau das ist das gewünschte Ergebnis 👍
                                  Wenn du das laufen lässt und in der Mobile App die Einstellungen dazu änderst sollte dazu jeweils eine aktualisierte Ausgabe kommen.
                                  • mrbungle64
                                    @jm3west
                                    Dieser Fehler sollte jetzt übrigens auch nicht mehr kommen 😉
                                    warn  received error event with code '-2' and message 'resultData.repeat.split is not a function'
                                    Falls doch, sag bitte mal bescheid
                                      Ich trau mich es gar nicht zu posten ....
                                       warn  got payload for unknown command 'onSimpleARMapSet': {"type":"ar","speechVer":"2.0","mid":"732490256","msid":"1863920572","subsets":[{"name":"Esszimmer1","mssid":"1","subtype":"2","totalCount":0},{"name":"","mssid":"2","subtype":"1","totalCount":0},{"name":"Küche1","mssid":"3","subtype":"5","totalCount":0},{"name":"Schlafzimmer1","mssid":"6","subtype":"3","totalCount":0},{"name":"Flur1","mssid":"8","subtype":"12","totalCount":0},{"name":"Badezimmer2","mssid":"7","subtype":"6","totalCount":0}]}
                                       MQTT  iot/atr/onSched_V2/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                       MQTT  onSched_V2
                                       payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674393364941","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{}}
                                       event  Error resultData.repeat.split is not a function
                                       MQTT  iot/atr/onNextSched/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                       MQTT  onNextSched
                                       payload
                                       warn  got payload for unknown command 'onNextSched': []
                                       MQTT  iot/atr/onFwBuryPoint-areasInfo/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                       MQTT  onFwBuryPoint-areasInfo
                                       payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674393364960","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{"gid":"G1674393364934","index":"0000001272","ts":"1674393364934","mid":732490256,"areas":[{"id":1,"name":"Esszimmer1","type":2,"priority":0,"waterLevel":2,"fanLevel":1,"cleanCnt":2},{"id":2,"name":"","type":1,"priority":0,"waterLevel":0,"fanLevel":1,"cleanCnt":1},{"id":3,"name":"Küche1","type":5,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":6,"name":"Schlafzimmer1","type":3,"priority":0,"waterLevel":2,"fanLevel":1,"cleanCnt":2},{"id":8,"name":"Flur1","type":12,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":2},{"id":7,"name":"Badezimmer2","type":6,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1}]}}
                                       warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-areasInfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674393364960\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674393364934\",\"index\":\"0000001272\",\"ts\":\"1674393364934\",\"mid\":732490256,\"areas\":[{\"id\":1,\"name\":\"Esszimmer1\",\"type\":2,\"priority\":0,\"waterLevel\":2,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":2},{\"id\":2,\"name\":\"\",\"type\":1,\"priority\":0,\"waterLevel\":0,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":1},{\"id\":3,\"name\":\"Küche1\",\"type\":5,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":6,\"name\":\"Schlafzimmer1\",\"type\":3,\"priority\":0,\"waterLevel\":2,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":2},{\"id\":8,\"name\":\"Flur1\",\"type\":12,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":2},{\"id\":7,\"name\":\"Badezimmer2\",\"type\":6,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1}]}}"
                                       MQTT  iot/atr/onNextVideoSched/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                       MQTT  onNextVideoSched
                                       payload
                                       warn  got payload for unknown command 'onNextVideoSched': []
                                       MQTT  iot/atr/onFwBuryPoint-bd_mapinfo/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                       MQTT  onFwBuryPoint-bd_mapinfo
                                       payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674393365440","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{"gid":"G1674393365410","index":"0000001273","ts":"1674393365410","mapinfos":[{"mapid":0,"name":"","savemapType":0,"isActive":0,"isRecentMap":0,"cleanCount":0,"priority":0},{"mapid":732490256,"name":"OG Loft","savemapType":1,"isActive":1,"isRecentMap":1,"cleanCount":2,"priority":28},{"mapid":0,"name":"","savemapType":2,"isActive":0,"isRecentMap":0,"cleanCount":0,"priority":0},{"mapid":0,"name":"","savemapType":3,"isActive":0,"isRecentMap":0,"cleanCount":0,"priority":0}]}}
                                       warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-bd_mapinfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674393365440\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674393365410\",\"index\":\"0000001273\",\"ts\":\"1674393365410\",\"mapinfos\":[{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":0,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0},{\"mapid\":732490256,\"name\":\"OG Loft\",\"savemapType\":1,\"isActive\":1,\"isRecentMap\":1,\"cleanCount\":2,\"priority\":28},{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":2,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0},{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":3,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0}]}}"
                                       MQTT  iot/atr/onFwBuryPoint-bd_setting-evt/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                       MQTT  onFwBuryPoint-bd_setting-evt
                                       payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674393372891","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{"gid":"G1674393372885","index":"0000001274","ts":"1674393372885","orig":{"personalClean":1},"new":{"personalClean":0}}}
                                       MQTT  iot/atr/onCleanPreference/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                       MQTT  onCleanPreference
                                       payload
                                      { enable: 0 }
                                       result  cleanPreference: 0
                                       MQTT  iot/atr/onCustomAreaMode/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                       MQTT  onCustomAreaMode
                                       payload
                                      { sweepMode: 0 }
                                       warn  got payload for unknown command 'onCustomAreaMode': {"sweepMode":0}
                                       MQTT  iot/atr/onEvt/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                       MQTT  onEvt
                                       payload
                                      { code: 1141 }
                                       warn  Unhandled Evt code: '1141'
                                       MQTT  iot/atr/onSweepMode/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                       MQTT  onSweepMode
                                       payload
                                      { type: 0 }
                                       MQTT  iot/atr/onBorderSpin/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                       MQTT  onBorderSpin
                                       payload
                                      • mrbungle64
                                        Ist ja nicht schlimm, dann muss ich da halt noch mal ran 😉
                                        bekomme ich schon noch gefixt
                                        ist kein Fehler - der Code könnte halt irgendwann mal "entschlüsselt" werden 😉
                                        Sonst noch was in deiner Ausgabe was dir "Sorgen" macht?
                                        • mrbungle64
                                          @jm3west
                                          Wenn du möchtest kannst du mal die Version 1.4.12-alpha.10 von GitHub testen, ob wir den "Ecken-Tiefenreinigung" Modus ("control.extended.edgeDeepCleaning") und den "Nur wischen" Modus ("control.extended.mopOnlyMode") erfolgreich integriert bekommen haben 😉
                                          • mrbungle64
                                            mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by mrbungle64
                                            @jm3west
                                            @jm3west
                                            In der 1.4.12-alpha.11 gibt es nun auch den Datenpunkt "info.extended.sweepMode" für den "Wischmodus" - der ist aber aktuell nur read-only. Da müssten wir erstmal schauen, was es mit diesem "CustomAreaMode" noch so alles auf sich hat, bevor das auch in die andere Richtung übertragen werden kann. Ich kann das hier ja aktuell leider nicht nachstellen bzw. testen.
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            140057
